stingishere 0 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Прошивал данный блок на a8 d2 KTAGом. Прошивка проверена, записывал ее много раз. В этот раз после прошивки машина тупо не запускается, нет искры, бензин есть. Перед записью считал eeprom, и что самое интересное, когда повторно снял блок чтобы заново прошивку записать, некоторые значения в eeprom поменялись. Может кто посмотреть, в нем ли дело. Заодно приложу прошивку а8.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января С родной прошивкой запуск есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-mad 104 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 2 часа назад, stingishere сказал: Прошивал данный блок на a8 d2 KTAGом. Прошивка проверена, записывал ее много раз. В этот раз после прошивки машина тупо не запускается, нет искры, бензин есть. Перед записью считал eeprom, и что самое интересное, когда повторно снял блок чтобы заново прошивку записать, некоторые значения в eeprom поменялись. Может кто посмотреть, в нем ли дело. Заодно приложу прошивку а8.rar 236.98 kB · 4 загрузки Добрый вечер А с чего вы взяли что софт Е2 в архиве подходит? Ваш родной софт 1037352463 а вы пишите 1037352487. Или делайте е2 с вашей оригинальной или иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 33 минуты назад, andrey-mad сказал: Добрый вечер А с чего вы взяли что софт Е2 в архиве подходит? Ваш родной софт 1037352463 а вы пишите 1037352487. Или делайте е2 с вашей оригинальной или иммо офф Ну написано же, "Прошивал ее много раз все работало" 😄 А вы тут со своими номера софтами)) Alexchip77, andrey-mad, lonqlife и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 4 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Блок после перепрошивки на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Выходит из чата. санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Почему бы ему не выходить на связь после перепрошивки, не понимаю. Это же дубовое старьё, можно издеваться как угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Все дело в названии прошивки😁 Saddam47 и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 110 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Шиннотюнинг я так понимаю... Хорошо, что пока тренируется на МЕ7.1, который можно уложить и поднять по много раз.🙂 Автор, можно было уже догадаться, что железо конкретного блока не подходит под вашу "универсальную" прошивку. Dok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stingishere 0 Опубликовано 10 февраля Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля В 29.01.2026 в 21:47, andrey-mad сказал: Добрый вечер А с чего вы взяли что софт Е2 в архиве подходит? Ваш родной софт 1037352463 а вы пишите 1037352487. Или делайте е2 с вашей оригинальной или иммо офф В 29.01.2026 в 22:40, konstantine сказал: Блок после перепрошивки на связь выходит? Выходит, записи о незавершенном программировании в памяти нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 4 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Как и сказали - в этот раз ваш софт не подходит. Не вижу проблемы для этой тачки сделать прошивку на основе именно ориг прошивки. Плюсом в запасе она уже у вас будет - и если встретится опять такая проблема то прошивка уже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stingishere 0 Опубликовано 11 февраля Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля 8 часов назад, Балда сказал: Как и сказали - в этот раз ваш софт не подходит. Не вижу проблемы для этой тачки сделать прошивку на основе именно ориг прошивки. Плюсом в запасе она уже у вас будет - и если встретится опять такая проблема то прошивка уже есть. Она и на стоке не запускается теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 4 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля При включении зажигания вентиляторы охлаждения радиатора не стали включаться после перепрошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stingishere 0 Опубликовано 11 февраля Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля 3 часа назад, konstantine сказал: При включении зажигания вентиляторы охлаждения радиатора не стали включаться после перепрошивки? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 4 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля 17 часов назад, stingishere сказал: Она и на стоке не запускается теперь во первых что по ошибкам ? разрешения на запуск все есть ? Я бы попробовал Одисом залить ориг прошивку или обновление прошивки, если сомнения в софте - одис и ориг прошивка всё исправит. Часто прошивки под одис есть в свободном доступе. А далее уже вычитываете ктагом и делаете на основе этой прошивки нужные изменения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля 21 час назад, stingishere сказал: Она и на стоке не запускается теперь Так а с насосом что было? Может лучше в сервис тачку отдать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stingishere 0 Опубликовано 12 февраля Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля 2 часа назад, 8VoltS8 сказал: Так а с насосом что было? Может лучше в сервис тачку отдать? насос поменяли, давление появилось. Один раз завелась и заглохла, ошибок нет. Сейчас пытается схватить но не получается, искра через раз бьет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohamad.sy 3 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта update on autel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
