васек р 160 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Привет. 3 часа назад, fet1111 сказал: Думал антифриз но он красным цветом Не должно в камере сгорания быть никакой воды. Неважно какого она цвета. ГБЦ - поднимать , по-любому. Roman St и fet1111 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 21 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 16 часов назад, Виджар сказал: Перепроверь_Датчиком_давления_в_цилиндре._Эталона_можешь_не_дождаться._Машинка_с_фазиком? Снял сигнал с фазником и без ДД ДД 2 с фазиком.mt4 ДД без фазника.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 4 часа назад, fet1111 сказал: Думал антифриз но он красным цветом Да антифриз это... видно же. И цилиндр намыт. Красный он может в расширительном бачке. К мотористам... Для уверенности смотрите эндоскопом и дуйте почуток в систему охлаждения. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 21 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Утром загляну в цилиндр эндоскопом без прокрутки стартером 2 часа назад, Roman St сказал: Да антифриз это... видно же. И цилиндр намыт. Красный он может в расширительном бачке. К мотористам... Для уверенности смотрите эндоскопом и дуйте почуток в систему охлаждения. Утром загляну в цилиндр эндоскопом без прокрутки стартером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Механизм плохого запуска Двигатель остывает, металл сжимается, и микроскопический дефект (трещина, неплотность) открывается. Антифриз медленно просачивается в цилиндр. Вымывание масляной пленки: антифриз (содержащий воду) смешивается с остатками топлива и смывает тонкую масляную пленку со стенок цилиндра и поршневых колец. Это и есть вымытые цилиндры по эндоскопу. Отсутствие масляной пленки (которая выполняет функцию дополнительного уплотнителя) приводит к временной потере герметичности камеры сгорания при запуске. При первом обороте стартера компрессия резко падает. Даже если утечка небольшая, для холодного старта (когда ЭБУ рассчитывает точную порцию топлива и искру) этого достаточно, чтобы нарушить процесс сгорания. После нескольких оборотов антифриз испаряется, масло восстанавливается, и двигатель заводится, далее работает нормально. vlad101 и Roman St 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilbas1973 1 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 3 часа назад, lonqlife сказал: Механизм плохого запуска Двигатель остывает, металл сжимается, и микроскопический дефект (трещина, неплотность) открывается. Антифриз медленно просачивается в цилиндр. Вымывание масляной пленки: антифриз (содержащий воду) смешивается с остатками топлива и смывает тонкую масляную пленку со стенок цилиндра и поршневых колец. Это и есть вымытые цилиндры по эндоскопу. Отсутствие масляной пленки (которая выполняет функцию дополнительного уплотнителя) приводит к временной потере герметичности камеры сгорания при запуске. При первом обороте стартера компрессия резко падает. Даже если утечка небольшая, для холодного старта (когда ЭБУ рассчитывает точную порцию топлива и искру) этого достаточно, чтобы нарушить процесс сгорания. После нескольких оборотов антифриз испаряется, масло восстанавливается, и двигатель заводится, далее работает нормально. Тогда, если перед запуском добавить в каждый цилинд масло, она должна завестись без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 4 минуты назад, nilbas1973 сказал: Тогда, если перед запуском добавить в каждый цилинд масло, она должна завестись без проблем ну это во первых если вы его равномерно распределите по стенкам а не нальёте на поршень, во вторых антифриз который присутствует в цилиндрах там явно лишний и пока его не выкинет оттуда, всё равно не будет эффекта. Эндоскопом смотреть нужно я думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Что-то мне напоминает запуск удроченных жигулей с маслом в цилиндры, ну не как не geely. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Двигатель остывает, металл сжимается, и микроскопический дефект (трещина, неплотность) открывается. Как раз таки наоборот-трещина закрывается при остывании.А антифриз попадает в цилиндр во время остывания,пока металл расширился и давление охлаждайки высокое.Часть антифриза испаряется на горячем металле,а часть остаётся в цилиндре.Ну а дальше нарушение запуска,как вариант.Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Трубка пережатая струбциной это конечно хит) Отключи ее вообще и заткни болтом в сторону впускного для чистоты эксперимента. Учитывая что газ, я надеюсь ты уже обнулил адаптации до всех этих процедур которые описаны выше. Датчик ОЖ на блок управления двигателем надеюсь тоже проверен. Иначе с таких успехом можно перекапиталить двигатель и все равно проблема останется санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Об этом история пока умалчивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 3 минуты назад, санек772 сказал: .А антифриз попадает в цилиндр во время остывания,пока металл расширился и давление охлаждайки высокое. Чем ниже температура антифриза , тем и выше его текучесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Обоснуйте. С точки зрения физики,как раз наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Походу физика 6 класса теперь начнется. alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Как вариант для проверки перед капиталкой можете добавить в антифриз герметик (есть, продают, специальный для головок и блоков). Не на долго помагает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Поддерживаю Roman ST особенно "перед капиталкой можете добавить в антифриз герметик". А так очень интересно чинить убитый ДВС, по данным эндоскопа, с помощью замены каких либо датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 8 минут назад, RAZOR85 сказал: "перед капиталкой можете добавить в антифриз герметик" Оттянуть удовольствие капиталки.😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Да полюбому капиталить... ну по минемалке прокладку поменять бошку обслужить.. это ж только первый звоночек. Дальше будет хуже и хуже в итоге перегреют мотор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 20 минут назад, санек772 сказал: Обоснуйте. С точки зрения физики,как раз наоборот. Что наоборот? Антифриз при низкой температуре более текучен, чем при высокой. Хотите оспорить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 2 минуты назад, санек772 сказал: Оттянуть удовольствие капиталки.😂 Ну так сказать убедится в причине. А то бывает после капиталки еще проблем добавляется, потом не поймешь кто виноват😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 12 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 7 часов назад, Alexchip77 сказал: Антифриз при низкой температуре более текучен, чем при высокой чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Доброе утро всем!Запустил ендоскоп без прокрутки двигателя на холодную все цилиндры сухие. ДТОЖ был проверен при первой диагностике Газ на вакуум и на клапана заглушен и отсоединен Крутанул стартером, машина не завелась Капля появилась в 3-м цилиндре Больше похоже на бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 3 часа назад, carfan сказал: Антифриз при низкой температуре более текучен, чем при высокой.Вы это серьезно?Похоже вы плохо учились в школе.Вы же писали,что форсунки проверили.И ещё.Вы ничего не писали про топливные коррекции и про их сброс перед заводской.Продолжение следует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 45 минут назад, санек772 сказал: Антифриз при низкой температуре более текучен, чем при высокой.Вы это серьезно?Похоже вы плохо учились в школе.Вы же писали,что форсунки проверили.И ещё.Вы ничего не писали про топливные коррекции и про их сброс перед заводской.Продолжение следует... Проверил, наполняемость равномерная Форсунки ни текут Время открытие форсунок одинаковое Вот импульсы с эбу на холодную не проверял Что бы сброить адаптации -нужно кататься на ней Это такси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 11 минут назад, fet1111 сказал: Время открытие форсунок одинаковое До сброса адаптаций так и будет 12 минут назад, fet1111 сказал: Что бы сброить адаптации -нужно кататься на ней Не обязательно, блок хоть и китайский но сброс в сервисных функциях блока есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
