fricker 72 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Всем привет! Подогнали зафиру 2003 18xe с ошибками p0120 p1120 p1550 p0340 машина не реагирует на педаль газа , на холостых дергается и глохнет меняли дроссель, педаль, датчик колена хоть ошибка по валу , провода расковыряли и коротыша не нашли, эбу открыли и там ничего не нашли вот и подогнали мне )))) рередёргал в эбу перемычки ани все целы что еще может вызвать такой глобальный трындец ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Ошибки хоть расшифровал бы. Мультиметр и схему в зубы, массу и 5В смотри на педали, дз и ДПРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 проверяй на педали должно быть два опорных напряжения +5 вольт, две земли, два выходных сигнала. Сигналы проверить на блоке управления. Такаяже схема на дроселе. но там еще два провода на мотор . так что побольше проводов. В автодате схемку глянь. Если нет опорного, то можно обьединить на время с соседним, землю также можно соединить в одну точку. На время хватит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 У меня был случай с похожими симптомами, не было одного опорного на педали и дросселе. Астра H. Объединения опорных не помогло. Как ни странно, проблема ушла с заменой датчика распреда, по нему тоже висела ошибка. Может совпало, а может датчик был в кз. Замерить тогда не успел, делал в спешке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 без датчика распредвала он должен работать ? там провода затрёпаны в хлам , его скидывая симптомы те же . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 30 минут назад, fricker сказал: без датчика распредвала он должен работать ? там провода затрёпаны в хлам , его скидывая симптомы те же . Без ДПРВ будет запускаться , но не будет развивать обороты. точьнее они будут ограничены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 4 minutes ago, anton22 said: Без ДПРВ будет запускаться , но не будет развивать обороты. точьнее они будут ограничены он дёргается и дохнет , должен работать ровно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Только что, fricker сказал: он дёргается и дохнет , должен работать ровно ? со отключеным датчиком и исправной проводке, да. Если проводка коротит может и дергатся будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Из своего опыта: в большинстве случаев подобных замена блока решала проблему. Но все же, не видя машины трудно сказать точно что и как, да и когда авто приехало после кого-то - верить никому нельзя. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Согласен с Wardenclyff но только надо чтоб другой ебу бил исправен или этот починить как следует. Ну и с проводку обсмотреть нет ли каких косяков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Отсоедините ДПРВ будет вам счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 On 1/22/2019 at 1:25 PM, зафар said: Отсоедините ДПРВ будет вам счастье он дёргается и дохнет... без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 В параметрах смотрите напряжения датчика педали и дросселя с подключенным дпрв и без. bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Меняйте эбу и все придет в норму. В 21.01.2019 в 11:36, fricker сказал: рередёргал в эбу перемычки ани все целы Плохо смотрели... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Прозвоните все перемычки мультиметром и подергайте их по сильнее те с которыми все в порядке будут держаться крепко даже если их натянуть Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 думаю дело в эбу !! вечная болячка данны типов эбу!! Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Согласен с вами, но всегда есть вероятность что есть что-то не так с питанием или проводкой надо разбираться с машиной уже по месту все смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Менять или ремонтировать ебу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 со своего опита рекомендую ремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Ремонтировать что? Там фазы проверить или как велит мануал снять показания(не помешает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Ремонтировать ЕБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polos4 0 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 ремонт эбу может влиться в приличную копейку и гарантии на долгую работу вам ни кто не даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Согласен, но при покупке бу также нет гарантий что он 100% рабочий и что будет долго работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 12 минут назад, Andrev сказал: Согласен, но при покупке бу также нет гарантий что он 100% рабочий и что будет долго работать У вас там эти блоки в базарный день 20 злотых за кулёк, а вы тут демагогию развели. Берёте блок с ближайшего шрота и в перёд. Есть желание опыта поднабраться пытайтесь восстановить родной. Ну если дело конечно в нём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 7 минут назад, NIKEL сказал: У вас там эти блоки в базарный день 20 злотых за кулёк, а вы тут демагогию развели. Берёте блок с ближайшего шрота и в перёд. Есть желание опыта поднабраться пытайтесь восстановить родной. Ну если дело конечно в нём Тема не моя блоки в полше на шроте по 100 зл без возможности проверить в интернете от 200 если без иммо и семечки а (доработанные) блоки 900 зл у меня руки не из одного места поэтому чиню их сам и ещё никто не вернулся с проблемой ЕБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
