lexus_bmw 0 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Здравствуйте! Уважаемые мастера, прошу помочь, дроссельная заслонка не работает, дергается только при зажигании и первом нажатии на газ, после этого как залипшая, механическое повреждение исключили, что-то не так в ecu bosch MG1CS017, вызвонил ETCREF идет на 48128 57 пин FCLN (микруха заметно греется) ETCRTN идет на 40029 4 пин TACM+ на L9959S 3 пин TACM- на L9959S 23 пин TP идет в микроконтроллер Кто имел дело с таким дефектом, прошу помочь. все 3 верхние микрухи подкидывались с условно рабочей доски. Спасибо! Признателен за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Ошибки то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января дроссельная заслонка, педаль газа проходит без ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Не смущает,что самые важные элементы по безопастности,не вызывают ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января диагностику на ошибки проводил автоэлектрик, мне с его слов дали ecu посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января Думаю, что "что-то не так в ecu bosch MG1CS017" там все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января там не все хорошо, эту заслонку подкидывали на другой авто, работает прекрасно, еще забыл дописать, автоэлектрик сказал, что 3 TACM+, 23 TACM- обоих выводах на H-Bridge L9959S поднимается при зажигании до +2в, в дальнейшем при нажатии педали стоит +1.6в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 13 часов назад, lexus_bmw сказал: ETCREF идет на 48128 57 пин FCLN (микруха заметно греется) напруга на датчик, я понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 184 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января вы на столе собрали имитацию дросселя и подключили к блоку? все измерения происходят с подключенной переферией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января измерения делал автоэлектрик прямо на авто, а я пока не знаю за что ухватиться. 6 часов назад, mihac сказал: ETCREF 48128 (CY329) микруху подкидывали, поведение не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 83 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января А кто за эту"диагностику" будет платить?Один приговорил блок, другой не знает за что ухватиться-очень интересный ремонт.🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Только что, санек772 сказал: А кто за эту"диагностику" будет платить?Один приговорил блок, другой не знает за что ухватиться-очень интересный ремонт.🤔 На такие манипуляции много времени тратится и результат не понятно какой. Получается как испорченный телефон только автомобильная версия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Осталось проверить на авто не просаживает линию напруги датчиков что-то другое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 12 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 21 час назад, lexus_bmw сказал: мне с его слов дали ecu посмотреть посмотрели? beliy73 и санек772 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 184 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января так блок на столе все ,что может в ошибки поставит , я бы на авто это все начинал мерять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Тему в топку пора. Один непонятно что проверил, второй непонятно что делает с блоком. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 48 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января И ни слова о проверке моторной проводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января Зачем в топку ? я и спрашиваю у опытных мастеров, а по сути высказались пару человек, что-то может просаживать питатель 48128, который 5в дает на датчик Зачем в топку ? я и спрашиваю у опытных мастеров, а по сути высказались пару человек, что-то может просаживать питатель 48128, который 5в дает на датчик Зачем в топку ? я и спрашиваю у опытных мастеров, а по сути высказались пару человек, что-то может просаживать питатель 48128, который 5в дает на датчик Зачем в топку ? я и спрашиваю у опытных мастеров, а по сути высказались пару человек, что-то может просаживать питатель 48128, который 5в дает на датчик Зачем в топку ? я и спрашиваю у опытных мастеров, а по сути высказались пару человек, что-то может просаживать питатель 48128, который 5в дает на датчик извиняюсь за повторы, интернет заглючило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 48 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января В 03.01.2026 в 20:12, lexus_bmw сказал: ETCREF идет на 48128 57 пин FCLN (микруха заметно греется) Греется где ,на столе или в авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января греется на авто греется на авто греется на авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 48 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 16 минут назад, lexus_bmw сказал: греется на авто Так может проблему надо искать в авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 83 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Греется -это понятие растяжимое(она и должна греться,т.к.через нее течет ток).До какой температуры греется?Нагрев с радиаторами или без?Проводку на авто проверили?Как видите, вопросов больше,чем ответов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 5 января Автор Поделиться Опубликовано 5 января пошел к авто, микруха греется почти сразу до 60 гр. , без радиатора, проводку на авто проверили, на плате на дросселях поднимается 12в, 12в, 6в, 1.3в, на коннекторе заслонки 1.6в(ТАСМ+), 1.6в(ТАСМ-), 5в(REF), 3.9 (TP) - во всех линиях кОм, ради интереса, рядом стоял экспедишен с рабочей, на коннекторе напруги -1.8в, 3.3в, -1.8в, 3.3в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 36 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января Возможно угадаю пальцем в небо. Так как у вас инфы мало. Правельно понял то у вас просажена пятивольтовая линия питания датчика дроселя. Если так то станьте там мультиметром на сопротивление с отключеным блоком и дроселем и по почереди отключайте датчики которые могут тоже питатся от 5в. Для примера посмотрите вот "Ford Fusion 2015 - Не запускається, багато клопоту.." канал Eugene Irimia на йотоубе. Может диагност искал воздух и вы на столе ищете воздух, а проблема на самой машине, в том месте куда не смотрите даже в теории. Ещё повангую проверяли проводку от блока того разема куда подключен дросель, и на прозвон там всё гуд и приговорили ЕБУ , но есть прикол в том что на второй разем блока может выходить таже линия питания и уже она подкорачивает на землю. По маркировке микросхемы что у вас грееться, это стабилизатор напряжения. Включаете блок на столе и меряете напряжение без датчиков на том пине что к стабилизатору если норма, проблема в машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus_bmw 0 Опубликовано 5 января Автор Поделиться Опубликовано 5 января Pllaysto, спасибо уважаемый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
