KostaDiagnosta 287 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 BMW E87 118D 2.0D Обычный мотор M47 История машины неизвестна. Тот ЭБУ, который был на машине, на связь не выходил. Тот, который лежал в бардачке 0281012502 7798179 EDC16C35, выходит на связь, но на нем не заводится. Давление в норме, синхра ОК, форсунку повесили наружу - делает пару впрысков и все, нарочно отрубает Из ошибок только по свечам накала и 44A3: цилиндр активации 1, 2, 3, 4 В CAS ошибок нет. В идентах DDE отсутствует VIN. Прошу помощи в проверке/подготовке EEPROM под синхронизацию с CAS ISN, который вычитал Autel: 0000DECF EDC16_MPC562_95640_eeprom-20251204-165957.bin EDC16_MPC562_M58BW016_flash_10373898833899447B-20251204-165603.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 147 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 А CAS вычитаный есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 4 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 11 минут назад, Key Master сказал: А CAS вычитаный есть? Нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 32 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 Цитата ISN, который вычитал Autel: 0000DECF Вычитан из DDE или из CAS..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 486 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 В еепром DDE ISN три повтора из четырех символов (не говоря про CS этих областей), У Вас там полный мусор. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 32 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 В дампе EEPROM DDE ISN:DECF ......чексуммы в зоне ISN,VIN,ID впорядке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 100 Опубликовано 5 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 Надо наверное сравнить с ИСН в КАС. Можно попробовать сделать синхронизацию переменного кода КАС-ДДЕ, если ИСН разный то функция закончится неудачно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 5 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 Заведомо исправній фул туда и иммо офф. Потом isn с касав моторній и все. Ну потом можно поизвращаться правильнім софтом, кодировками, сажа егр. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 5 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 1 час назад, dierus сказал: Потом isn с касав моторній и все. Вот тут непонятно. 12 часов назад, horse740 сказал: Вычитан из DDE или из CAS..? CAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 32 Опубликовано 5 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 ISN DDE:DECF ISN CAS:DECF Все совпадает. "Синхронизировать" здесь нечего. Сбросьте счетчик ошибок защелки замка ELV. Как выглядят СТАТУСЫ КЛЮЧЕЙ в CAS? Цитата В идентах DDE отсутствует VIN. С помощью WinKFP пролейте DDE cо своим VIN. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 5 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 17 часов назад, Key Master сказал: А CAS вычитаный есть? Вот CAS2-2K79X_EEPROM.bin CAS2-2K79X_FLASH.bin 3 часа назад, dierus сказал: Заведомо исправній фул туда и иммо офф. На заведомо исправном фулл от такого же блока ЭБУ не выходит на связь. На родном ни один вариант иммо офф не сработал 12 минут назад, horse740 сказал: Как выглядят СТАТУСЫ КЛЮЧЕЙ в CAS? Никак не выглядят. ВРоде видит. Защелка срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 32 Опубликовано 5 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 Дамп CAS полностью функционален...ключи активны Цитата Защелка срабатывает Сброс счетчика ошибок ELV не для этого делается. В сервисных функциях CAS/DDE синхронизацию проводили? KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 5 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 55 минут назад, horse740 сказал: Дамп CAS полностью функционален...ключи активны Сброс счетчика ошибок ELV не для этого делается. В сервисных функциях CAS/DDE синхронизацию проводили? Синхронизацию проводил. Попробую сброс сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 5 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 4 часа назад, horse740 сказал: В сервисных функциях CAS/DDE синхронизацию проводили? Сделал и сброс защелки, и синхронизацию, ничего Также снял синхру валов осциллом, хотя в спецфункциях Аутель, показывает что ОК Отстает от эталона на 2 зуба Моя Эталон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 Привет. А ошибки так и не появились? А на внешнем топливе (ПЛАК к примеру), заводится, работает? Если заводится, дать чуть на плаке поработать...может и вылезет что. По осцилке да, чуть меньше зуба смещение. Может быть цепь потянулась уже. Вот только не ясно, какое расхождение допускается на BMW в синхре при растяжении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 7 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 1 час назад, Виджар сказал: сли заводится, дать чуть на плаке поработать...может и вылезет что На очистителе работает неуверенно, не разгазовывается. Ошибки те же, свечи и форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 В 05.12.2025 в 02:41, KostaDiagnosta сказал: 44A3: цилиндр активации 1, 2, 3, 4 так а как она работать то будет... кз форсунки? по одной отрубать и заводить, ошибка меняться будет? или проблема блока? В 05.12.2025 в 20:41, KostaDiagnosta сказал: На заведомо исправном фулл от такого же блока ЭБУ не выходит на связь. значит не то или не все. winkfp есть? если второй вывести на связь, залить епром с рабочим исн, пролить сток kfp? блоки внутри на вид не гнилые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 8 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 8 часов назад, dizmark сказал: значит не то или не все. winkfp есть? если второй вывести на связь, залить епром с рабочим исн, пролить сток kfp? блоки внутри на вид не гнилые Второй блок на связь на столе не выходит. Форсунки отключал по одной, безрезультатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 23 часа назад, KostaDiagnosta сказал: На очистителе работает неуверенно, не разгазовывается. Ну так и будет...форсы то неподхватывают. А форсы пьезо или магниты? Что то не нашел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 8 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 7 часов назад, Виджар сказал: А форсы пьезо или магниты? Что то не нашел.. Обычные. На осцилле дает 2-3 импульса и все, обрубает Заказали тушку ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение KostaDiagnosta 287 Опубликовано 30 декабря, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
