Помогу эл.схемами на Nissan
Добрый вечер ищу схему Nissan Navara d40 2006,между BCM ,IMMU, ECM, если не сложно киньте в личку
  • 3 недели спустя...
Добрый день, помогите найти сх ему подключения заднего бампера Nissan Rogue комплектация SL 2025.
Для этих штекеров.
Спасибо
image.thumb.png.b3b4e80aee05280f6e2b47b6645517dc.pngimage.thumb.png.fb08fb26e507381d0d09f1e0025cc74c.png
Нет "подключения заднего бампера". Есть конкретные системы, которые находятся на заднем бампере. Составьте список и по нему ищите схемы.
24 минуты назад, Malina сказал:
Понял вас, спасибо за уточнение
Парктроники 6 шт
Датчики слепых зон 2 шт
Датчик открытия багажника ногой
@2butor
Спасибо огромное!
На датчики (слепых зон и багажника) случайно не подскажите где можно поискать схемы?
Привет. Nissan Quashqai '2018 c бензотурбой 1.3 на немеханике и с сажевиком. Нужна полная схема моторника. Пишет ошибку P1453 по датчику дифдавления "1", Р2453 по датчику давления выхлопа "1" и Р0420 по неисправности ката. Перед дефектовкой выхлопа нужно проверить проводку. С ув.
  • 1 месяц спустя...
Добрый день. Помогите найти схему управления задним дворником на nv200 2011г 1.5dci. На проводах короткое, все предохранители целые.
Всем доброго, ищу электросхемы на nissan tiida c13, интересует управления задним дворником, замок задней двери, и распиновка BCM, питание , 30кл, 15кл, диагностический разъем.
  • 2 недели спустя...
В 19.09.2018 в 13:38, vasya009 сказал:
Помогу эл.схемами на Nissan и бывают руководства.
Доброго времени суток. Не могли бы вы мне помочь схемой на Pathfinder 2010, 2.5 Dci. А именно схемой от замка зажигания до ipdm, и ign1 замка. Carmin вроде подходит по фишкам, но не по расположению, и по цветам не то, похоже там схема с белой ipdm, у меня черная.
PCS.pdf
13 минут назад, maxonde сказал:
Спасибо большое за помощь!
Добрый день, помогите найти схемы подключения датчиков заднего бампера на Nissan Rogue T33 (рестайл) 2025
Спасибо
Добрый день! Помогите найти схему NISSAN X-TRAIL до 2003 года з ECM 237108H803 , 4 разьема , двигатель YD22ETI , блок форсунок 8H8.
5 часов назад, s-prokh сказал:
Nissan_Connectors.pdf Nissan_Y22DDI.pdf
Добрый день ,может есть ли электросхемы AVM(камеры 360)  Qashqai j10 lift ? Нашел на t31,но вижу что проводов больше, чем описано у t31. Спасибо
  • 5 недель спустя...
Привет ,может кто помочь схемами nissan kicks 2022 Америка 3N1CP5DV7NL531284, надо электросхема центрального замка, в частности передние двери?
1 час назад, firsxxxman сказал:
  • 4 недели спустя...
Добрый день, очень нужно электросхема подключения блока полного привода на патффайдер r51
  • 1 месяц спустя...
Привет ,nissan kicks 2021 Америка 3N1CP5DV7NL531284, может кто помочь, нужна схема  блока hfm он же  intelligent key, не работает дистанционный запуск с пульта.При нажатии на кнопку с брелка ,моргает панель и на панели просматривается иконка ,нажмите кнопку старт стоп и больше ничего не происходит, в блоке hfm висит ошибка U1000,  только в этом блоке ,больше нигде ошибок нету.
14 минут назад, firsxxxman сказал:
И чем вам схема поможет? U1000 это что-то с конфигом не то.
1 час назад, ZoZ сказал:
Конфиг менял, заливал разные, хотя конфиг блока никто не менял ,до меня и другой блок ставил , результата ноль, на другом блоке такая же ошибка , схема нужна понять что куда идёт ,какие шины ,какие контакты что опрашивают .
Так вроде на can ругаеться
При удалении ошибки , u3000,с блока hfm ,на выключенном зажигании , автозапуск работает ,машина заводиться ,но работает 5 сек и глохнет и появляется ошибка u1000 и больше не заводится ,пока не удалишь, поэтому помогите схемой кто может.
