Pavukxxx 0 Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля Seat leon 1.6 tdi cayc pcr2.1, залило блок водой, перестали работать свечи, сделали клон, все ок, но свечи все равно не включаются, находил информацию, что нужно через одис привязывать, так ли это? Есть еще варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля может прошивку в сток для начала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavukxxx 0 Опубликовано 13 июля Автор Поделиться Опубликовано 13 июля 5 минут назад, dierus сказал: может прошивку в сток для начала? Пробовал, все так само Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля "перестали работать свечи" это Вы как узнали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavukxxx 0 Опубликовано 13 июля Автор Поделиться Опубликовано 13 июля 7 минут назад, RAZOR85 сказал: "перестали работать свечи" это Вы как узнали? Ошибка по свечам, при запуске через тех.испол. (запущено), но по измерения реакции 0 Надеюсь правильно объяснил, разбираюсь только в этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля Так а свечи рабочие, по которым ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavukxxx 0 Опубликовано 13 июля Автор Поделиться Опубликовано 13 июля 58 минут назад, RAZOR85 сказал: Так а свечи рабочие, по которым ошибки? 100%, проводка с реле тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasssi 1 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 12 часов назад, Pavukxxx сказал: 100%, проводка с реле тоже А само реле работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля там реле под предохранителями стоит? При отключении реле ругается? Датчики температурі если отключить? Только что, dierus сказал: там реле под предохранителями стоит? При отключении реле ругается? Датчики температурі если отключить? просто кого должно волновать, что свечи накала не работают летом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля У меня такое било то помогло мли включаешь хзажигание иивсовуєшь реле. Или включаешь и передёргиваешь реле. Нам помогло только не помню какой блок был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля А можно конкретно что за ошибка висит, а не просто по свечам? А то было такое говорили свечи-свечи а оказалось силовой пред просто отсутствовал и ошибка по связи с блоком свечей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavukxxx 0 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля 9 часов назад, Key Master сказал: А можно конкретно что за ошибка висит, а не просто по свечам? А то было такое говорили свечи-свечи а оказалось силовой пред просто отсутствовал и ошибка по связи с блоком свечей. 10162 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи P0674 00[00100101] - - 10160 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12 P0673 00 [00100101] - сбой в электрической цепи 10158 - Свеча накаливания цилиндра 2-Q11 Р0672 00 [00100101] - сбой в электрической цепи 10156 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10 P0671 00 [00100101] - сбой в электрической цепи 10 часов назад, dierus сказал: там реле под предохранителями стоит? При отключении реле ругается? Датчики температурі если отключить? просто кого должно волновать, что свечи накала не работают летом? Датчики температуры не отключал, но рабочие. Если снять реле, то вместо ошибок по свечам, ошибка по реле. Так они у меня и зимой не работали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 47 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Свечи на какое напряжение стоят, 4,4В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 23 часа назад, Pavukxxx сказал: 100%, проводка с реле тоже Не верю.(с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Ну не бывает чудес. Питание на реле есть? Свечи правильные стоят? Если не ошибаюсь, там 8ми вольтовые. И при создании темы желательно год автомобиля указывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 56 минут назад, Pavukxxx сказал: Так они у меня и зимой не работали) Ну покажите контролькой, что и как меряете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavukxxx 0 Опубликовано 14 июля Автор Поделиться Опубликовано 14 июля 10 минут назад, Malina сказал: Ну не бывает чудес. Питание на реле есть? Свечи правильные стоят? Если не ошибаюсь, там 8ми вольтовые. И при создании темы желательно год автомобиля указывать. Да, есть питание, стояли правильные и стали неправильными? Вы хотя бы читали, после чего проблемы начались, все умничать пытаются, а сами не понимают о чем говорят. 6 минут назад, dierus сказал: Ну покажите контролькой, что и как меряете Я от стараюсь обьяснить, что проблема программная, но никто не слышит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 13 минут назад, Pavukxxx сказал: Я от стараюсь обьяснить, что проблема программная, но никто не слышит 1 час назад, Pavukxxx сказал: Так они у меня и зимой не работали) вам не верят, бо вы клиент. Выкладывайте дампы chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 1 час назад, Pavukxxx сказал: 10162 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи P0674 00[00100101] - - 10160 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12 P0673 00 [00100101] - сбой в электрической цепи 10158 - Свеча накаливания цилиндра 2-Q11 Р0672 00 [00100101] - сбой в электрической цепи 10156 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10 P0671 00 [00100101] - сбой в электрической цепи Проблема то в чём? Машина не заводится или свисток прикупили и теперь не знаете что с ним делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Проблема стандартна - не рабочие свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 10 минут назад, RAZOR85 сказал: Проблема стандартна - не рабочие свечи. 2 часа назад, Pavukxxx сказал: Я от стараюсь обьяснить, что проблема программная, но никто не слышит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Дампов нету, свечей нету, вина нету чем помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля Масса на двигатель в норме? От реле, свечи на минус акума с каким сопротивлением звонятся? Свечи как проверяли? Просто прозвонкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля В 13.07.2026 в 20:16, Pavukxxx сказал: перестали работать свечи Да и хрен с ними. Чек не горит, машина заводится. Покупателю скажете если с таким же свистком будет- это свечи сгорели, поменять надо. И скидку дадите. Быстрее купит.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavukxxx 0 Опубликовано 15 июля Автор Поделиться Опубликовано 15 июля 1 час назад, omdm сказал: Да и хрен с ними. Чек не горит, машина заводится. Покупателю скажете если с таким же свистком будет- это свечи сгорели, поменять надо. И скидку дадите. Быстрее купит.) Кто вам сказал, что я пользуюсь каким-то там свистком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
