Давление топлива
jast32
Доброго времени. У Форд 1.8tdci. 90лс.
Плохой разгон. А именно менее чем 20 секунд разогнать его не получается. Это сильно напрягает, особенно при обгонах.
Проверена турбина. 1.2 бара-норм
форсунки снимались и на стенд- все норм
дмрв рабочий. Даже перекидывал с другой машины. Без результатно.
фильтра топливо и воздух менял на ман фильтр
егр в норме. На всякий случай ставил заглушку и отшивали  без результата
Даже калибровали прошивку 2 калибровщика. Но это тоже не дает результата.
все прошивки вернул к стоку.
осталось понять правильное ли давление топлива. Вдруг из за него что.
Значит по давлению:
на холостых оборотах постоянно скачки в диапазоне 270-320бар. Это норм или нет ?
Если сделать максимальный разгон- то давление по мере увеличения оборотов (наверное к трем тысячам)поднимается до 1450 бар.
как быстро должно увеличиться давление ?
подскажите, как оно должно быть?
может что еще проверить?
Судя по показаниям осталось проверить, на подсос воздуха, а точнее на порыв, если патрубки пускают ехать не будет, и проверить выхлоп, банально сажа могла где то закоксоваться
Выхлопная новая. Катализатора нет ( вместо него пламя гаситель). Сажевого по заводу нет.
Патрубки целые. Проверял даже дымогенератором. И к тому же датчик давления наддува стоит прямо перед впуском. Там все ок
7 часов назад, jast32 сказал:
Значит по давлению:
Вот и сравни с рабочей машиной.
А какие в общем есть ошибки по всему автомобилю?
5 часов назад, jast32 сказал:
Меряй компресию
Меряй компресию
Если не ошибаюсь этот  Делфи работает на давлении до 1600бар .(или 1800) Газуя на месте будет в пике 700-800 . При езде ходом газ в пол с 2тыс. уже должно быть максимальное давление и держатся до 4тыс. Если есть неисправность по регулировке давления у вас будет мигать спираль на приборной панели и регистрироваться ошибка в блоке управления .  По наддуву не перепутайте абсолютное и избыточное давление . для 90лс наддув будет в пределах 900-1000мб избытка который так-же будет "надут" в раёне 2 тыс. оборотов с газом в пол .
2 часа назад, sashok21 сказал:
Там немного другой мотор. Блок мотора такой же, а навесное другое. И лошадок там чуть больше. Турбина с управляемой геометрией. Но попробовать можно по топливу сравнить.
Ошибок никаких нету
24 минуты назад, freeworld313 сказал:
По турбине все норм. В пике 2.15 бар. 1.15 избытка. По топливу проверю сегодня.
ошибок никаких не горит
топливная сиеменс
1 час назад, Kaloshan сказал:
Меряй компресию
Меряй компресию
Хочу измерить. Но боюсь, заломаю свечи.  Их еще не разу не снимали. Форсунки целый день мучались снимать. Мотор прошел 180 тысяч
А может ли быть как вариант топливный фильтр? Брак например? Недостаточно пропускает топлива
Фильтр filtron.
Ошибок никаких нету
топливная сиеменс
Фильтр filtron.
Delphfi работают до 1700 bar, недавно ездил на проверку своих форсунок, 1700 первый тест и дальше ниже, но нужно посмотреть компресию, свечи лучше пробовать на прогретом моторе крутить
Ошибок никаких нету
топливная сиеменс
Фильтр filtron.
Первый скрин- это у меня такие пульсации на холостых.
второй скрин- если ехать 90 км/ч на пятой и нажать в пол. Давление поднимается примерно до 2 секунд
это норм?
это норм?
на холостых бывают пульсации от изношеного регулятора на ТНВД . Из опыта нормальный разброс 20 бар . При разбросе 30-50 начинает не ровно работать .  Вижу что расходомер меняли но вот что по расходу воздуха ? На 1.8 при 1.1кг избытка расход 850-900мг/такт примерно должен быть . Возможно у вас будет измерение  кг/мин или иное . Без расхода воздуха не будет лить топливо если что .
47 минут назад, jast32 сказал:
это норм?
Похоже что по давлению норм . Если есть ваша прошивка можно глянуть на целевые значения в пике
47 минут назад, freeworld313 сказал:
Я не знаю, как вам показать расход воздуха?
есть массовый расход воздуха по maf датчику который сразу за воздушным фильтром.
заначит, если его не отшит и система егр работает , то на холостых воздуха проходит примерно 7грамм/сек.
Ускоряться ( тапка в пол на 3 передачи) то доходит до 80г/сек.
если егр заглушен, то воздуха естественно больше. При 1.1 избытка что то в районе 90 было.
Было дело пробовал даже дуть на 1.4 ( подкрутил шток турбины)избытка. Воздух доходил до 95 г/сек. Но машина так и не поехала.
и даже смена прошивок корректировочных не на что не влияла.
сейчас залил прошивку с отшитым егр и поставил пластину. Завтра еще покатаюсь.  Но тоже ничего меняет. Еще раз убедился, что его работает в норме
и да  посмотрел как свечи закручены  видно, что они прикрепили на резьбе. Нужно будет их сначала замачивать чемто на ночь, и потом пробовать крутить
да, прошивки есть
и стоковая и корректированная ( от которых ничего не менялось)
Нужно сток ?
А что мешает сравнить требуемое давление топлива с фактическим? То же самое давление наддува?
23 часа назад, jast32 сказал:
это не норм... проверяйте дозирующий клапан в насосе, отсутствие воздуха в топ. системе (если без насоса в баке), может и плунжер один не качать в насосе. Еще клапан на рампе аварийный если стоит... может сливать.
1 час назад, palik сказал:
У меня программа форскан. И sm2pro. Там есть много параметров. Но, запрашиваемого давления топлива нет. Так же нет запрашиваемого наддува. Точнее он есть, но он всегда соответствует наддуву который создает турбина по той причине, что турбина не управляемая. Открывается вейстгейт от давления во впускном коллекторе.
Это все сильно усложняет поиск
47 минут назад, Roman St сказал:
Спасибо. Я этой проверкой займусь. Поставлю прозрачные трубки и заодно измерим давление после фильтра.
вопрос сразу, после фильтра не должно ли быть пузырей?
Попробую подкинуть клапан регулятор давления
2 минуты назад, jast32 сказал:
Проверьте компресию для начала, по показаниям что вы сбросили все вроде как в норме, если поршневая группа мертва, то чего ж она ехать будет
Проверю. Хоть и пробег вроде не большой-180 тыс. Завтра буду пробовать отмачивать и откручивать
не занимайтесь ерундой. Из-за компрессии, совершенно другие проблемы у дизелей, но никак не тот факт что не едет. Здесь при описании проблемы, я бы обратил внимание на максимальные показатели расходомера воздуха, а именно в какое значение он упирается под нагрузкой (мг/ход). В дизелях он работает как ограничитель дыма/топлива, если упирается в какие 600-700мг/ход, просто обрезает подачу топлива по воздуху, соответственно и не поедет. Всё остальное - недостаточное давление в рейле, наддува и другое выдало бы ошибку по несоответствию заданному и фактическому. Скачка давления рейки от 270-320 бар на ХХ, это не очень нормально, но на мощность не влияет, в этом случае обычно виноват сам регулятор/дозатор давления. По всему смотрите на maf или подкиньте заведомо с рабочей машины.
Мне больше уже нечего проверять. Осталось только компрессия или что то по топливу. Еще хочу попробовать прозрачную топливную трубку после топливного поставить, может быть топливо с пузырями.  Я перепроверил уже все
ставил Маф с другой машины которая едет. А моя также не едет и с ним.
По поводу давления турбины- эбу ошибку не выдаст какое бы оно не было. Оже проверял и не раз. Даже делал максимальный наддув свыше 2.5 бар (кстати- это никакой реакции на мощность не дало). При этом никаких ошибок. Я даже не узнаю по ошибке если заклинит шток вейстгейта. Видимо это потому что эбу турбиной никак не управляет.
значения фактического наддува приходится смотреть только сканером.
по поводу наддува - есть еще параметр расход воздуха на цилиндр. Может он что скажет мне?
либо что то поискать из программ еще где есть другие значерия
Борюсь 3 месяца с этой проблемой
как машину купил так и начались поиски
Вот еще кажется странным вклад баланс цилиндров. это на холостых.
читал, что если меньше 0.6 или выше 1.4- то может форсунку на  цилиндр отключить.
с форсунками полный порядок
Вот нашел воздух на цилиндр в миллиграммах. Правда не понятно, как и чем он измеряется, ведь датчиков нет. Может высчитывается эбу.
2 скрина. На холостых и на полном ускорении на 4й передачи
красными линиями обозначил начало и конец разгона
зеленый график это расход воздуха на цилиндр
Синий график это массовый расход воздуха по maf
При разгоне maf растет линейно
а расход воздуха на цилиндр подскочил до 1000 мг и несмотря на выжатую педаль в пол потихонечку падал и упал до 840 мг
давление наддува я не вывел сюда- оно ровно держится на избытке 1.1 бар
22 часа назад, jast32 сказал:
Должно быть в forscan  давление топлива запрашиваемое и фактическое
3 часа назад, palik сказал:
Нету там такого
В 06.07.2026 в 22:58, Kaloshan сказал:
Компрессию померил.
если первый цилинд будет со стороны грм.
тогда получается
1 цилиндр 26
2 цилиндр 26
3 цилиндр 27
4 цилиндр 27.5
