Маркировка
vladimir250424
Добрый день всем подскажите пожалуйста маркировка или чем можно заменить данную микросхему фото ниже всем спасибо
похожа на ULN2003     но  надо смотреть на каком напряжении работает .   от чего модуль ?
или  Pic
Добрый вечер это модуль ночник космонавт работает от блока питания мобильного телефона ☎️
Следующий пост будет, а можете полуавтоматом мне кострулю сварить.
Эта игрушка стоит намного дешевле её ремонта.
Кастрюли полуавтоматом варил. На спор сварил консервную банку из комплектующих (два дна и боковина). НО сцуко, это же не был повод путать кармастерс и радиокот...
От куда берутся такие вельможи высоко мерные не знающие себе цену есть совет по сути подскажите пожалуйста нет проходи мимо и вари кастрюли
Теперь о главном игрушка стоит копейки но не в этом суть  подходит ко мне внучка и просит отремонтировать эту игрушку именно эту  а не новую купить как бы вы поступили
Читаем внимательно название форума, тогда и кастрюли варить не придется. С вопросами такого плана есть форум обозначенный выше.
1 час назад, vladimir250424 сказал:
Пошёл бы купил точно такую и выпаял от туда микру. Ну а по сути, вряд ли есть какой нить аналог. Это скорее всего что то заказное под конкретные цели. И маркировка по типу как у боша.
3 часа назад, vladimir250424 сказал:
Я не думаю, что она будет серийники сверять, если он там есть вообще
И лучше с такими запросами проходить мимо этого форума! Может на форуме про попугаев или шитья подскажут.
Да что вы так на человека набросились? Раздел правильный - "Прочее". Обычный вопрос.
На каких пинах питание? Посмотрите, куда подключен инфракрасный приемник. Если к этой микросхеме, то значит это микроконтроллер или программируемая логика. В таком случае без вариантов.
микросхема логики - 8-разрядная схема для проверки на четность или нечетность (ИП2)
: UCY74180, M532180, E0180D, DL1180D, DL0180D, КР134ИП2, К134ИП2, КР133ИП2, К133ИП2, SN74LS180, 155ИП2, К155ИП2, КР155ИП2. SN74180
что б не быть голословным
48 минут назад, saabua сказал:
Ошибаетесь. По даташиту на 74180 входы 9, 10, 12, 14 по разводке платы подключены на базы транзисторов. Странно? Стандартное питание логики - 7, 14. А на плате явно 4й плюс, 11й минус.
Не может это быть логика - обработка сигналов с ИК приёмника, управление двумя светодиодами и сканирование управляющих кнопок. Контроллер явно. Шанс решить проблему стремится к нулю.
Тут такое серьезное обсуждение, а я согласен с Bad и здесь точка. Видно про кастрюли никто не понял.
Про кастрюли понятно проходи мимо на этом форуме работают профи
Но вот элементарный простой вопрос есть плата образец  есть микросхема с не полной маркировкой  что это за микросхема и на какую можно заменить вот и все
Как уже выше указали - это 8 битный   pic  заточенный под конкретные цели, установленный в корпус с необходимым количеством выводов. Производитель вообще мог сделать его бескорпусным. Маркировка у него просто технологическое обозначение. Если у Вас есть твëрдое желание восстановить эту игрушку, то проще установить целиком плату с любой подобной игрушки или взять подходящий   pic и написать программу. Но по выводам он, конечно, на плату не встанет без переходника.
Так уже есть ответ -  это микроконтроллер. Без прошивки, даже зная, какой менять бесполезно.
Как вариант, если эта игрушка так дорога ребенку и есть желание повозиться, сварганить на Ардуинке примитивную прошивку. Пусть реагирует на пару кнопок, включает что-то, две-три функции. И ребенок будет доволен и вы.
Я хочу поблагодарить всех кто принял участие к моей теме пусть я может ошибся что написал в тему прочее но тем не менее я благодарен даже тем людям кто пытался написать негатив в любом споре рождается истина всем благополучия
Что-то похожее на LM324D судя по пинам
В 07.09.2025 в 09:20, Key Master сказал:
Ни разу. Это действительно специализированный MCU.
Я подозреваю что следующим предложением в этой теме будет ривёрс-инжиниринг и послойное считывание этого чёрного ящика с ножками. 🤣
  • 8 месяцев спустя...
