piter200 154 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня Peugeot 5008 2022г. заблокирован Adblue. причина мне пока неизвестна. Авто территориально в Польше. Как я понял - блок нечитаемый, по крайней мере не нашли способ отшить Adblue. Один из вариантов - покупка/привязка читаемого блока. Или есть какие иные решения? Вопрос пока теоретический, но хозяин платежеспособный, ищет любые рабочие варианты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 395 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня Есть варианты.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня 17 минут назад, piter200 сказал: Как я понял - блок нечитаемый Сегодня Flex добавили анлок в бут. Так что отныне читаемый это блок P.S. софт могу сделать Shapdiagnostics, roma130a и Мастак 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 29 июня Автор Поделиться Опубликовано 29 июня Что для этого нужно? Прислать блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня Только что, piter200 сказал: Что для этого нужно? Прислать блок? что в Польше Flex в версии full ни у кого нету? Вы серьёзно. Могу дать контакты в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня 15 минут назад, lonqlife сказал: Сегодня Flex добавили анлок в бут. Так что отныне читаемый это блок P.S. софт могу сделать сегодня подсовывали 3 лоченных блока ...все три блока читались по 25 минут не один не открылся..думаю что сыровата обнова Мастак, Женик и roma130a 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня 1 час назад, chipauto сказал: сегодня подсовывали 3 лоченных блока ...все три блока читались по 25 минут не один не открылся..думаю что сыровата обнова читались или анлочились? не совсем понятна информация. В буте анлок, как понимаю со вскрытием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 94 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Автотюнер с отправкой к ним. Анлок без вскрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 30 июня Автор Поделиться Опубликовано 30 июня 9 часов назад, lonqlife сказал: что в Польше Flex в версии full ни у кого нету? Вы серьёзно. Могу дать контакты в личку Видимо нет, раз человек собирается ехать за новым блоком во Францию... У кого есть реальные возможности помочь и финансовая сторона - в личку, отправка блока в Украину или еще куда вообще не проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня 9 часов назад, piter200 сказал: Peugeot 5008 2022г. заблокирован Adblue. причина мне пока неизвестна. Авто территориально в Польше. Как я понял - блок нечитаемый, по крайней мере не нашли способ отшить Adblue. Один из вариантов - покупка/привязка читаемого блока. Или есть какие иные решения? Вопрос пока теоретический, но хозяин платежеспособный, ищет любые рабочие варианты... сделайте фото шильды блока.и зайдите диагностикой в моторник первая строка идентификация блока.и положите скрин сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 301 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня 1 hour ago, piter200 said: Видимо нет, раз человек собирается ехать за новым блоком во Францию... У кого есть реальные возможности помочь и финансовая сторона - в личку, отправка блока в Украину или еще куда вообще не проблема... Шлите мне lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 95 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня 14 часов назад, chipauto сказал: сегодня подсовывали 3 лоченных блока ...все три блока читались по 25 минут не один не открылся..думаю что сыровата обнова провод Е1 как можно короче до платы, контакты 1-28 между собой без скруток, пин на плату строго под пайку и никаких иголок от бдм столика, диаметр и длину провода большой не используйте и должно получится счастье). Autodw.pl, ZoZ, Citrin и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня 1 час назад, texnikus сказал: провод Е1 как можно короче до платы, контакты 1-28 между собой без скруток, пин на плату строго под пайку и никаких иголок от бдм столика, диаметр и длину провода большой не используйте и должно получится счастье). Flex имеет свойство не вдаваться в подробности, как и сами пользователи, что есть Glitch технически. Влад красаучык😁 texnikus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 30 июня Автор Поделиться Опубликовано 30 июня 6 часов назад, chipauto сказал: сделайте фото шильды блока.и зайдите диагностикой в моторник Пока только фото, остальное по возможности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegarik 1 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля Диагбоксом сбросьте ошибки Нокс и езжайте с богом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля 3 часа назад, olegarik сказал: Диагбоксом сбросьте ошибки Нокс и езжайте с богом Как я понимаю, проблема не в ошибках, а в нерабочей подаче. И сброс при залоченном блоке не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegarik 1 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля Как вы можете залочить блок?? Если там ошибка по адбле, то блокируется стартер , на евро6.2 можно с толкача завести , на евро6.4 уже нет. Процедура сброса ошибок Нокс разрешает запуск двигателя до следующего отсчёта 1200км до блокировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля Разблокировка с патчем заняла максимум 2 минуты Номер блока 0 281 039 490. texnikus, lonqlife, roma130a и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVKM 1 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля 4 часа назад, Citrin сказал: Разблокировка с патчем заняла максимум 2 минуты Номер блока 0 281 039 490. Добрый день А можно вас попросить фото перемычек и какие провода И длину менял и сечение проводов, всё на пайке, но молчит, 20% процентов и на 23-25 минуте пишет ошибка Второй день мучаю блок с таким же номером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля 5 часов назад, olegarik сказал: Как вы можете залочить блок? Спросите у коллег постами выше, зачем они разлочивают блоки...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegarik 1 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля Не понял, ну есть в блоке защита от тюнинга, но штатными средствами и даже лаунчем запросто можно скинуть ограничение на запуск из-за ошибок по ноксу, и запустить двигатель. Патчить надо для прошивки и удаления экологии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля Новые блоки Bosch KP1B22LN 2.2 дизель вообще имеют один момент. Если 4 раза сделать процедуру разблокировки по Adblue, то 4-й будет последний, дальше только замена блока управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegarik 1 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля А на что ставится этот блок? Почитать просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 20 часов назад, olegarik сказал: А на что ставится этот блок? Почитать просто Peugeot Boxer и его собратья , а также Landtrek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegarik 1 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Странно, что не встречал ещё все 2.2 что приезжают на dcm7.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
