vadik.exb 100 Опубликовано Среда в 16:35 Поделиться Опубликовано Среда в 16:35 Проблема такая принесли ключ от е91 не работает кадиоканал приложил не сигнала. Заказал батарейку била мертвая поменял ключ заводит радио не работает. Почитал про антенны в спойлере. Но почему при нажатии кнопок прибор не видит сигнала Ключ 868 МГц Прибор такой или ключ помер? Новый ключ привязать или лесть в антену просто шоб не делать дурную работу подскажите или попробуйте у кого есть такой он видит БМВ пульти или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано Среда в 17:18 Поделиться Опубликовано Среда в 17:18 Проверить катушку ключа, прибор Ваш должен видеть эту частоту, возможно и прибор бракованный. Мой кейтул видит 868 нормально Еще рация если есть с таким диапазоном то косвенно ней можно проверить) Про кейтул мини сам хорс заявил что прибор эту частоту видит плохо если использовать его автономно, а если смотреть на телефоне-то нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано Среда в 17:29 Поделиться Опубликовано Среда в 17:29 А выбрать частоту в ручном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано Среда в 17:46 Поделиться Опубликовано Среда в 17:46 Key Tool не видит частоты 868 MHz. Для таких ключей использую тестер от Xhorse Spoiler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано Среда в 17:50 Поделиться Опубликовано Среда в 17:50 У меня Кей тул мини. 868 частоту видит если приложить ключ снизу в притык. 434 и 315 видит до пол метра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано Среда в 17:55 Поделиться Опубликовано Среда в 17:55 Да глюки по бмв и по хендаем замечал, не все частоты видит, частотометров тьма, думаю какой лучше,заказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано Среда в 18:15 Поделиться Опубликовано Среда в 18:15 1 час назад, vadik.exb сказал: Почитал про антенны в спойлере. Но почему при нажатии кнопок прибор не видит сигнала Ключ 868 МГц Прибор такой или ключ помер? Пошёл специально проверил, действительно Xhorse Key Tool Max, не видит ключи с частотой 868MHz. Keydiy KD-X2 частоту видит, но определяет не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано Среда в 18:48 Поделиться Опубликовано Среда в 18:48 VVDI Key Tool Max Pro , проверил на своем . Поддерживаю , не видит данную чистоту ! VVDI Key Tool Max Pro , проверил на своем . Поддерживаю , не видит данную чистоту ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано Среда в 19:02 Поделиться Опубликовано Среда в 19:02 45 минут назад, vasil1975 сказал: Keydiy KD-X2 частоту видит, но определяет не правильно. Как писали выше, попробуй через телефон. Думаю что покажет правильно. У меня тоже "не видел" пока не подсказали за телефон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано Среда в 19:24 Поделиться Опубликовано Среда в 19:24 Key Tool Max Pro видит 868 ключи. Частоту нужно выбрать внизу дисплея... Bad, vasil1975, sergggik и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано Среда в 19:33 Поделиться Опубликовано Среда в 19:33 7 минут назад, 11den11 сказал: Key Tool Max Pro видит 868 ключи. Частоту нужно выбрать внизу дисплея... Век живи, век учись!!! Действительно, вы правы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано Среда в 20:08 Поделиться Опубликовано Среда в 20:08 34 минуты назад, vasil1975 сказал: Век живи, век учись!!! Действительно, вы правы! Выбирал ! Но не помогает не видит ! Хотя , создал ключ хорсе бмм с чистотой 868 , не думаю что в ключах проблема , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано Среда в 20:53 Поделиться Опубликовано Среда в 20:53 Мой видит. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано Среда в 21:14 Поделиться Опубликовано Среда в 21:14 18 минут назад, Bad сказал: Мой видит. Даже не понято . Пробывал мин вивиди тоже не видет ! 🙃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано Среда в 21:50 Поделиться Опубликовано Среда в 21:50 43 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Даже не понято. Поясните, plz. Что не понято, кем не понято, или это вообще опечатка? Тема про ключи BMW, какой смысл проводить испытания с ключом Audi, кстати. Да и вообще нет смысла использовать тетрис для ответа на вопрос "есть/нет". Я пользуюсь тестером Obdstar RT100, не нужно ждать пока любой тетрис загружается и включается режим. Кнопка на дивайсе, кнопка на ключе, и сразу понятно — есть сигнал или нет его. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано Четверг в 05:58 Поделиться Опубликовано Четверг в 05:58 8 часов назад, Bad сказал: Поясните, plz. Что не понято, кем не понято, или это вообще опечатка? Тема про ключи BMW, какой смысл проводить испытания с ключом Audi, кстати. Все просто ! Создал ключь BMW , хорсе ключ . И чистоты не вижу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано Четверг в 07:08 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 07:08 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Все просто ! Создал ключь BMW , хорсе ключ . И чистоты не вижу . Прикольно. 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Все просто ! Создал ключь BMW , хорсе ключ . И чистоты не вижу . Прикольно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано Четверг в 07:42 Поделиться Опубликовано Четверг в 07:42 14 hours ago, viytik said: А выбрать частоту в ручном режиме. Именно! нужно выбрать в ручном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано Четверг в 08:08 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 08:08 Спасибо да выбрал пошло дело. До этого просто везло с ключами. Я четко думал оно автоматом сканирует ефир. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано Четверг в 08:33 Поделиться Опубликовано Четверг в 08:33 Пользуюсь Мини Кей тул для определения частоты в автономном режиме он определяет частоты вроде до 500мгц если выше надо подрубать прогу и выбирать частоты для определения 🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано Четверг в 09:05 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано Четверг в 11:52 Поделиться Опубликовано Четверг в 11:52 Я просто взял уже привязанный ключ BMW ори для эксперимента. А чем-то другим сигнал радиоканала этого ключа (XM38) видится? 6 часов назад, Dmitriy79 сказал: Все просто ! Создал ключь BMW , хорсе ключ . И чистоты не вижу . Там у Вас в сообщении в цитате — строка про ключ Audi, эта моя реплика была адресована Василию Васильевичу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано Четверг в 12:59 Поделиться Опубликовано Четверг в 12:59 902mhz ford видит тоже без проблем, частоту выбрал сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 3 Опубликовано Четверг в 21:41 Поделиться Опубликовано Четверг в 21:41 В 19.11.2025 в 18:50, mr_sopit сказал: 868 частоту видит если приложить ключ снизу в притык Ваш прибор видит помеху от 868,но главное что то видит mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
