BMW E87 118D 2.0D Не заводится (immo/eeprom)
KostaDiagnosta
BMW E87 118D 2.0D
Обычный мотор M47
История машины неизвестна. Тот ЭБУ, который был на машине, на связь не выходил.
Тот, который лежал в бардачке 0281012502 7798179 EDC16C35, выходит на связь, но на нем не заводится.
Давление в норме, синхра ОК, форсунку повесили наружу - делает пару впрысков и все, нарочно отрубает
Из ошибок только по свечам накала и 44A3: цилиндр активации 1, 2, 3, 4
В CAS ошибок нет.
В идентах DDE отсутствует VIN.
Прошу помощи в проверке/подготовке EEPROM под синхронизацию с CAS
ISN, который вычитал Autel: 0000DECF
EDC16_MPC562_95640_eeprom-20251204-165957.bin EDC16_MPC562_M58BW016_flash_10373898833899447B-20251204-165603.bin
А CAS вычитаный есть?
11 минут назад, Key Master сказал:
Нету
В еепром DDE ISN три повтора из четырех символов (не говоря про CS этих областей), У Вас там полный мусор.
Надо наверное сравнить с ИСН в КАС. Можно попробовать сделать синхронизацию переменного кода КАС-ДДЕ, если ИСН разный то функция закончится неудачно.
Заведомо исправній фул туда и иммо офф.
Потом isn с касав моторній и все. Ну потом можно поизвращаться правильнім софтом, кодировками, сажа егр.
1 час назад, dierus сказал:
Вот тут непонятно.
12 часов назад, horse740 сказал:
Вычитан из DDE или из CAS..?
CAS
ISN DDE:DECF
ISN CAS:DECF
Все совпадает. "Синхронизировать" здесь нечего.
Сбросьте счетчик ошибок защелки замка ELV.
Как выглядят СТАТУСЫ КЛЮЧЕЙ в CAS?
С помощью WinKFP пролейте DDE cо своим VIN.
17 часов назад, Key Master сказал:
Вот
CAS2-2K79X_EEPROM.bin CAS2-2K79X_FLASH.bin
3 часа назад, dierus сказал:
На заведомо исправном фулл от такого же блока ЭБУ не выходит на связь. На родном ни один вариант иммо офф не сработал
12 минут назад, horse740 сказал:
Никак не выглядят. ВРоде видит. Защелка срабатывает
Дамп CAS полностью функционален...ключи активны
Цитата
Защелка срабатывает
Сброс счетчика ошибок ELV не для этого делается.
В сервисных функциях CAS/DDE синхронизацию проводили?
55 минут назад, horse740 сказал:
Синхронизацию проводил.
Попробую сброс сделать
4 часа назад, horse740 сказал:
Сделал и сброс защелки, и синхронизацию, ничего
Также снял синхру валов осциллом, хотя в спецфункциях Аутель, показывает что ОК
Отстает от эталона на 2 зуба
Моя
Эталон
Привет. А ошибки так и не появились? А на внешнем топливе (ПЛАК к примеру), заводится, работает? Если заводится, дать чуть на плаке поработать...может и вылезет что. По осцилке да, чуть меньше зуба смещение. Может быть цепь потянулась уже. Вот только не ясно, какое расхождение допускается на BMW в синхре при растяжении.
1 час назад, Виджар сказал:
На очистителе работает неуверенно, не разгазовывается. Ошибки те же, свечи и форсунки
