elektro 6 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 1 час назад, Gallant сказал: Друзья, у кого нибудь получилось этим отломышем ключик в cas2 через OBD записать или нет тут экстрималов? )) Писал CAS2, перед этим читал еепром, мельком увидел что после записи малёхо покривил дамп, но на работу это не повлияло, OBD2. Mazahacka92 и Gallant 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 19 часов назад, Wozap сказал: а к кому обращаться для перепрошивки? К квер у . Он помогает но не дошево) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 47 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 21 час назад, Gallant сказал: Друзья, у кого нибудь получилось этим отломышем ключик в cas2 через OBD записать или нет тут экстрималов? )) Cas3 я делал, саs2 нет: https://carmasters.org/topic/3277-fvdi-возможности/?do=findComment&comment=311998 Mazahacka92 и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimbo 1 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 я пробовал cas2. Пишет,что выполнено успешно,а по факту ключ как небыл привязан,так и остался Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 В 24.02.2020 в 23:22, zheka73 сказал: Запустил на этой.https://yadi.sk/d/XuctDtq_3qSKqQ Благодарю! У Меня тоже запустилась! Думал аппаратик выкидывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 Парни есть кто подключает приборки ВАГовские на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 1 час назад, den141280 сказал: Парни есть кто подключает приборки ВАГовские на столе? Что именно интересует? Подключения почти у всех одинаковое в рамках поколения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 2 часа назад, sirgun0909 сказал: Что именно интересует? Подключения почти у всех одинаковое в рамках поколения досталась приборка фольтсваген фокс 2007. подключил по схеме. не выходит на связь. при мне на ней машина заводилась и на машине на связь выходила. машина уехала с новой приборкой. подключался с VCDS и FVDI. Купил гетвей, правда от фольтсваген гольф5 2007. но я так понял нужен блок комфорта от фокса. Или с помощью FVDI можно подключиться. хочу сделать попробовать чип прописать. на столе. 3,4 + 8 - 16,32 КАН 120 Ом подкидывал. Осциллограф показывает что кан есть. Спасибо за помощь. обд разьемом подключался кан на обд 6 и 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 30 Опубликовано 1 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 2 часа назад, den141280 сказал: досталась приборка фольтсваген фокс 2007. подключил по схеме. не выходит на связь. при мне на ней машина заводилась и на машине на связь выходила. машина уехала с новой приборкой. подключался с VCDS и FVDI. Купил гетвей, правда от фольтсваген гольф5 2007. но я так понял нужен блок комфорта от фокса. Или с помощью FVDI можно подключиться. хочу сделать попробовать чип прописать. на столе. 3,4 + 8 - 16,32 КАН 120 Ом подкидывал. Осциллограф показывает что кан есть. Спасибо за помощь. обд разьемом подключался кан на обд 6 и 14 попробуйте взять адаптер ВАСЯ , и им прдиагностируйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 и вася и ОДИС и FVDI ни в какую. Поди там свой гетвей нужен. от гольф5 не пододойдет поди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg 2018 3 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Шкода рапид 2014 щиток по obd fvdi 2018 ok Gallant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 что такое UDC соединение? я так понимаю это протокол. на каких он контактах по разъеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 30 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 я знаю что обновленый Вася UDS протокол читєт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Astra H 2008. Pin выдернул только с дисплея. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Astra H 2007 пин с эбу читал симтек 75. прибор 2018г и эбу ресетит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Ауди 2001 А6С5 . Поставил БУ приборку VDO (от иммо3 ) на иммо2 (была магнетти марелли иммо2). Получается сделал Полную утерю . FVDI подготовил дилерский ключ по CS (компонент секьюрити). Без него ключ не прописывался. Вытащил ПИН с ПРИБОРКИ (по обд) и ЭБУ ме7.1 (по дампу). Второй чип прописывал пустым. FVDI 2020 Denrrik и Dendroid 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 парни у кого нибудь читает ЭБУ по К-линии? например МЕ7.1 вытащить ПИН. SBB Pro вытягивает ПИН а FVDI нивкакую. Ни на столе ни на машине. Два разных блока пробовал. Еще магнетти марелли от поло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 У меня ММ приборки никакими версиями ничитает что audi vw skoda...так с 1.4 коммандера пошло видать,лишбы список пополнить.И моторники старые плохо берет-лучше руками в дамтул ложить...больше с клиента взять можна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 нынче клиенты подешевле ищат). народ ушлый, не к тебе так к другому поедут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 821 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Нашел на забугоских просторах 2006 BMW e90 330i - попробовал сделать cas по obd2 - убил синхронизацию cas - elv !! , Vvdi2 сделал синхронизацию и исправил проблему. Машина заводится и снова едет. Так что даже не пытайтесь подключиться к cas по obd с fvdi2018 !! Mazahacka92, roma130a и man216 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 2 часа назад, Gallant сказал: Нашел на забугоских просторах 2006 BMW e90 330i - попробовал сделать cas по obd2 - убил синхронизацию cas - elv !! , Vvdi2 сделал синхронизацию и исправил проблему. Машина заводится и снова едет. Так что даже не пытайтесь подключиться к cas по obd с fvdi2018 !! Странно, fvdi2015 ету проблему как раз и лечил по обд на е60 кузове, именно синхру cas-elv, китайщина как руская рулетка, кому то везет, а кому то нет, все на свой страх и риск! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN39 2 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 FVDI 2014 V21 Skoda Oktavia 06г. 1.9L diesel EDC16u34 (03G 906 021 LB) Bosch чтение eeprom & flash, а также immo off по OBD - ОК. Записывать eeprom не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 FTDI 2018 Бмв е 53 EWS3 во вкладке VVD ни как не соединяется ни с одним блоком . А вот по диагнозе и спец функциям читает калибровки ДМЕ и какуюто часть епрома евс . Только это все не пригодилось . А вот синхру евс с дме сделал успешно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 16 часов назад, Gallant сказал: Нашел на забугоских просторах 2006 BMW e90 330i - попробовал сделать cas по obd2 - убил синхронизацию cas - elv !! , Vvdi2 сделал синхронизацию и исправил проблему. Машина заводится и снова едет. Так что даже не пытайтесь подключиться к cas по obd с fvdi2018 !! я с ним сунулся CAS2 е60 . совсем мне кажется бесполезный для бмв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 821 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 2 часа назад, den141280 сказал: я с ним сунулся CAS2 е60 . совсем мне кажется бесполезный для бмв. cas живой остался? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
