genisol 3 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября Здравия всем! На Vectra C 2007 заменили ЭГУР. Комплектация авто без датчика угла поворота, соответственно к эгур не подведён трёхпиновый разъём, стоит заглушка. А новый установили с авто, где стоял такой датчик, из-за чего вываливается ошибка в блоке эгур, по отсутствию оного и на приборке жёлтый руль. После установки эгур заработал на несколько секунд и обрубился. Кто в теме, как произвести адаптацию, ор-сом это может сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября Мабуть ніяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября А кто за это всё платит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября 44 минуты назад, genisol сказал: ор-сом это может сделать? Даже больше скажу, Tech2 бессилен. Рейка от разных комплектаций(годов выпуска). AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября 48 минут назад, genisol сказал: Здравия всем! На Vectra C 2007 заменили ЭГУР. Комплектация авто без датчика угла поворота, соответственно к эгур не подведён трёхпиновый разъём, стоит заглушка. А новый установили с авто, где стоял такой датчик, из-за чего вываливается ошибка в блоке эгур, по отсутствию оного и на приборке жёлтый руль. После установки эгур заработал на несколько секунд и обрубился. Кто в теме, как произвести адаптацию, ор-сом это может сделать? Что-то не понятно. На этих авто датчик угла поворота интегрирован в CIM. Он не подключен к ЭГУР. Адаптацию чего вы хотите сделать? Комплектацию в усилителе проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября 1 час назад, genisol сказал: Здравия всем! На Vectra C 2007 заменили ЭГУР. Комплектация авто без датчика угла поворота, соответственно к эгур не подведён трёхпиновый разъём, стоит заглушка. А новый установили с авто, где стоял такой датчик, из-за чего вываливается ошибка в блоке эгур, по отсутствию оного и на приборке жёлтый руль. После установки эгур заработал на несколько секунд и обрубился. Кто в теме, как произвести адаптацию, ор-сом это может сделать? Попробуй EHPS -> Programing -> programing variant configuration -> ESP=present Domon1977 и genisol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 19 сентября Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября 20 минут назад, Malina сказал: Что-то не понятно. На этих авто датчик угла поворота интегрирован в CIM. Он не подключен к ЭГУР. Адаптацию чего вы хотите сделать? Комплектацию в усилителе проверяли? Есть комплектации с физическим датчиком, установленым на рейке... Адаптацию, кодировку блока эгур под другой авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 20 сентября Поделиться Опубликовано 20 сентября Vaux-Com есть функция кодирования. genisol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 20 сентября Поделиться Опубликовано 20 сентября Делается через вариант конфигурации (ESP Present если датчик в СИМе или Not Present если на рейке) Canbus1 и genisol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 20 сентября Поделиться Опубликовано 20 сентября Вопрос не в тему , но не хочу создавать новую . Кто может сбросить таймаут в CIM еепром 93lc76 . Похоже водили пин много раз пин не верный . Оставил авто на два часа , с вкл зажигание , так и сбросилось ! По дампу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 25 сентября Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября В 19.09.2025 в 21:10, ansid22 сказал: Попробуй EHPS -> Programing -> programing variant configuration -> ESP=present Пробовал - ошибка по датчику остаётся... В 20.09.2025 в 19:05, bank сказал: Делается через вариант конфигурации (ESP Present если датчик в СИМе или Not Present если на рейке) Делал - ошибка по прежнему висит, эгур не активен... В 20.09.2025 в 19:05, bank сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 25 сентября Поделиться Опубликовано 25 сентября 4 часа назад, genisol сказал: Пробовал - ошибка по датчику остаётся... Делал - ошибка по прежнему висит, эгур не активен... Так она и будет если проводку не переделаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 25 сентября Поделиться Опубликовано 25 сентября Два раза ставил ЕГУР не той модификации и вот как решал проблему. Сразу скажу -, делал это через TECH2/Tech2Win. Вот что рекомендую сделать. Зайдите в ЕГУР и поменяйти в настройках страну. Там будет всего два варианта. Австралия/ Новая Зеландия и Прочее. Выберите Австралию. genisol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 26 сентября Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября 17 часов назад, Domon1977 сказал: Так она и будет если проводку не переделаешь Какую проводку, если датчика нет физически?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября 14 минут назад, genisol сказал: Какую проводку, если датчика нет физически?) Такфото выложи что у тебя стояло и что ты ставишь ато уже потерятся можно в сообщениях.Я видел только два варианта с датчиком с CIM и с ддатчиком на рейки как ты собрался без датчика ставить?Откуда отчет 0 точки будет? 22 минуты назад, genisol сказал: Какую проводку, если датчика нет физически?) В смыслле нет? 22 минуты назад, genisol сказал: Какую проводку, если датчика нет физически?) Я так понимаю что на авто он есть а блок поставили без датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 26 сентября Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября 22 минуты назад, Domon1977 сказал: Такфото выложи что у тебя стояло и что ты ставишь ато уже потерятся можно в сообщениях.Я видел только два варианта с датчиком с CIM и с ддатчиком на рейки как ты собрался без датчика ставить?Откуда отчет 0 точки будет? В смыслле нет? Я так понимаю что на авто он есть а блок поставили без датчика В первом сообщении всё же русским по белому написано!... Комплектация авто без физического датчика, эгур с комплектации авто с датчиком на рейке, так как подходит трёхпиновый разъём, но такой-же разъём есть и на блоке без датчика, установлена заглушка... Вопрос знатокам был - можно ли адаптировать эгур под другую комплектацию!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 26 сентября Поделиться Опубликовано 26 сентября 47 минут назад, genisol сказал: Какую проводку, если датчика нет физически?) Я так понимаю что на авто он есть а блок поставили без датчика 3 минуты назад, genisol сказал: В первом сообщении всё же русским по белому написано!... Комплектация авто без физического датчика, эгур с комплектации авто с датчиком на рейке, так как подходит трёхпиновый разъём, но такой-же разъём есть и на блоке без датчика, установлена заглушка... Вопрос знатокам был - можно ли адаптировать эгур под другую комплектацию!? Если ставишь блок без датчика на рейки то нужно в комплектации выставить что авто с ESP Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 26 сентября Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября Всем выражаю благодарность! Проблема решена! ОP-com может)! Приобрёл новый безрелейный Оp-Com, с жёлтым проводом), версии D+. Зашёл в EHPS > Программирование > Program Code Index и в данной программе появился индекс 00102 для всех остальных, т.к. во всех предложенных нужного мне двигателя Z18XER небыло, нажал start prog - И, ошибка по датчику угла ушла, а руль начал крутиться легко))!! Отдельная благодарность Greymos за правильное направление! roma-1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
