TuneHome 35 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Добрый день, Нужна помощь, пришла машина, с прозьбой поменять термостат и водяной насос, поменяли, воздух прокачать, машина ушла. На следующей день пришла машина, и владелец говорит что машина больше 75 не греется и после 200 км пробега вода уходит. Мы проверили его теорию, и когда проехали 100км , вода немного ушла, не глуша машину, открыли пробку и вода поднялась. Подозрение такое на прокладку головки !! Но мотор сухой и выхлопная труба в саже , значит вода не куда не пропадает ! И по диагностики ошибок нету ! Буду рад любой полезной информации! RenaultMaster3.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 771 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Там может быть и ГБЦ кривая. TuneHome 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 156 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Есть подозрение, что до замены термостата и помпы у клиента было все тоже самое, но теперь это уже Ваш головняк. Зачем меняли помпу и термостат? Как к этой проблеме относится "И по диагностики ошибок нету !", думаете если в авто будит уходить антифриз по диагностике ошибки будут? lonqlife, Shi и Tschuvak 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 114 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад если приехала машина с готовой "диагностикой" от клиента.. жди подвох я часто подобное встречаю, иногда приписывают неисправности не относящиеся к ремонту.. я был у вас на ремонте и после вас началась проблема.. главный аргумент особенно человеки типа - "я плохо говорю паруски" и вообще в машинах ничего не понимаю ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 29 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Сделайте СО тест с реагентом, будет понятнее, как вариант радиатор ЕГР TuneHome 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 866 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Юпи, просто долей воды)) Все банально просто. Bulllat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 538 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 5 часов назад, TuneHome сказал: Мы проверили его теорию, и когда проехали 100км , вода немного ушла, не глуша машину, открыли пробку и вода поднялась. а что должно быть как-то по другому? горячая жидкость убрали давление...она расширилась или что вы ожидали увидеть? Все тех жидкости уровень проверяют на холодном моторе. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 77 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 6 часов назад, TuneHome сказал: говорит что машина больше 75 не греется При 75 вода так не закипает даже в горах... как закипела в бачке. 😀 Как мерили температуру то? Мож датчик врет. И вентилятор может не включатся. TuneHome 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 6 часов назад, TuneHome сказал: вода уходит. Мы проверили его теорию Все верно, после замены всегда уйдет немного, поэтому что реально нельзя на 100% прокачать. Клиент в хай - фриз уходит, мотор ушатали палёным деталями и кривыми руками(хотя не факт). Вы уточняли у владельца причину замены, или со слов его -хочу ,ваше - любой каприз за его деньги. Изначально провели бы диагностику на предмет неисправности хотящего заменить детали клиента, пару часиков бы потестили авто и сказали бы вердикт о исправности, или неисправности узлов системы охлаждения. Избежать можно много проблем. TuneHome 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TuneHome 35 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 5 часов назад, ZoZ сказал: Там может быть и ГБЦ кривая. Может Быть, возможно после проверки реагентом будем снимать головку 5 часов назад, RAZOR85 сказал: Есть подозрение, что до замены термостата и помпы у клиента было все тоже самое, но теперь это уже Ваш головняк. Зачем меняли помпу и термостат? Как к этой проблеме относится "И по диагностики ошибок нету !", думаете если в авто будит уходить антифриз по диагностике ошибки будут? 18 минут назад, Volf542 сказал: Все верно, после замены всегда уйдет немного, поэтому что реально нельзя на 100% прокачать. Клиент в хай - фриз уходит, мотор ушатали палёным деталями и кривыми руками(хотя не факт). Вы уточняли у владельца причину замены, или со слов его -хочу ,ваше - любой каприз за его деньги. Изначально провели бы диагностику на предмет неисправности хотящего заменить детали клиента, пару часиков бы потестили авто и сказали бы вердикт о исправности, или неисправности узлов системы охлаждения. Избежать можно много проблем. Клиент приехал с этой проблемой , и попросил заменить термостат и водяной насос, когда мы сняли термостат был отломан и у водяного насоса также крыльчатка поломана, и у клиента это проблема и била поэтому он и попросил это сделать, сейчас он не говорит что мы виноваты , а просит решить проблему ! 3 часа назад, Tschuvak сказал: Сделайте СО тест с реагентом, будет понятнее, как вариант радиатор ЕГР Спасибо, я попробую! 51 минуту назад, lonqlife сказал: а что должно быть как-то по другому? горячая жидкость убрали давление...она расширилась или что вы ожидали увидеть? Все тех жидкости уровень проверяют на холодном моторе. Ну ви видели как на видео, это и было на холодную проехали 100км и потом вот такое происходит , что не должно быть ! 22 минуты назад, Roman St сказал: При 75 вода так не закипает даже в горах... как закипела в бачке. 😀 Как мерили температуру то? Мож датчик врет. И вентилятор может не включатся. Меряли термометром в бачке, а также и через ОБД, на дачке показало 69, а термометр показал 75 и проблема , что она не закипела , а ушла куда-то в мотор, и находилась там до тех пор пока мы не окрутили пробку и она стрельнула назад под давлением,, хотя она не должна была а должна нормально циркулировать и такое давление не должно создавать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 77 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 14 минут назад, TuneHome сказал: ушла куда-то в мотор Ну патрубки же резиновые... под давлением уровень ОЖ может немного понизится. А вот такого давления при 75 не должно быть. 17 минут назад, TuneHome сказал: окрутили пробку и она стрельнула назад под давлением Это и есть кипение... На холодную оденьте резиновое изделие №2 на бачек без пробки 😀 видно будет дует мотор или нет. Вентилятор включается? Печка греет? 25 минут назад, TuneHome сказал: Меряли термометром в бачке Надо бы температуру головки и блока померить. И проводку на датчик температуры проверить, ну и сам датчик тоже. Очень похоже что он врет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 257 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 3 hours ago, Dok said: Юпи, просто долей воды)) Все банально просто. Инвайт, если быть точным. 58 minutes ago, TuneHome said: и она стрельнула назад под давлением,, хотя она не должна была а должна нормально циркулировать и такое давление не должно создавать! На пробку бачка посмотрите или сервис мануал. 1.4Бар, достаточное давление. То-что охлаждайка не дошла до 100градусов в полном объеме, не значит, что блоке и голове, она не была выше 100градусов кода протекала. По опыту с этими моторами, чаще всего, проблема в радиаторе ЕГР. Выхлопная, при этом будет сухой. Но достаточно выкрутить датчики температур выхлопа и ЕГР после ночного отстоя авто, камерой, можно увидеть капли охлаждайки там, где ее не должно быть. Тест реагентом, на дизельных авто, малопоказателен. EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 29 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 38 минут назад, Autodw.pl сказал: Тест реагентом, на дизельных авто, малопоказателен. С этим не согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 257 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 3 minutes ago, Tschuvak said: С этим не согласен. ИЗ ИНТЕРНЕТОВ. Сравнение выбросов CO₂ Бензиновые двигатели: В среднем, в выхлопе содержатся от 5 до 12% CO₂, при этом в некоторых случаях может быть и больше. Дизельные двигатели: Концентрация CO₂ в выхлопах дизельных двигателей ниже, чем у бензиновых – от 1 до 10%. А если учитывать работу ЕГР, то СО2 который мы ищем и на который реагирует "жижа из теста", в дизеле сильно стремиться к 0. Именно по этому, в бензинках, этот тест хорошо работает, а в дизилях - нет. Но спорить не буду. А смысл соспоставлять свой опыт с опонентом из интернета, с неизвестным скилом. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 156 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Клиент попросил заменить термостат и помпу и оказалось что эти два девайса неисправны, но проблема осталась. Интересный случай Ватсон, что будем делать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 77 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Что бы егр создал такое давление да еще и с микротрещин нужно нехилый подпор на выхлопе.. может конечно завоздушивать создавая пробку и будет кипеть. Но тогда уровень должен подниматся а не уходить. 9 часов назад, TuneHome сказал: после 200 км пробега вода уходит Так она возвращается или клиент доливает? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 257 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 5 minutes ago, Roman St said: Что бы егр создал такое давление да еще и с микротрещин нужно нехилый подпор на выхлопе.. может конечно завоздушивать создавая пробку и будет кипеть. Но тогда уровень должен подниматся а не уходить. Так она возвращается или клиент доливает? А там и есть - нехилый подпор. Глушитель видели как выглядит, а диаметр выхлопа относильно объема двигателя ? А с учетом, что Мастер 3 имеет сажевик (или имел) и восстановитель Adblue, то там и без глушителя, будет подпор. А куда у нас стремиться воздух, в системе с расширительным бачком? Именно в бачок, как самую, верхнюю точку, по тонкому шлангу обратки. И этот воздух, вытеснят жидкость из бачка, даже в "КАКОЙ КОШМАР" исправном автомобиле. Тут даже не знания и опыт нужны, а просто наблюдательность и немного мышления. ( не каждому дано) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 77 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Ну так тогда дымить должна. Радиатор егр же не клапан работать в одну сторону... когда егр не работает с бочка должно тем же путем обратно уходить.. или там турбина подперает😉😀 19 минут назад, Autodw.pl сказал: по тонкому шлангу обратки Пароотводящая трубка... и если система завоздушена не всегда воздух прям стремится через нее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 538 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 19 минут назад, Roman St сказал: Ну так тогда дымить должна. при наличии сажевого фильтра не будет дыма, сотню раз уже были проблемы с охладителями, на выхлопе 0. Фильтр не пропускает дым, будь он дизельный или антифризный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 77 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 10 часов назад, TuneHome сказал: выхлопная труба в саже Если там есть сажевый то уже не годный.. пар фильтр должен пропускать. Иначе нужна была бы трубка слива как на кондере😉 52 минуты назад, Autodw.pl сказал: А куда у нас стремиться воздух Надо по схеме шлангов смотреть. А то он может начать стремится к помпе... там и останется. И без циркуляции закипит. Ноесли в помпе соберется воздух уровень в бочке увеличится. 17 минут назад, lonqlife сказал: проблемы с охладителями Вполне может быть... 10 часов назад, TuneHome сказал: вода немного ушла, не глуша машину, открыли пробку и вода поднялась Во тут немного непонятно.... доливают ли антифриз или просто уровень гуляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 29 Опубликовано 9 минут назад Поделиться Опубликовано 9 минут назад 8 часов назад, Autodw.pl сказал: ИЗ ИНТЕРНЕТОВ. Сравнение выбросов CO₂ Бензиновые двигатели: В среднем, в выхлопе содержатся от 5 до 12% CO₂, при этом в некоторых случаях может быть и больше. Дизельные двигатели: Концентрация CO₂ в выхлопах дизельных двигателей ниже, чем у бензиновых – от 1 до 10%. А если учитывать работу ЕГР, то СО2 который мы ищем и на который реагирует "жижа из теста", в дизеле сильно стремиться к 0. Именно по этому, в бензинках, этот тест хорошо работает, а в дизилях - нет. Но спорить не буду. А смысл соспоставлять свой опыт с опонентом из интернета, с неизвестным скилом. по 15и летнему опыту работы скажу что это работает и на дизеле. Про инфу в интернете не скажу, не искал. Реагент пользую от Hazet. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
