Yury_66 2 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Здравствуйте. Подскажите что должно висеть на датчиках износа колодок. Горит лампочка брейк... Не включается круиз контроль. По АБС, ЕСП ошибок нет. Датчики скорости читаются. wagner и AutoNewLife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Круиз на датчик износа колодок не влияет никаким образом Смотреть надо концевик сцепления и тормоза , если ошибок в есп и моторнике нету Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Уровень жидкости проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня 1 час назад, Yury_66 сказал: Здравствуйте. Подскажите что должно висеть на датчиках износа колодок. Горит лампочка брейк... Не включается круиз контроль. По АБС, ЕСП ошибок нет. Датчики скорости читаются. Перемычки висят на датчиках износа колодок....brake ещё горит из за лягушки ручника и иногда из-за низкого уровня тормозухи Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Опять клиента учите ремонтировать авто? RAZOR85, LEO_NEED и wagner 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Да ладно тебе, он же не профильную информацию просил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня " что должно висеть на датчиках износа колодок", должно висеть датчики износа колодок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sm116 0 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Интересно, диагностику вообще делали или нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury_66 2 Опубликовано 21 июня Автор Поделиться Опубликовано 21 июня Диагностика делалась, иначе про ошибки не писал бы, на ручник своя лампочка, на фишке тормозухи висит около 5 вольт, датчик разомкнут. Все датчики износа колодок закорочены. Я нашёл схему только на Вито но, там параллельно уровень тормозухи и износ колодок... Да, по диагностике, висят 5721и 5731, но , лаунч пишет 'забудь' и не обращай внимания. Кто нибудь знает, что с этим делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 10 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Датчики износа колодок подключены и диагностируются в блоке SAM и никакого отношения к Темпомату не имеют Если других ошибок нет то с ошибками 5721 и 5731 ничего делать не нужно. Смотри по параметрам уровень тормозной жидкости Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 6 часов назад, Yury_66 сказал: Диагностика делалась, иначе про ошибки не писал бы, на ручник своя лампочка, на фишке тормозухи висит около 5 вольт, датчик разомкнут. Все датчики износа колодок закорочены. Я нашёл схему только на Вито но, там параллельно уровень тормозухи и износ колодок... Кто нибудь знает, что с этим делать? Это совсем не соответствует действительности. По схеме датчики колодок и тормозухи висят совсем на других пинах BCM. Колодки на пинах 6 и 40c9 Уровень тормозухи на пинах 15 и 18 А по поводу датчик уровня тормозухи разомкнут,так может он должен быть замкнут, не думал об этом? В более свежих Мерседесах датчик тормозухи коммутирует 10 kOm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury_66 2 Опубликовано 21 июня Автор Поделиться Опубликовано 21 июня Спасибо за схемы! Сегодня после рейса приедет, буду пробовать. На датчик тормозухи вешал перемычку, результата нет. Попробую 10 кОм. Спасибо за совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Надо смотреть на BCM, чтобы исключить проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury_66 2 Опубликовано 28 июня Автор Поделиться Опубликовано 28 июня Наконец он до меня доехал. По порядку. Круиз заработал после замены концевика на сцеплении. А брейком - засада. Добрался до блока BCM, на износ колодок до меня уже поставили перемычку 6-40 пины. Если режу её, загорается лампочка износа колодок. На разомкнутых пинах 4.8 вольт, как и на снятой фишке уровня тормозухи. По диагностике картинки такие При отпущенных педали тормоза и ручнике. При нажатии тормоза и включении ручника. Всё работает... Подскажите, пожалуйста, в какую сторону и на какую глубину ещё копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня У тебя тахо ругается на не верное кодирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury_66 2 Опубликовано 29 июня Автор Поделиться Опубликовано 29 июня Когда купили эту машину, на спидометре было 999999. Отдавали панель приборов перешить, но что-то пошло не так. Спидометр, в смысле индикатор пробега стал работать, но появилась эта ошибка по кодированию. Это как-то может быть привязано к брейку? Да, кстати, при отключении фишки с датчика тормозухи пишет ошибку обрыв цепи, перемычка - низкий уровень, но это не ошибка. Датчик от разъёма BCM прозвонился 330 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palik 51 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня 2 часа назад, Yury_66 сказал: Когда купили эту машину, на спидометре было 999999. Отдавали панель приборов перешить, но что-то пошло не так. Спидометр, в смысле индикатор пробега стал работать, но появилась эта ошибка по кодированию. Это как-то может быть привязано к брейку? Да, кстати, при отключении фишки с датчика тормозухи пишет ошибку обрыв цепи, перемычка - низкий уровень, но это не ошибка. Датчик от разъёма BCM прозвонился 330 Ом. Ну тогда с этого и надо было начинать. Тебе криво смотали щиток. Отсюда и твой глюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Merscan 12 Опубликовано 29 июня Решение Поделиться Опубликовано 29 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня - Мы не можем вылечить этому пациенту острый ринит: у него ведь головы нет! 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury_66 2 Опубликовано 30 июня Автор Поделиться Опубликовано 30 июня Вы это к чему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
