Vivladonn 10 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Доброе время суток. При попытке вычитать блок BitBox увалил DCM 7.1A. Перед этим этот же блок читал Multiprog, сохранил eeprom и flash. Так как мультипрог не может посчитать КС, было принято решение купить модуль на битбокс и пробовать читать. Сначала иденти блок отдал но не смог вычитать флеш, пробовал несколько раз, после чего блок перестал выходить на связь. Не уверен что проблема в битбоксе, банально убить блок могла статика. Теперь прошу подскажать как мне привязать донора. Я так понимаю смысла заливать флеш и еепром смысла нет. Может через емуль или виржинг. Или пробовать на донорском блоке делать иммо офф. Или могут оффициалы привязать б.у. блок? Спасибо. Изначально пробовал читать Флексом по ОБД, выдал ошибку что блок не подерживается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Так а суппорт битбокса что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 10 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 6 часов назад, gluharenko сказал: Так а суппорт битбокса что говорит? Не писал, так как подозрение что блок умер от статики. Сегодня напишу, может что то подскажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 1 час назад, Vivladonn сказал: к подозрение что блок умер от статики. Маячня. А бітбокс та мультік що от статіки не померли? Живучі тварі vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта А после вычитки мультипрогом блок проверялся в авто на предмет живой или нет? Ну и про статику это довольно везучим нужно быть. Естественно такое явление исключать нельзя но все же это очень очень редко. Ну я бы все таки теребил битбокс так так он то иденты отдал а потом потух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 10 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 32 минуты назад, carworker сказал: Маячня. А бітбокс та мультік що от статіки не померли? Живучі тварі Це моє припущення, але після мультіпрога блок був живий 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта А клему акб пробовали снимать, при чтении не возможно убить блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Может блок в бут остался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Потребление блока на столе какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 22 минуты назад, Alpine ua сказал: Может блок в бут остался? Как он может в буте остаться ели режим boot louder? Нечего не сломалось в блоке, блок в режиме стоп функция и режим отдачи данных по адресам. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 12 часов назад, Vivladonn сказал: Перед этим этот же блок читал Multiprog, сохранил eeprom и flash В чем проблема залить обратно считанное в boot ? или потребления 0ma ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 2 години назад, Vivladonn сказав: Це моє припущення, але після мультіпрога блок був живий 100% Напругу і опір поміряй на бутах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 10 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 2 часа назад, vodolaz сказал: Потребление блока на столе какое? 200 милиампер 1 час назад, Zaveruha сказал: Напругу і опір поміряй на бутах Ок. А яка повинна бути? 1 час назад, Mikolapol сказал: В чем проблема залить обратно считанное в boot ? или потребления 0ma ? Потребление есть, но блок в буте уже не на связи 2 часа назад, baza сказал: Как он может в буте остаться ели режим boot louder? Нечего не сломалось в блоке, блок в режиме стоп функция и режим отдачи данных по адресам. Каким образом можна вывести его с этого состояния? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panadol55 5 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта модуль бітка PSA Delphi DCM7.1A BSL (FID: 264) [SM2/SM3 Only] Блок управления работает на базе процессора Aurix TC297 с внутренней флеш памятью 6.0Mb. Позволяет чтение и запись FullFlash в режиме BSL с коррекцией контрольных сумм. Требует вскрытия блока, работает только с адаптером Scanmatik 2/3. Tак блок читався в BSL? вскривався ?? шото тут не чисто)) і це не TDI а BlueHDi і скоріш завсе там блок DCM7.1B !!! і робиться по обд без проблем!!! дайте шилдік з блока чи дамп з ID ? Saddam47 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 10 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 29 минут назад, panadol55 сказал: модуль бітка PSA Delphi DCM7.1A BSL (FID: 264) [SM2/SM3 Only] Блок управления работает на базе процессора Aurix TC297 с внутренней флеш памятью 6.0Mb. Позволяет чтение и запись FullFlash в режиме BSL с коррекцией контрольных сумм. Требует вскрытия блока, работает только с адаптером Scanmatik 2/3. Tак блок читався в BSL? вскривався ?? шото тут не чисто)) і це не TDI а BlueHDi і скоріш завсе там блок DCM7.1B !!! і робиться по обд без проблем!!! дайте шилдік з блока чи дамп з ID ? Вопрос к знающим, если залить еепром и флеш в донорский блок, это поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 16 часов назад, Vivladonn сказал: Перед этим этот же блок читал Multiprog, сохранил eeprom и flash. загрузи файлы . посмотрим что считал мультипрог.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 10 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 1 час назад, Aleks75 сказал: загрузи файлы . посмотрим что считал мультипрог.. DCM7.1A.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 18 часов назад, Vivladonn сказал: вычитать блок BitBox увалил DCM 7.1A. На просторах гугл , с битбокс у людей с данным блоком было попадалово. Но при этом блок читался и писался в буте . Если не читается и не пишется. Ищи другой блок но HW должно совпадать. Отвал чего-то на плате при вскрытии или при пайке ( у тебя возможно при пайке, раз мультипрог считал блок ). Иммо Офф делается не на всех блоках ( из гугл инфа) -- этот вопрос к калибровщикам. Для клон достаточно епром и флеш , если дампы адекватные. ( из гугл ). Дамп флеш адекватный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 10 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 2 часа назад, Aleks75 сказал: На просторах гугл , с битбокс у людей с данным блоком было попадалово. Но при этом блок читался и писался в буте . Если не читается и не пишется. Ищи другой блок но HW должно совпадать. Отвал чего-то на плате при вскрытии или при пайке ( у тебя возможно при пайке, раз мультипрог считал блок ). Иммо Офф делается не на всех блоках ( из гугл инфа) -- этот вопрос к калибровщикам. Для клон достаточно епром и флеш , если дампы адекватные. ( из гугл ). Дамп флеш адекватный. 2 часа назад, Aleks75 сказал: На просторах гугл , с битбокс у людей с данным блоком было попадалово. Но при этом блок читался и писался в буте . Если не читается и не пишется. Ищи другой блок но HW должно совпадать. Отвал чего-то на плате при вскрытии или при пайке ( у тебя возможно при пайке, раз мультипрог считал блок ). Иммо Офф делается не на всех блоках ( из гугл инфа) -- этот вопрос к калибровщикам. Для клон достаточно епром и флеш , если дампы адекватные. ( из гугл ). Дамп флеш адекватный. 4 часа назад, Aleks75 сказал: загрузи файлы . посмотрим что считал мультипрог.. Ок. Тогда жду донорский блок и пробую заливать епром и флеш. Спасибо за инфу. На всякий случай заказ емуль под этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 1 час назад, Vivladonn сказал: Ок. Тогда жду донорский блок и пробую заливать епром и флеш. Спасибо за инфу. На всякий случай заказ емуль под этот блок Я такой тоже привалил битком) Пиши в личку. lonqlife и Vivladonn 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Впервые вижу DCM7.1A на Jumper. Там должен был бы быть DCM7.1B, который делается по OBD. А так, то читал\писал DCM7.1A BitBox без проблем, при чем, когда этот FID был еще с пометкой TEST Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 2 часа назад, Saddam47 сказал: Впервые вижу DCM7.1A на Jumper. Там должен был бы быть DCM7.1B, который делается по OBD. А так, то читал\писал DCM7.1A BitBox без проблем, при чем, когда этот FID был еще с пометкой TEST 2.0 dcm7.1a, 2.2 dcm7.1b Ко мне тоже как первый раз приехал 2х литровый, я так же удивился что понизили им планку))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 6 часов назад, Серёгин сказал: 2.0 dcm7.1a, 2.2 dcm7.1b Ко мне тоже как первый раз приехал 2х литровый, я так же удивился что понизили им планку))) 2.2 были на SID208. В 22г. только 2.0. Те 2.0, что постарше были на DCM6.2C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 1 час назад, Saddam47 сказал: 2.2 были на SID208. В 22г. только 2.0. Те 2.0, что постарше были на DCM6.2C Были. SID208 сменил DCM7.1B. DCM6.2 сменил DCM7.1A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 126 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля 12 часов назад, Серёгин сказал: Были. SID208 сменил DCM7.1B. DCM6.2 сменил DCM7.1A Что-то вы путаете. 2.2 фордовский мотор и шел, либо на DCU102, либо SID208, как и форд транзит. На 2.2 всегда были DCM. 6.2A\7.1A легковые, 6.2С\7.1B коммерция. Возможно топикстартер перепутал Jumper и Jumpy Серёгин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
