ivan_pop 11 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 On 12/25/2020 at 9:52 AM, boroda07 said: У меня появился с версией прошивки 1.99 на чёрной плате V5, хорошо ли, плохо? У вас V6.Если работает, лучше только пользовать.Если не работает, нужно подделка.ПИК у вас фейковий.А точки для програмирования есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 А почему решили что PIC фэйковый? Только если так: криво нанесённая маркировка и наличие диода D5 и конденсатора С22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 2 часа назад, MadGeneral сказал: А почему решили что PIC фэйковый? Только если так: криво нанесённая маркировка и наличие диода D5 и конденсатора С22 А вообще, что мешает купить новый чип и твори что хочешь?))) yalymka и Sammot 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Тоже верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 25 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Именно по тому что есть наличие Диода и конденсатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 23 часа назад, kostas сказал: Скорее всего это одноразовый чип, мне попадались подобные только фт232рл зашит с завода серейник и хрен ты его чем поменяешь. Кто тебе сказал, что VID и PID сменить нельзя? Смотри на картинку, я это только что сделал за несколько минут с возвратом назад. Даже родную прошивку тебе с FT232RL с 5 версии платы с PID 4F50 дам. Главное немного напрячь мозг как это сделать, то и проблем нет. FT232RL 4F50.ept Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 25 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 В 26.12.2020 в 16:39, kostas сказал: Скорее всего это одноразовый чип, мне попадались подобные только фт232рл зашит с завода серейник и хрен ты его чем поменяешь. А для чего его менять? Вопрос был просто такой: В 25.12.2020 в 09:52, boroda07 сказал: У меня появился с версией прошивки 1.99 на чёрной плате V5, хорошо ли, плохо? И я объяснил что да как. Что чип поддельный, но есть пятоки для восстановления. Шить и (работать с таким прибором) лучше с отключённым интернетом. Так как прошивка (китайская 1.99) а что зашито под этим, ни кто не знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 7 часов назад, Александр_2019 сказал: Кто тебе сказал, что VID и PID сменить нельзя? Смотри на картинку, я это только что сделал за несколько минут с возвратом назад. Даже родную прошивку тебе с FT232RL с 5 версии платы с PID 4F50 дам. Главное немного напрячь мозг как это сделать, то и проблем нет. FT232RL 4F50.ept 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок про пид и вид я в курсе, нужно было серийник другой воткнуть, чтоб прога заработала, пришлось в самой проге менять. Отсюда вывод фтшка одноразовая, брал другую меняется все без проблем туда и обратно. Sammot и yalymka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 25 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 А кто подскажет где взять пик оригу. На али не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 7 часов назад, kostas сказал: про пид и вид я в курсе, нужно было серийник другой воткнуть, чтоб прога заработала, пришлось в самой проге менять. Отсюда вывод фтшка одноразовая, брал другую меняется все без проблем туда и обратно. Мне лично не приходилось сталкиваться поддельными чипами, но пишут, что перепрошиваются они, там на них определённые драйвера сносят Pid на нули. В драйверах как обычно прописываешь нужный пид, т.е. в данном случае нули вместо пида и дальше восстанавливаешь, то что нужно. Есть программка FTester, которая определяет поддельный чип, но если ей воспользоваться на рабочем шнурке с поддельным чипом, возможно снесёт Pid, а может и нет. FTester.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 421 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 1 час назад, odeskin сказал: А кто подскажет где взять пик оригу. На али не нашёл. Пишите в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 9 часов назад, odeskin сказал: А кто подскажет где взять пик оригу. На али не нашёл. ЧИП и ДИП, Микроника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
odeskin 25 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 3 часа назад, kostas сказал: ЧИП и ДИП, Микроника. Чип и Дип только по Росии. В Украине их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 4 часа назад, odeskin сказал: Чип и Дип только по Росии. В Украине их нет. А что, им санкции не позволяют в Украину отправить? Или в РФ у тебя знакомых нема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EugenSu 4 Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 В 28.12.2020 в 23:21, odeskin сказал: Чип и Дип только по Росии. В Украине их нет. Так наверняка и у вас есть нормальные магазины. Только вот с нынешней ситуацией... Собственно, это в опкомы ставят фейковые чипы. А в чистой продаже на 90% будут номальные чипы. Иначе они вообще откажутся. работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 15 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Может отозвется ктото. Есть такой опком на черной плате с левим чипом и заводская прошивка била 1.99. Путем шаловливих ручек даний опком мертв. Он определяєтся компом но програма его не видит. Есть ли инструкция прошивки даного чипа. Есть orange 5 и miniprog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Замена на ори проц.этот не шьётся. Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 В 21.05.2019 в 04:07, saha68 сказал: Инструкция по установке оригинальный FTDI pid есть в папке подписанные драйвера. Архив op-com+rus содержит: 1. VAUX-COM_120309a+131223d с прошивальщиком и автоматической установкой драйверов, читает машины до 2014 года (английский). Устанавливается в корень С:\ автоматом. 2. OP-COM RUS 08-10 устанавливается автоматом в C:\Program Files (x86), берет машины до 2010 года (русский). Папкой MeasuringBlocks нужно заменить такую же папку в OP-COM RUS находящуюся в C:\Program Files (x86)\OP-COM RUS\LangData\EN, тогда при просмотре параметров двигателя в скобках будут тестовые значения. Проще ориентироваться при диагностике двигателя. При покупке ищите прибор с платой v.5 и с микроконтроллером PIC18F458. В такой конфигурации прибор легко шьется и можно установить любую прошивку. Шестая версия платы представляет собой микроконтроллер с надписью OP-COM, попытавшись его прошить вы получите кирпич! Перед тем как шить прибор, не поленитесь его разобрать и убедиться в наличии правильного микроконтроллера. MeasuringBlocks.rar 513 \u043a\u0411 · 112 загрузки op-com+rus.zip 37 \u041c\u0411 · 166 загрузок Proshivki_Op-com.zip 251 \u043a\u0411 · 99 загрузок драйвера_OP-COM.rar 3 \u041c\u0411 · 98 загрузок что и как активировать с его помощью, смотрите тут=> https://carmasters.org/guidelines/ А почему в vax com е в блоке измерений двигателя вместо дейс.знач. одни прочерки: insignia,engine A18XER,gmpt ,в других блоках норм. версия оп com 1.45 china норм. pic18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 В 31.12.2022 в 11:30, Davidik сказал: Замена на ори проц.этот не шьётся. Проблема еще найти этот оригинальный процессор. Он больше не выпускается ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar2 17 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Приветствую всех. Коллеги, может кто пользует OPCOM D+? Безрелейная версия. Стоит ли переплачивать за него? Особенно интересно - может ли он через обд пины считывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 26 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Опком умер еще 2010 году. Смысла невижу. Даже wurth 5.30.00 делает тоже. Правда карпасы не читает. Брал в корефана попробовать, смысла в трате денег нет. На инсигнии 12 года так карпас не увидел. Прога у него оригинальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar2 17 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Комплект поставки : - сканер для диагностики OP COM Rev. D+ - USB кабель c помехоподавляющим ферритовым фильтром - программное обеспечение для автомобилей до 2021 года включительно Продавцы заявляют, что ПО до 2021 года. Скорее всего карпасы читает, но далеко не по всем моделям и годам... Как говорится - не попробуешь, не узнаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EugenSu 4 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 16 часов назад, seregar2 сказал: Приветствую всех. Коллеги, может кто пользует OPCOM D+? Безрелейная версия. Стоит ли переплачивать за него? Особенно интересно - может ли он через обд пины считывать. Никакого смысла. Свежие машины всё равно читает через... А старые и кетайские читают на ура. 15 часов назад, seregar2 сказал: Комплект поставки : - сканер для диагностики OP COM Rev. D+ - USB кабель c помехоподавляющим ферритовым фильтром - программное обеспечение для автомобилей до 2021 года включительно Продавцы заявляют, что ПО до 2021 года. Скорее всего карпасы читает, но далеко не по всем моделям и годам... Как говорится - не попробуешь, не узнаешь. ПО можете попробовать без проблем и на кетайсах. И сразу поймёте как там всё криво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Посоветуйте плиз,какой opcom сейчас в китае лучше купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drocon2006 0 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января С инсигнией 2009г нечего кроме как посмотреть ошибки и сбросить сервисные данные масла нечего не смог ключ привязать зная кар пас не получается а с другими опелями без проблем опком v5 с заменённым pic и прошит через юсб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
