И снова Skoda Fabia но уже 2008 год, замена приборной панели с 5J0920801B на 5J0920811B - FVDI2014 пин дернул по розетке из обеих панелей, привязал через 50 канал.
В 01.03.2020 в 21:43, den141280 сказал:
досталась приборка фольтсваген фокс 2007. подключил по схеме. не выходит на связь. при мне на ней машина заводилась и на машине на связь выходила. машина уехала с новой приборкой. подключался с VCDS и FVDI.  Купил гетвей, правда от фольтсваген гольф5 2007. но я так понял нужен блок комфорта от фокса. Или с помощью FVDI можно подключиться. хочу сделать попробовать чип прописать. на столе. 3,4 + 8 -     16,32 КАН   120 Ом подкидывал. Осциллограф показывает что кан есть. Спасибо за помощь.
обд разьемом подключался кан на обд 6 и 14
Странно, я 90% Ваговских панелей с 2003 по 2018 делаю на столе, все панели идут напрямую по кан (без гейтвея). FVDI2014, Carprog, VCP видят панель, шьют и т.д. Напиши в личку.
FVDI 2019
volvo v40 2000г Immo 3. Утеря ключей.
Tag key tool-ом по дампу с блока иммо успешно записан pcf7935, машина завелась. Работает.
Fvdi 18
Volvo v40, v50, хс70,  2005-2009г пробег читает пишет без проблем.  После записи пробега нужно зайти в диагностику щитка,  и выйти,  тогда щиток просыпается.
С фордом вообще засада - только диагностика.
С vag - щитки приборов по кл читает не все,  магнети марели не читает,  рб4-рб8 иногда сносит еепром при чтении - нужно правильно выбирать щиток!  И проблем нет. По кан проблем нибыло.
Мерседес - мотает щиток приборов на  w639 - 2004-2011г. по обд.
На w906(2007-2009г) по обд.
Замок зажигания только ручками)
На мерсах аккуратнее - может снести конфигурацию. Разок так попал, хорошо, что  это был первый раз и решил сразу считать ЕЕПРОМ.
С купленным на али FVDI 2019, софт с сайта flyobd.com работает. но опять таки не хочет видеть блок бси на пежо в режиме диагностики. может кто проверит по случаю работу своего приборчика
купленным на али FVDI 2019 сегодня не смог покрутить одометр по ОБД на Fiat Dooblo 2009 - может чего не понимаю как в ABRITES SVCI 2019 это сделать. Накрутил XTOOL X100 Pro - все ок.
  • 2 недели спустя...
Всем привет .
Ктонибудь пробовал поправить километры в ключах AUDI A4 2009-> при помощит Абрикоса ??
Там есть кнопка BCM2 ключики и поправить километры в самом низу ...
Я пробовал и в самом деле мой Абрикос 2014 (имею все версии до 2018) видит оригинальный пробег и дал добро поправить км в ключе с помощъю КТАГовской катушки . Но.....
Выскочила надпись что мол можно править только в большую сторону...
Подскажите знатоки кто пробовал , можно ли пробовать через миллион как в некоторых приборках мерсов ? Или уложу ключ . что крайне не желательно .
В 06.08.2020 в 17:32, Alexkor555 сказал:
У меня 2018 с Fiat работает по пинципу "хочу - делаю, не хочу - не делаю". Думаю, что это недостаток ПО и в 2019й тоже.
Вот приобрел себе такой девайс , на плате не хватает какой то памяти  . Нужна она там ?IMG_0174.thumb.JPG.b7f099150bc04498f263f915ac6d3a57.JPGIMG_0170.thumb.JPG.8a84844d59bc76f65ceb8681b513d22f.JPGIMG_0173.thumb.JPG.d8c97d2058065e14b6c5f91c0d3b51a2.JPG
Где то видел, что нужна. Для чего, от чего не знаю.
Жаль, что по бусурмански https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=15871851598451080066&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D20xH2FBCjwI&text=SVCI 2019&path=sharelink
На версиях 2019/20 ее убрали
У всех так
А так, эти вопросы не по теме. Здесь обсуждаются возможности прибора.
По тех.вопросам есть отдельная ветка.
1 час назад, Dendroid сказал:
Согласен ! но не хотелось новую тему создавать, . Дальше будет по теми!
https://carmasters.org/topic/37108-svci-20181920-технические-вопросы/
Меня интересует вопрос: что за зверь SVCI Cloud Client?
Ответьте в теме по ссылке выше.
Да и кому не нравится распухание этой ветки, технические вопросы предлагаю обсуждать там. Подпишитесь, знатоки, чтобы здесь никого этими вопросами не тревожить.
FVDI 2020, Fiat Dooblo 2011 год 1.6 дизель -без проблем сделал.
EDC16U34 VW Caddy 2006 пробег по OBD2
DSG6 VW Caddy 2006 1.9 tdi пробег не видит и сброс не делает.
EDC16U31 VW T5 2009 пробег по OBD2
Приборка VW Caddy 2.0 tdi 2011 пробег по OBD2
EDC17C46 WV Caddy 2.0 tdi 2011  по OBD2 нет коннекта, есть вариант на столе без разбора, но не пробовал.
EDC16C36 Renault Trafic 2.0 dci 2010 C36 пробег через Dump tool  пишет ошибка контрольной суммы.
В 21.08.2020 в 22:19, ussr100 сказал:
Попробовал на столе и в бут режиме, конект есть, но пытается подключится к интернету и вываливается в ошибку. Я так понял пересчет пробега и КС происходит на сервере.
VW Jetta 2014 USA, чтение запись иммо в панели - Ок, пробег крутит Ок
Делал по розетке - FVDI2014
Китайцы запустили спец.функции на VAG v38.1, заявляют следующее:
- MQB Read CS by OBDII (VDO TFT, VDO Virtual Cockpit, JCI) - MQB All keys lost - added possibility to make it if also the car is with automatic transmission - Read MQB transmission control units - Read CS, Clone/Restore - Read DL501 Generation 2 transmission control unit (A6/A7 2013+) - Clone/Restore - Replace MQB dashboard - possibility to clone an existing dashboard - Adapt modules to MQB cars - Engine control unit, Transmission control unit, Steering lock - Possibility to adapt manually any Immo V parts (MQB/BCM2) if the CS of the parts is known - For cars with Immo IV dashboard (CS is 12 bytes) and Immo V engine control unit (CS is 16 bytes) - e.g. Caddy/Tiguan/Touaran/Transporter 2016+ - possibility to extract the CS (16 bytes) of the key and of the ECU from the CS of the dashboard - Unsuppoprted VDO NEC dashboards added - both for mileage and keys (e.g. VW Fox) - Read MQB transmission control units - Read CS, Clone/Restore - added some unsupported DQ200x modules - Some fixes for the MQB dealer key preparation - Delphi DCM3.7 added for reading - PIN/CS/Flash - Component protection generation 2 - new online functionality used for adaptation on second hand modules for Audi (A4/A5/Q5 2007-2017, A6 2003-2018, A7 2010-2018, A8 2010-2018, Q7 2005-2015), VW Touareg 2010-2018 and Audi/VW/Skoda MQB. Includes also MQB, but doesn't include MLB cars. - Added modules for diagnostic for the latest MLB platform (A6/A7/A8 2017+, Q7 2015+)
FVDI 2019  На Dodge Caravan 2005г не смог вытянуть пин из дампа иммо eeprom 95040, в Tag Key чип по дампу делать не стал, хотя заявлено и есть в списке... в обоих случаях  не принимает дамп -  ошибка dump incorrect.  А дамп корректный так как EFFI для зэдбула легко вытянула пин из этого дампа, после чего чип успешно записался
FVFI разве что подготовить пустой PCF7936 смог для записи по диагностике...
Где эти спец функции запустили? Заявлять это Да!, их любимое...А на stic сайте так и осталось...v 37 special function dont work.
5 минут назад, autorusla сказал:
https://youtu.be/9xlhFjmST_g
Вот покажет как А6 4G ,или MQB крутит ...тогда поверю.
На видео всё как в старых версиях и ничего нового не видно.
Где самое интересное в начале а видео мутное и ничего не видно.
Тока там может что новое но спецом видео мутняк.
4 минуты назад, Viktore сказал:
Не знаю, мутняк там или правда, но цена на приборы уже подросла на 60 баксов...
7 часов назад, Andrey1842 сказал:
Ну эт скорее из за доллара. Да и любят они повысить, понизить цену
9 часов назад, Andrey1842 сказал:
JC MQB?)
