leybovich.tm 68 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Привет всем. Купил я vcm 2 установил п/о С дисков которые пришли с девайсом. Пытаюсь установить новый tcm на ford fiesta 2011г. Все работает кроме программирования. Захожу в меню инсталляция, выбираю TCM, прога просит два файла .vbf поместить в нужную директорию, нашел файлы и поместил. Теперь у меня выходит ошибка. по низкому напряжению, хотя с напругой все в порядке 14 В. Пробовал устанавливать на разных вертуалках, на двух п/к. У кого нибудь была такая проблема? Не знаю вернуть прибор или или я что не так делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Была такая проблема как то с CAN Clip. То же что ни делай, все равно выскакивает "Низкое напряжение аккумулятора". Нашел два не пропаянных резистора на плате....пропаял и все заработало. Еще...не знаю конечно насколько корректен совет.... я вообще диски которые приходят с прибором выкидываю сразу в ведро. Ни разу ничего хорошего с ними не получалось (на любом китайском девайсе), То не работает, то вирусы, то битый и т.д.. Качни лучше на rutracker версию V86 и калибровки V81, и попробуй на этом комплекте. leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 У меня форд фиеста 2011. 86 версия потянет? Или пофиг какая версия, лишь бы калибровки подходили? Тут еще как бы спорный вопрос. Я отправил продавцу вот этот снимок, а он мне ответил (Здравствуйте, это не ошибка прибора или ПО, это ошибка системная вашего ПК, свидетельствующая о низком уровне заряда батареи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демсерж 8 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 VCMII бывают разные. С двух платными клонами хорошего качества такой проблемы нет.( Не помню на каком форуме обсуждалось.) Одноплатные -аналог VCMII. Рекомендуют устанавливать версию ПО с комплекта. Если у Вас двухплатный VCMII, при переходе на старее версию необходимо его перепрограмировать. Возможно и Вам файл справки поможет...manager-ru.chm manager-ru.rar Что то с передачей файла не получилось... Что представляет собой программа VCI Manager? VCI Manager — это программная утилита, позволяющая конфигурировать аппаратные средства VCI и устанавливать периодические обновления для его встроенного ПО. Перед тем как VCI может быть использован, он должен иметь последнюю версию встроенного ПО и быть правильно сконфигурирован для использования в сети мастерской. Поддерживаются три типа сетевых подключений: USB (необходимо использовать для установки встроенного ПО) Проводная сеть Ethernet Беспроводная сеть. Перед конфигурированием VCI для использования в сети мастерской может потребоваться консультация с ИТ-специалистом мастерской. Важные термины Данный файл справки и документация пользователя ссылаются на два типа ПО, поэтому важно не путать их. Это: VCI Manager. Данное ПО работает на ПК и позволяет конфигурировать тестер для использования в мастерской. Встроенное программное обеспечение (также называют микропрограммой). Это программное обеспечение, которое работает в тестере и устанавливается с помощью VCI Manager. VCI Manager автоматически определяет актуальность версии встроенного программного обеспечения конкретного тестера. Введение Программное обеспечение VCI Manager состоит из различных функций, которые используются для обеспечения работы тестера VCI. Пользователь может выбирать любую из функций, нажимая на вкладки, расположенные на верхней панели приложения. Каждая страница функций содержит строку состояния, описывающую текущую активность или состояние; например Обнаруженные VCI или Выполняется обновление. Проводник VCI Отображает тестеры, к которым может подключаться VCI Manager, и позволяет выбирать один из тестеров для подключения. Характеристики Отображает информацию о конфигурации подключенного тестера. Обновление VCI Обновление встроенного ПО тестера. Примечание. Для обновления встроенного ПО тестера необходимо подключить VCI Manager к тестеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. Настройка сети Настройка или изменение параметров беспроводного подключения или проводного Ethernet-подключения. Примечание. Для изменения параметров беспроводного подключения и проводного Ethernet-подключения необходимо подключить VCI Manager к тестеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. Справка/версия ПО Отображение файла справки данного приложения и информации о версии ПО. Беспроводное подключение Беспроводное подключение позволяет использовать тестер без физического подключения к ПК. Настройка беспроводной связи «точка-точка» (VCI) Связь «точка-точка» устанавливает частное беспроводное соединение между тестером и ПК. Связь «точка-точка» позволяет переносить ПК и тестер за пределы беспроводной сети мастерской. Конфигурировать тестер для связи «точка-точка» нужно только в том случае, если пользователь выполнил процедуру установки заводских настроек или если тестер используется с ПК, подключение к которому никогда не осуществлялось. Желтый треугольник над тестером в VCI Manager обозначает необходимость сконфигурировать связь «точка-точка». Конфигурирование связи «точка-точка» Вставьте поддерживаем программный ключ 802.11 в ПК. Запустите программу VCI Manager, щелкнув по значку VCI Manager. Подключите USB-кабель к ПК и тестеру. Дождитесь появления тестера в окне «Проводник». Отсоедините USB-кабель. Значок устройства должен измениться с USB на «Беспроводная сеть». Предупреждение. Подключение тестера к другим ПК посредством VCI Manager также создаст сетевые профили на этих ПК и откроет общий доступ к тестеру для нескольких ПК. Для отмены общего доступа можно нажать кнопку Установить заводские настройки на вкладке «Настройка сети» в VCI Manager. Настройка точки беспроводного доступа Связь посредством точки доступа устанавливает совместное беспроводное соединение между тестером и несколькими ПК. Точка доступа ограничена пределами беспроводной сети мастерской. Настройку тестера для беспроводной точки доступа обычно выполняет администратор сети. Перед сменой интерфейса связи с VCI, необходимо связаться с ИТ-администратором, если возникнут проблемы при выполнении данной процедуры или понадобится следующая информация. Что необходимо знать: Если эта информация недоступна, необходимо проконсультироваться у администратора сети. Данная локальная сеть автоматически назначает IP-адреса? Если нет, то потребуется IP-адрес и маска подсети для назначения данному тестеру. Идентификатор сети (SSID) точки доступа беспроводной сети (имя сети) Требуемая сетевая аутентификация WPA2 или WPA — частная, открытая или совместная Требуемое шифрование данных - TKIP или WEP или AES (64-разрядное или 128-разрядное) Пароль безопасности для входа в беспроводную сеть (ключ шифрования) Конфигурирование точки доступа: Запустите программу VCI Manager, щелкнув по значку VCI Manager. Подключите USB-кабель к ПК и VCI. Включите тестер через переходник самопроверки или посредством диагностического разъема автомобиля. Выберите и подключите тестер во вкладке Проводник VCI в VCI Manager. Выберите вкладку Настройка сети. Если 12 В не обнаруживаются, VCI Manager отобразит сообщение «External power is required» (Требуется внешнее питание). Выберите вкладку Беспроводная сеть. Установите флажок Включить интерфейс беспроводной сети в поле Управление интерфейсом для использования этого интерфейса. После включения интерфейса поле Конфигурация IP-адреса и кнопки Применить и Отменить станут активными. Выберите функцию Получить IP-адрес автоматически, если локальная сеть автоматически назначает IP-адреса. В противном случае, введите назначенный IP-адрес и маску подсети. Выберите пункт Точка доступа, чтобы начать конфигурирование точки доступа. Если используемая точка доступа находится вне зоны действия или вне диапазона идентификаторов сети SSID, выберите кнопку с зависимой фиксацией Ввести имя сети [SSID]: и введите имя сети. Если беспроводная точка доступа находится в зоне действия, выберите кнопку с зависимой фиксацией Выбрать из списка доступных сетей. Список автоматически обновится, и программное обеспечение выполнит поиск сигналов беспроводной сети. Обнаруженные сети отобразятся в поле Имя сети. После ввода имени сети выберите пункт Настройка конфигурации. Введите параметры безопасности, требуемые сетью, а затем выберите Далее. Выберите Да для переконфигурирования VCI или Нет, чтобы продолжить без переконфигурирования. Выберите OK. Примечание. VCI Manager автоматически сохранит последние десять конфигураций беспроводного соединения, использовавшихся для подключения к точке доступа. Внимание. Если отключить VCI от ПК или снять с него питание во время обновления, придется выполнить восстановление VCI. (Смотрите раздел Режим восстановления.) Выполняется настройка конфигурации VCI — данное сообщение будет отображаться в процессе обновления. Изменения интерфейса VCI завершены — это сообщение отобразится на короткое время после окончания процесса обновления. Выберите вкладку Характеристики, чтобы проверить правильность конфигурирования VCI. Запишите или распечатайте настройки так, как они отображаются на вкладке Характеристики, для дальнейшего использования. Тестер VCI сконфигурирован для подключения к ПК с установленной программой VCI Manager Режим восстановления Если в процессе обновления программного обеспечения произойдет сбой, может появиться сообщение, предписывающее использование режима Режим восстановления. Это указывает на то, что один или более файлов ПО тестера, возможно, были повреждены из-за сбоя в процессе обновления. Обычно это происходит при обрыве связи между тестером и компьютером в процессе обновления. В этой или другой ситуации, когда ПО тестера повреждено, необходимо использовать Режим восстановления для стирания карты памяти и перевода тестера в состояние восстановления, т. е. в состояние, при котором ПО может быть полностью восстановлено. Режим восстановления приведет к принудительному согласованию версии ПО тестера и версии ПО VCI Manager, установленного на ПК, к которому осуществлено подключение. Для входа в режим восстановления на VCI выполните указанные далее действия: 1. Отключите питание VCI-тестера. 2. Снимите нижнее резиновое покрытие VCI. 3. Нажмите и удерживайте кнопку режима восстановления на тестере, затем включите питание VCI. 4. Отпустите кнопку режима восстановления, когда все светодиоды загорятся. Теперь VCI находится в Режиме восстановления. 5. Перейдите в окно Проводник. Появится значок тестера с надписью Восстановить под ним. 6. Выделите значок тестера и нажмите кнопку Восстановить. Для входа в режим восстановления на VCI с помощью кнопки питания выполните указанные далее действия: 1. Нажмите кнопку Питание на тестере для отключения питания. 2. Отсоедините шнур питания от тестера. 3. Нажмите кнопку Питание и, удерживая ее, подсоедините шнур питания к устройству. 4. Отпустите кнопку Питание, когда все светодиоды загорятся. Теперь устройство находится в Режиме восстановления. 5. Перейдите в окно Проводник. Появится значок тестера с надписью Восстановить под ним. 6. Выделите значок тестера и нажмите кнопку Восстановить. Тестер загрузит полный образ ПО, после чего снова будет готов к использованию. Примечание. Поскольку тестер будет выполнять загрузку полного ПО, а не просто обновлять файлы, процесс восстановления может занять до 20 минут. Нельзя отключать питание тестера и закрывать VCI Manager в это время. Дополнительную информацию о том, когда и как использовать Режим восстановления, можно найти в Руководстве пользователя VCI. Пропустил главное : Проводник VCI В окне Проводник графически представлены все тестеры, подключенные к локальной сети. Все тестеры отображаются в виде значков с соответствующими серийными номерами, расположенными под значками. Серийный номер каждого тестера находится на наклейке, расположенной на задней стенке тестера, под штрих-кодом. Окно Проводник отображает также состояние каждого тестера, например, должно ли быть обновлено его встроенное программное обеспечение. Программа VCI Manager имеет приоритет перед тестером по методам подключения. Значок метода подключения будет отображаться над значком тестера, демонстрируя метод подключения, который будет использоваться программой VCI Manager. Приоритет для подключения является следующим: USB-подключение Ethernet-подключение (необходимо активировать с помощью USB) Беспроводное подключение (необходимо активировать с помощью USB) Первоначальное подключение к VCI необходимо выполнить с помощью USB. Убедитесь, что тестер правильно подключен к одному из USB-портов ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля. Выделить значок тестера, который необходимо использовать. Значок программы VCI Manager, отображаемый на тестере, будет указывать на метод подключения, который будет использоваться, если будет выбрана кнопка <Подключить>. Программа VCI Manager может автоматически изменить метку на кнопке <Подключить> для тестера, который подключен к USB-порту ПК. Если необходимо обновление встроенного программного обеспечения, кнопка <Подключить> изменится на <Обновить VCI>. Если тестер находится в режиме восстановления, кнопка <Подключить> изменится на <Восстановить>. При нажатии кнопки <Подключить> произойдет подключение к устройству или появится возможность обновить или восстановить тестер. Как только тестер будет подключен, кнопка <Подключить> перестанет быть активной, а кнопка <Отключить> станет активной. Над значком тестера появится метка, указывающая на то, что он подключен. Чтобы отключиться от подключенного тестера, нужно выбрать его значок, а затем нажать кнопку <Отключить>. Светодиод PC на тестере начнет мигать, указывая на установленное подключение к хосту. Не отключайте тестер и не снимайте с него питание во время обновления или восстановления. Значок Описание Программа VCI Manager будет подключена к VCI через USB. Можно обновить встроенное ПО и изменить сетевые настройки. Программа VCI Manager будет подключена к VCI через проводную сеть Ethernet. Можно обновить встроенное ПО. Программа VCI Manager будет подключена к VCI через беспроводную сеть. Программа VCI Manager не настроена для беспроводной связи «точка-точка». Необходимо подключить тестер к ПК с помощью кабеля USB. Программа VCI Manager подключена к этому тестеру. Адаптеры беспроводной связи в ПК и в тестере несовместимы друг с другом. Программное обеспечение Чтобы программа VCI Manager работала с тестером, их версии должны совпадать. Если версии программного обеспечения тестера и ПК не совпадают, в окне Проводник автоматически отобразится соответствующее сообщение. Состояния, которые возникают при обнаружении обновления: Встроенное программное обеспечение тестера – Доступно обновление На компьютере установлена новая версия программы VCI Manager, и встроенное ПО тестера устарело относительно программы VCI Manager. В этом случае в окне Проводник программы VCI появится сообщение о несовместимости и инструкция по обновлению ПО тестера. Требуется обновление программы VCI Manager Встроенное ПО тестера может быть новее программы VCI Manager. Это, как правило, происходит тогда, когда ПО тестера и программы VCI Manager было обновлено на одном и том же компьютере, но затем тестер был подключен к другому компьютеру, на котором программа VCI Manager еще не была обновлена. В этом случае появится сообщение о необходимости обновления управляющего ПО (VCI Manager) на ПК. При этом условии можно выбрать обновление ПО на компьютере или включить на тестере режим восстановления. Поиск тестера Иногда может возникнуть необходимость определить на слух тестер, к которому установлено подключение. Это может потребоваться в случаях, если несколько тестеров находятся в одном месте и необходимо определить выбранный тестер. Для этого установите флажок (выбрав его) Страница VCI в нижней правой части окна. Выбранный тестер начнет издавать звуковые сигналы до тех пор, пока не будет снят флажок Страница VCI. Примечание. Тестер должен быть включен для отображения в окне Проводник. Кнопки управления Кнопки экрана Проводник работают следующим образом: Показать подробные сведения Нажмите кнопку Показать подробные сведения для вывода экрана, отображающего сведения о выбранном тестере. На этом экране показывается серийный номер тестера, его текущее состояние (например, Готов, Обновить ПО), а большое окно, расположенное справа, содержит различную дополнительную полезную информацию. Справка по продукту Нажмите на эту кнопку для вывода файла справки программы VCI Manager. Подключить/Обновить VCI/Восстановить Данная кнопка имеет различные состояния в зависимости от действия, которое может быть выполнено, или которое обнаружено программой VCI Manager. Подключить. Версия ПО тестера совпадает с версией ПО VCI Manager. Можно задать или изменить конфигурацию тестера. Как только подключение будет выполнено, кнопка станет неактивной (серой) и не может больше использоваться. Обновить VCI. Программа VCI Manager требует обновить ПО тестера. Доступно только обновление ПО тестера. Восстановить: Программа VCI Manager обнаружила, что тестер находится в режиме восстановления. При выборе данной опции ПО тестера будет обновлено для соответствия версии ПО VCI Manager, установленного на ПК, к которому осуществлено подключение. Отключить Кнопка Отключить в начале является неактивной (серой) и не может использоваться. Однако, как только будет выполнено подключение к выбранному тестеру, эта кнопка станет активной. Когда кнопка Отключить активна (черная надпись), щелкнув по ней, можно отключить выбранный тестер. bus и doc.oleg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Это железный косяк вцм, где-то это поднималось leybovich.tm и Andre4864 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maivek 8 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Я правильно понял, топикстартеру нужно в новый TCM прошивку залить ? Не обязательно для этого VCM2 , гораздо проще флэшерами это сделать, PCM, MMC. Даже фришная прога FoCCCus это делает. leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 24 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Что то я не нашел в FoCCCus программирование TCM. может кто подскажет, кто пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf 21 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 я не понял у вас машина автомат или робот если автомат то там ни чего программировать не надо и так работает я ставил на фиесту 10 года блок тсм от фокуса 2 и всё сразу работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 25 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 у меня робот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демсерж 8 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Для ELM-327 программа FORScan. Погуглите сайт, программа Free. Для некоторых функций требуется расширенная лицензия. Почитайте их форум. По диагностике программа (на мой взгляд) удобнее IDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 25 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Tы сам лично делал forscan-ом программирование ТСМ? При регистрации на ихнем сайте, мне дали 2 месяца расширенной лицензии. Но программирование ТСМ я там не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maivek 8 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Маленькое уточнение ! Программа называется ELM config. Заходите в "Процедуры" , а там поймёте. leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Установил последнюю версию EMLconfig. Тут тоже не нашел программирование tcm. Может я что то не учел? Максимум что я нашел это прочитать тсм и сброс тсм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 В общем тоже меня такая проблема по низкому напряжению IDS ругается.Почти всю ночь перед Новым Годом потратил замену PCM на форд транзит.В общем вот что заметил если запускать процедуру раз за разом с каждым разом напряжение сети становится все больше и больше.И на раз 5-6 процедура проходит нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Forscan максимум что программирует - это PATS. Для этой функции собственно и требуется расширенная лицензия. На ELMconfig я бы тоже особых надежд не возлагал. Я им буквально перед новым годом пытался тюн Е-2 в свой форд залить... Хорошо что форд свой... Окончилось все мокрой спиной, взъерошенными волосами и двумя с половиной пачками сигарет. Где то к 3м утра только при помощи IDS вернул свой авто к жизни. Насчет FoCCCus ничего сказать не могу - не пользовался. Для диагностики согласен - удобнее пользоваться Форсканом, для программирования IDS! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordf 21 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 проблема по низкому напряжению IDS это просто сканер китайский у клонов встречается такая проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkovnik_2003 6 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Кто нибудь имеет решение для регистрации IDS старше v93 den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERA 2 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Заморозка времени вплоть до сотой версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAICL777 1 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 В 08.01.2018 в 11:37, polkovnik_2003 сказал: Кто нибудь имеет решение для регистрации IDS старше v93 Да есть. Untitled document.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 А где можно скачать заводские прошивки для китайского VCM II ? Дали мне http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=I DS но не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 13 минут назад, lbotos сказал: А где можно скачать заводские прошивки для китайского VCM II ? Дали мне http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=I DS но не работает. разве есть ризница китайский или нет? http://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS lbotos и shneider 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 19 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Ребята, помогите вернуть программирование. Стоит 86 версия, больше мне и не надо. Хватает за глаза. Установлена без виртуалки. 10 винда. Комп с интернетом. Раньше программирование прекрасно работало. Последний раз или с интернетом зашел в программу (забыл отключиться), или еще что, но при попытке входа в программирование появляется окошко сведения "Выбор не доступен" Переустанавливать винду совсем нет желания-много софта стоит. Пробовал переустанавливать IDS-не хочет ставится. Пришлось откатить систему на пару дней. Программа-патч с продлением программирования не помогает. Время отматывал назад-тоже не хочет. Все остальное работает и подрубается к тачке. Как сделать программирование, чтобы работало? Помогите! AntonWest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 пробуйте Ford Extending Programming.rar сначала дату на 2012г поставьте, потом патч, потом текущую дату и снова патч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
