RuslanLT 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Сгорает блок управлением двигателем. По каким причинам? Проводка цела. Машина 1999г 2.2cdi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Вы ставите бракованные блоки. Если блок с разбора, то он долго не работал и в этом причина. Тут покупка нового блока. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 17 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 ага а в итоге окажеться проводка на регулятор давления перетерлась ) viktor64 и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 8 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 внимательнее с проводкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanLT 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Внимательно в которой части? Проводка регулятора вроде впорядке. Он сам под подозрением В 22.09.2019 в 19:55, dimasony сказал: Вы ставите бракованные блоки. Если блок с разбора, то он долго не работал и в этом причина. Тут покупка нового блока. Ну блок ходь сколко то держать должен, а не 2минуты 🤣🤣🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Дак может вскрыть и посмотреть что сгорает ,и вызвонить что приходит в эту часть блока ,Так то искать проще будет kutlikon, Мастак и vyteks 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 184 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Подключите на столе для начала ЭБУ будет вам ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Только что, KostaDiagnosta сказал: Подключите на столе для начала ЭБУ будет вам ответ Но предварительно пускай тему оформит по правилам!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 183 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Для начала нужно определиться по какой части сгорает. Драйвера форс ? Управление клапаном давления топлива ? , ЕЛАБ (если есть) ? вышеперечисленное по статистике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanLT 1 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 53 minutes ago, KostaDiagnosta said: Подключите на столе для начала ЭБУ будет вам ответ Пояснее пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 184 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 4 минуты назад, RuslanLT сказал: Пояснее пожалуйста Что тут пояснять? Подключите питание и диагностику к блоку ВНЕ авто, убедитесь в работоспособности блока. И если все хорошо - ищите проблему на авто - проводка, датчики, исполнительные элементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 224 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 2 часа назад, RuslanLT сказал: Ну блок ходь сколко то держать должен, а не 2минуты 🤣🤣🤣 А авто заводится при этом, ну эти две минуты оно заведённое? Илина зажигании "сгорает"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 33 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Проводка на датчик распредвала - перетерлась (сверху мотора) +12 - на землю, и дырка в ЭБУ. Стандартная болячка. chapter и vlan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 2 часа назад, NikAutozone сказал: Проводка на датчик распредвала - перетерлась (сверху мотора) +12 - на землю, и дырка в ЭБУ. Стандартная болячка. Вы плохо читаете, проводка нормальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanLT 1 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 9 hours ago, NIKEL said: А авто заводится при этом, ну эти две минуты оно заведённое? Илина зажигании "сгорает"? Заведино. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 33 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Может я и плохо читаю, но аФтАр темы, который плохо пишет (такие ошибки, уже в третьем классе не делают) - мог сделать ошибку и в проверке электропроводки. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 17 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 жгут нужно на стол вытаскивать и просматривать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Короче, вердикт этой темы! ТС обратится к мастерам в своем населенном пункте, если даже не может блок на столе подкинуть. Как говорят врачи, не занимайтесь самолечением, здоровее будите, тут так же само) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 224 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 В 23.09.2019 в 08:05, NikAutozone сказал: Может я и плохо читаю, но аФтАр темы, который плохо пишет (такие ошибки, уже в третьем классе не делают) - мог сделать ошибку и в проверке электропроводки. Так то он не из России и поэтому это простительно. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanLT 1 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 насчет ошибок, да я из Литвы, вы господа по Английски пишете без ошибок? Ок, не обращаю внимания... про блок на столе... имею проводку на столе ? и то от нее на столе ? блок ок, провода без повреждении, тут вопрос был поставлен так: либо есть стандартные места где протираетса проводка, либо какои то датчик на 12в коротит.... машина стоит... решения пока что не нашeл...да и осoбо не искал занят был другои работои. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 13 минут назад, RuslanLT сказал: насчет ошикок, да я из Литвы, вы господа по Англииски пишете без ошибок? Ок, необрашаю внимания... про блок на столе... имею проводку на столе ? и то от нее на столе ? блок ок, провода без повреждении, тут вопрос был постаблен так: либо есть стандартные места где протираетса проводка, либо какои то датчик на 12в коротит.... машина стоит... решения пока что ненашол...да и осибо неискал занят был другои работои. "Проводка целая" это не так. Частая причина, это прикручивание пластиковой декоративной крышки защиты форсунок. Ею пережата проводка в районе 4-ого цилиндра. Визуально целая, а когда крышка закручена, то коротит на массу клапанной крышки. Поднимайте проводку и крутите в руках и достаньте ее из обмотки, чтобы видеть чистые провода, а не "якобы "целые. romanas29 и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 18 минут назад, RuslanLT сказал: про блок на столе.. тип ECU укажи в теме ! сделай фото блока открытого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Если сгоревшие вот так то 1000% проводка не целая. Проверяете какие дорожки сгоревшие и на какие контакты блока выходят. Открывайте схему в Авто дате v 3.38 и получаете конкретный провод или датчик который закоротил. Мастак и diwa25 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanLT 1 Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 В 23.09.2019 в 10:05, NikAutozone сказал: Может я и плохо читаю, но аФтАр темы, который плохо пишет (такие ошибки, уже в третьем классе не делают) - мог сделать ошибку и в проверке электропроводки. да, сгорает похоже, заменил регулятор на рейке, похоже коротил. Машина улице 3 часа заведена, вроде все ок. Спасибо ВСЕМ, кому не мешали мои ошибки по-русскому языку autodata- есть онлайн. Vitld и mechatronics3896 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 В 23.09.2019 в 10:05, NikAutozone сказал: но аФтАр темы, а у нас тут не школа и не урок русского языка ! форум автомастеров ! или у Вас есть большое желание постебаться ??? mbcoding, ipron, MASTER CLASS и 2 других 1 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
