Opel Insignia 2.0cdti, 2010, двиг. A20DTH, не запускается , ищу осциллограммы синхронизации
Nik1958
День добрый.
Опель с 2-х литровым двигателем A20DTH. Без эфира не запускается. Ошибка Р0336 датчик коленвала.
Интересует осциллограммы  синхронизации коленвал- распредвал с напряжениями с датчика коленвала в момент стартерного пуска двигателя.  Осциллограммы синхронизации с напряжениями запущенного двигателя  есть у самого. В изитронике  смотрел . Там  указана осцилка  двигателя работающего на хх. На  Rotkee приведена осциллограмма работающего на хх двигателя . И без привязки к напряжению.
Заранее спасибо за ответ.
Сними свою осциллограмму во время запуска и присмотрись к ней внимательно. Ну и выложи сюда не скрин, а саму осцилку.
2 минуты назад, a_electric сказал:
Так  я на них насмотрелся. Меня  интересует напряжение с датчика  коленвала.  Потому как датчик коленвала  уже поменян на новый бошевский, но сигнал  как мне кажется маловат.    В момент  пуска синусойда  с коленвала  есть , и с распредвала П- образные импульсы датчика Холла есть. Нет запускающих импульсов  на форсунках. Если запустить с эфира то все появляется .
Если  что то форсунки не текут , хх  (LL)форсунок  чуть маловат Но давление растет в рейле нормально. Стартер  исправен. Пусковой ток 160 ампер. Стартерные  обороты до 280+. Ошибка  Р0336 стирается  и записывается  только если долго  стартер крутится. А крутится очень долго стартеру  компютер не дает. Записывает ошибку и прикрывает дроссельную  заслонку по воздуху.
Если осциллограмма  не запуска  нужна  кому  то для коллекции  то конечно могу выложить. Также как и синхронизацию на ХХ. Но  меня интересует напряжение  при старте с датчика  коленвала.  И если есть  то осцилка  синхронизации
Была у меня такая проблема, с Tucson 2.0crdi, ошибка ДПКВ. И оказалась проблема именно в амплитуде. Датчик не досажен был в своем месте.
Если все ОК, то не менее 2-х вольт должно быть. Завтра могу скинуть осцылку когда все ОК
Где сейчас делаешь замер, на датчике или ЭБУ?
1 минуту назад, stas_amp сказал:
Скиньте  пожалуйста.  У меня  основной сигнал  при пуске 0,4  вольта. Измерял и у компьютера  и непосредственно у датчика без подсоединения косы.  По  габаритным размерам новый датчик  такой же как и оригинал. Не извлеченных уплотнений в посадочном  месте   коленвала  не было. Новый датчик садится до конца.  В понедельник  собирался  датчик подточить  чтобы  пошел глубже.   или  поменять  на другого производителя . Ибо подозреваю  что Bosch датчик  косячный. Немного сбивает с толку , что  изитроник  дает осциллограмму  с напряжением  на хх чуть больше 1 вольта.
Какое сопротивление датчика?
У меня было около 870 Ом
Смонтируйте без уплотнительного кольца, если оно есть.
Если есть как достать, то глубиномером измерить глубину посадки.
Если трудно сделать замер глубины прибором, то можно болт с гайкой для этого использовать.
0.4Вольта, это мало. У меня около 0.5 было и ошибка дпкв.
Может помжет с zafira c a20dth , мотор не запускался , проблема с топливной была , на фото прокрутка стартером
27 минут назад, Nik1958 сказал:
А при запуске эфиром осциллограмма такая же? Или есть изменения? С пускозарядкой не пробовали? Просадки напряжений замеряли? На акб, эбу. Массы в норме?
Сопротивление  около 900 ом. Смонтировать без кольца можно , но датчик  прижимался  полностью к блоку . Глубже  он  без  подточки датчика пойти все равно не сможет. А безопасное  углубление  попытаюсь измерить прежде  чем датчик  ломать
2 минуты назад, April сказал:
Спасибо  . Сигнал именно  такой
2 минуты назад, Roman St сказал:
Массы  в  порядке , Аккумулятор исправен. Стартер новый. Пусковой ток  около 150-160 ампер. Пусковые обороты  около 280+. Форсунки  сам проверял на стенде. Давление при  не заводке растет до 450  бар и  падает  с записью ошибки Р0336
Не заводится   первая. Вторая хх
Ну а когда заводится... ездит нормально? Проблеммы с фазами, подпор на выхлопе исключены?
На эфире сразу заводится? И или в догоночку?
23 минуты назад, Nik1958 сказал:
Как то многовато.
Интересно конечно какие условия для запуска меняет эфир ...
Эфира  много не надо. Заводится сразу.  Никуда  машина не едет. висит не подьемнике  до устранения  проблем запуска ( не запуска)
Фазы  скорее всего совпадают , если осцилки синхронизации совпадают   приведенными от April. Да и совпадают с изитроником и  от  Rotkee - Mtpro http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=3611&p=118648&hilit=A20dth#p118648
4 минуты назад, Nik1958 сказал:
А если поехать... норм?
Проблемма только с запуском?
16 минут назад, Roman St сказал:
А смысл  куда-то  ехать , если машина нормально не заводится? Висит  на подьемнике с разлохмаченной  проводкой. Отдать машину клиенту  со словами- " Ты тут , если что , эфирчику  пшикни"? Проблема пока только с запуском.
 Так  еше пшикнуть эфир надо в правильное  место , да еще так  чтобы заслонки дросселя не закрылись пока  машина  не запустилась.
Думаю проблема здесь "Форсунки  сам проверял на стенде. Давление при  не заводке растет до 450  бар".
8 минут назад, Nik1958 сказал:
смысл  куда-то  ехать
Ну в другой сервис например она бодро поедет? 😀
Я к тому что проблемма может быть не только в датчике коленвала. Вы зацепились за осцелограф... он то всю картину не покажет.
Чем больше информации вы дадите тем адекватнее будет помощь.
8 часов назад, Nik1958 сказал:
Сигнал именно  такой
Какой-то не такой. После 75-80 градусов, судя по осцилу, скорость прокрутки падает в 2,5-3 раза. Ну и амплитуда сигнала с уже низких 0,5В, тоже падает в этот момент до 0,2-0,3В?
На "рабочем" графике, сигнал тоже низкий.
9 часов назад, RAZOR85 сказал:
Имею в сервисе Cr-Jet. Имею опыт  проверки  и ремонта  форсунок. Форсунки кодируемые, но код естественно не подтвержден ибо форсунки по разным параметрам не попадают в диапазон кодирования. Форсунки  при статических   и динамических испытаниях герметичны. В статике утечки   не превышают 15 кубиков . В динамике  на режиме VL обратка  около 20. При испытании на машине - обратка  форсунок на хх,  в течении  пары минут  не превысила 20ml.
При испытании на стенде холостой ход  ( режим LL) составил около 3+ кубиков , что является нижним пределом, но  при этом форсунка  попадает в допуск.
Могу  снять  форсунки  и отвезти к коллегам и проверить на бошевском стенде  в том числе. Если этому есть показания.
9 часов назад, Roman St сказал:
А что  сделают в другом сервисе, что не могу сделать я?
В стартерном   режиме пуска  , на данном авто , нет запускающих  импульсов  идущих на форсунки.   То  есть форсунки не активируются.
Если синхронизация коленвал- распредвал соответствует  нужному, но  машина  не запускается  то скорее всего  не выполнены условия  для пуска .
Какие  они ?
2 часа назад, alex_cv сказал:
Да низкие. А какие они должны быть? Это и был  первый вопрос
12 часов назад, Nik1958 сказал:
Ну не для коллекции, а что бы поизучать конкретный случай.
Вот тоже хотелось бы взглянуть на осциллограмму тока стартера. На скрине тоже "исправный стартер" со слов клиента - мотор выпрыгивает, а пуска нет. Скрипт правильно указал на проблему. Замена втягивающего решила проблему.
11 часов назад, RAZOR85 сказал:
Ну Никита в теме ремонта форсунок наверно лет двадцать. Пусть поправит, если ошибаюсь.
А если осевой люфт колена ? На этих движках кстати не редкость , при запуске нагрузка на колено огромная , задающее может уходить из фокуса дпкв
Стартер был заменен на новый из коробки  Bosch. Провод на  котором падал 1 вольт и который грелся отремонтирован . По крайней мере он больше не греется и на нем не падает напряжение. Ниже  будет фотка  провода на котором падало  напряжение. Характеристику  пускового тока  могу  снять.
С форсунками работаю давно.
Осевой  разбег? Можно попытаться проверить , но были бы  проблемы со сцеплением. А жалоб на сцепление не было
При не  корректной работе  стартера  должны были бы  появится наводки на  провод датчика  коленвала . А их не видно .
Что касается синхронизации.  Ошибка  установки обычно прощается в некоторых пределах.  Ниже будет график  Opel Astra Z1.9dth. Конструктив  похож.  Блок  похож. Ремни, ролики ГРМ одинаковые с  A20DTH.  Запускался в накрутку , но запускался и даже ехал  с неверно установленным ремнем ( сорвана шпонка на коленвале) . Напряжение  датчика  коленвала на хх было около 7 вольт
Привет.
Вот старт A20DTH.
Время старта T=0.78 cec.
По вертикали развёртка сигнала датчика колен-вала - 0,5v.
Компрессия - со свечи от датчика давления.
Обратите внимание , что на сигнале датчика колен-вала - есть базовое смещение U=+2.5v.
14 часов назад, Nik1958 сказал:
Патрубки сняты.. а расходомер отключен? Опель может не заводится если не видит поток воздуха. Отключайте все необязательные датчики. Егр, дросель, форсунки по одной. Выхлоп откинте исключить подпор.
42 минуты назад, васек р сказал:
Привет.
Вот старт A20DTH.
По вертикали развёртка - 0,5v.
Компрессия - со свечей через сумматор.
Обратите внимание , что на сигнале датчика есть базовое смещение U=+2.5v.
Спасибо. Напряжение все-таки не менее 0.5-0.6 .
41 минуту назад, Roman St сказал:
Опель может  не заводится  без воздухомера, согласен. Но Опель  может И ЗАВОДИТСЯ без расходомера. Но в данном случае не смотря на то что патрубок "при откинут" , но  поток воздуха воздухомер видит.
Скажите  как  по вашему сделать отключения форсунки. Провод с форсунки снять  или физически ставить заглушку на рейл. И как глушение дросселя, ЕГР и форсунок  влияет на  появление активирующих импульсов на форсунку?
2 часа назад, Nik1958 сказал:
Ну а как эфир влияет на появление импульсов. Просто разъёмы поочереди с форсунок снимать и заводить. Зачем глушить дросель. Просто снять разъёмы.  Если сложно так сделать не делайте...
17 минут назад, Roman St сказал:
))) Странный вопрос....  Обороты не влияют уже на амплитуду....
