Iprog+ китайской сборки - возможности.
Мisha
  • Ответов 652
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, hajimemashoo сказал:
Eeprom working good on some device Honda,Toyota OBD cable i don't test no has result
"Eeprom хорошо работает на каком-то устройстве Honda, кабель Toyota OBD, который я не тестирую".
Помогу коллеги, а то у них автоматических переводчиков наверное нет .
1 час назад, putnik51 сказал:
"Eeprom hoạt động tốt trên một số thiết bị của Honda, cáp Toyota OBD mà tôi không thử nghiệm."
Tôi sẽ giúp các đồng nghiệp của mình, nếu không họ có thể không có dịch giả tự động.
i can't access link download software V4 can you send via messenge for me.
thank you !
В 16.11.2019 в 16:06, Самокат сказал:
А вот Airbag от Skoda Oktavia 6Q0906605AH ни внутрисхемно по HC908AZ60, ни по CAN через ОБД сделать не смог.
По бдм - 5 секунд, проверено!
52 минуты назад, sirgun0909 сказал:
По какому БДМ? Там стоит HC08AZ48.
маска OL01M
50 минут назад, Самокат сказал:
Преглубоко извиняюсь, в глазки долблюсь видимо :)
В 03.11.2019 в 01:35, roma130a сказал:
Проблема в машине, в момент рефлеша любой из блоков может бросить свой пакет сообщений в общею шину и увал гарантирован, это как повезет
А STool не валит и по OBD и даже двигатель глушить не надо.
В 29.10.2019 в 12:22, genazainck сказал:
собрал полный адаптер как на схеме. сделал тест. 1353583389_.thumb.png.6a8756d2d7688fb9ebeb0150791adbd5.png
Пришел с замазанными платами. Сделал такой же адаптер и потестил на разных напряжениях внешнего питания. Вы что-то делали дальше? Или работает нормально без доработки?
Спойлер
394095655_000.jpg.a0da05e0c5ae6efafa2388b3a26d9aa8.jpg76678698_001.jpg.ef6db9b5bb8e9f9c8a5369034d3150d2.jpg1165454319_002.jpg.6d0ff273e06b0f06901101abce1ecd23.jpg1172647916_003.jpg.2370d36365fa56bbd09b13c1cccd427e.jpg1724185940_004.jpg.58a09a32635851e6feefefd61b30ca73.jpg312440402_005.jpg.0071d6e1d66bb8ba1d5b40f1782e1f6d.jpg1976506291_006.jpg.71ebf87f98c52c6c6d8946c78f54b723.jpg1791604570_007.jpg.d2a686b8592007585628dde8914afc10.jpg689314326_008.jpg.03615f91698a4ab1f17450b18cf5ee39.jpg439875971_009.jpg.96a4959f24f022a367b25647ce433706.jpg449205353_010.jpg.0bf5133f729f467cdf4863e7a97cbe60.jpg1847748315_011.jpg.9d73e3fd6754702771018d7d798b9d16.jpg2070466324_012.jpg.be41b49a7366da6368b4a33167762cae.jpg290243694_013.jpg.e2b7b357ab000d5dc28b98cf66b2e25a.jpg461976035_014.jpg.4d0097127b316b1cdcb9e39a170e30aa.jpg1522134217_015.jpg.7d493f0a74196cc9c9fbee64f7ed375b.jpgmagnifier_20191122_113222.thumb.jpg.f9a7be6b899c8c6a8b44862880a18dd4.jpg
19 минут назад, Alexandr1975_28 сказал:
Много чего не валит, и x-tool не валит, но тема то не о них))
Парни, кто нибудь пробовал чистить Подухи через розетку этим скриптом?
Сегодня опробовал на Киа Рио, читает мусор какой-то, назад не пишет ничего. В скрипте нет никакого описания под какие авто и блоки его использовать.
Да можно снять и сделать по нормальному, просто подумал раз скрипт есть, и даже типа универсальный, но чот походу на работает или я чего не понимаю?
На оф сайте не нашел подобного скрипта и описания к нему
В 22.11.2019 в 19:35, Kazakhstanec сказал:
Может основное, это в сообщении? Кан адаптер не поддерживается.
Сколько в розетку не лазил, первое сообщение по адаптеру. Сообщение can adapter OK(или еще добавляет про кварц)
5 часов назад, Geryy сказал:
Он пишет как адаптер не найден. Либо отсутствует соединение, либо мертвый шнурок.
Скорее всего шнур OBD мертвый .
В 24.11.2019 в 13:46, stutterer сказал:
Ненене...
Там осталось от предыдущих попыток логи.
 При чтении все ок, смотрите логи с середины. Ошибка кан адаптера появляется при попытке записи. Но читает мусор если честно, дамп посмотрел - ерунду прочитал.
Короче делал со съёмом.
Кто нибудь делал  патч цифровой черно-белой панели Megane 3? Я не в курсе, идентичны ли они с такой же цветной.
1 час назад, vlademir сказал:
Делал на столе, на таком щитке can адаптером, скриптом для obd. Матюкнулось только на кварц. Все прошло без проблем.
Если на машине, фишку с abs отключите.
Заказал айпрог, а потом дошло скачать посмотреть что за софт.
На сколько я понимаю, все же айпрог как дополнение к танго, дигипрог и карпрог, а не как китайцы пишут типа перекрывает.
Не нашел в программе по опелю вообще толком ничего, что дергает логин из моторника и блоки ресетит...
1 час назад, SergV сказал:
Китайцы пишут типа carprog перекрывает. У продавана на сайте где заказывал была такая инфа. Не скажу, нет карпрога, парк не тот. Вы сами прекрасно понимаете, в нашем случае оборудования много не бывает.
А за эту цену, с таким функционалом, уверен лишним не будет.
По Опелю заявлен сим, мотроник, щиток и бодик. Работоспособность проверить еще не доводилось.
1 час назад, stutterer сказал:
По Опелю в сравнении с карпрог даже если все работает это мизер.
Платы залиты черным компаундом, внутри виднеются провода. Тест eeprom не проходит, но все микросхемы пишет и читает. Ключи от домофона пишет и читает. Сегодня прочитал дамп с УАЗ Патриот на фуджике, но ни один калькулятор не определил пробег. Проверили на другом программаторе, пробег считался правильно. Панель приборов АТПП.
Ребят,кто знает на китаиские iprogi пишут новые кальки?
самосабои не бесплатно.
