koenigkinder 33 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 Всем привет. Kia optima прогревается, переходит в режим работы cvvl и глохнет/либо сильно плавают обороты и все равно глохнет. Если вылазит ошибка p006a начинает работать на дросселе и не глохнет . других ошибок нет самопдаптацию cvvl не проходит. Выкручивал лямбду первую не помогло, прошивку писал сток, подсосов нет, разряжение при работе на дросселе 290кпа , при закрытии дросселя рукой глохнет. MAF купили новый. Что еще с этим делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 Откинь трубки картерных газов (все) и перепроверь. логика и корейские авто - не всегда совместимы, по этому не переспрашивай откуда у меня такие советы. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 33 Опубликовано 11 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 В 09.12.2025 в 22:54, alex-mos сказал: Откинь трубки картерных газов (все) и перепроверь. логика и корейские авто - не всегда совместимы, по этому не переспрашивай откуда у меня такие советы. Заглушил все вокруг впускного коллектора, все тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 480 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Если это делалось "Выкручивал лямбду первую не помогло" для того, что бы проверить на забитость или рассыпания катализаторов, то это так себе проверка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 373 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Дымом опресовку сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 71 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 https://youtu.be/qDja513j380?si=WbrAm4UvEDkj8X2d. Посмотрите,может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 33 Опубликовано 11 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 3 часа назад, wagner сказал: Дымом опресовку сделать. Делал 3 часа назад, RAZOR85 сказал: Если это делалось "Выкручивал лямбду первую не помогло" для того, что бы проверить на забитость или рассыпания катализаторов, то это так себе проверка. А как правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Напиши вин авто, посмотрю в корейском gds условия фиксации dtc, может понятнее станет куда копать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 33 Опубликовано 11 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Knagm419bd5368917 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 32 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 1 час назад, koenigkinder сказал: Knagm419bd5368917 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Туда же: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 32 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Так что проверяй и шестерни и их фазы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 В 09.12.2025 в 22:11, koenigkinder сказал: самопдаптацию cvvl не проходит. А какова пред история? С чего началось? Моторчик cvvl правильно стоит? Исправный? Не после капиталки все началось? P006a это скорее следствие неправельной работы cvvl. Проверьте механику и электронику системы cvvl. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 11 часов назад, koenigkinder сказал: как правильно? Правильно будет проверить на противодавление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 33 Опубликовано 12 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 9 часов назад, Roman St сказал: А какова пред история? С чего началось? Моторчик cvvl правильно стоит? Исправный? Не после капиталки все началось? P006a это скорее следствие неправельной работы cvvl. Проверьте механику и электронику системы cvvl. Пред истории нет, купили - как то ездила, потом совсем плохо стало. Что значит неправильно стоит моторчик? Мотор явно перебранный, лазили везде видно по следам. Перекуп вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 50 минут назад, koenigkinder сказал: Что значит неправильно стоит моторчик "Дело оказалось в системе cvvl, а точнее его моторе как это и показал джеки чан. Решение проблемы : когда собирается мотор сначала ставятся распредвалы, все прикручивается, а потом надо взвести вал cvvl по часовой стрелке если смотреть от лобовины, взвести можно отвертками, но аккуратно и потом вставляется сам моторчик, после этого вал не много прокрутится назад сколько ему надо, после этого "упор " вала cvvl встаёт посередине . Потом все собрал и все завелось с пол тычка" Ну что то типо этого. Адаптацию cvvl надо сделать. Она может не проходить из за неправельной сборки... В инете есть инфа как собрать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Привет. В 09.12.2025 в 22:11, koenigkinder сказал: самопдаптацию cvvl не проходит В мануале подробно показано - как должен проходить режим адаптации CVVL. Одно из условий , соответствие механизма CVVL - 12-ти значному номеру указанному на крышке клапанов. При замене ECU , софта , или механизма CVVL , должен быть внесён в ECU соответствующий новый номер. Если установлены другие элементы , то может случиться ситуация , что при отсутствии ошибок по CVVL , ни ручная ни автоматическая адаптация - не пройдут. Теоретически , при активации во время проведения адаптации , ECU должен сам определить все механические изменения ( об этом - сказано в мануале ), но это - теоретически. Поэтому, после проверки правильности установки мотора CVVL , и проверке подвижности механизма подачей внешнего сигнала PWM ,предстоит ещё разбираться и с этим. Начать можно - с подачей сигнала PWM на мотор CVVL , и определения работы мотора и возвратной пружины. Так-же - как делалось на EP-моторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 33 Опубликовано 12 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 4 минуты назад, васек р сказал: Привет. В мануале подробно показано - как должен проходить режим адаптации CVVL. Одно из условий , соответствие механизма CVVL - 12-ти значному номеру указанному на крышке клапанов. При замене ECU , софта , или механизма CVVL , должен быть внесён в ECU соответствующий новый номер. Если установлены другие элементы , то может случиться ситуация , что при отсутствии ошибок по CVVL , ни ручная ни автоматическая адаптация - не пройдут. Поэтому, после проверки правильности установки мотора CVVL , и проверке подвижности механизма подачей внешнего сигнала PWM ,предстоит ещё разбираться и с соответствием номера. С кодом есть интересный момент, код состоит из 4 секций по 3 цифры эти 3 цифры и есть высота базовая подъёма клапана цифра 100 означает 1мм. Игрался я с этими цифрами в разные стороны было чуть хуже иличуть лучше, но результат не был достигнут. Код родной есть, но на нем тоже нет результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Так - или иначе , поддержу мнение , что ошибка по воздуху - вторична. И возникает скорее всего - при неисправности CVVL. . Первичная проблема - не проходит адаптация положения вала CVVL. Чтобы - не происходило с противо-давлением выхлопа , и с соответствием пары - MAF-MAP , адаптация CVVL должно быть пройдена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
