Разжижение моторного масла
kluchik
Всем добрый ,столкнулся с такой проблемой как попадание топлива в масло и разжижения его ,Mazda 6 2,2 D 2016 года, приобрели машину летом 2024 года ,около 3 месяцев было все в порядке а потом появилась эта проблема, форсунки проверяли на стенде ,все в порядке ,затем удаляли фильтр DPF …проблема так же осталась , проверяли ТНВД на стенде ,он на стенде не пропускает …компрессия тоже в норме ,по сути смотрели все что можно смотреть и проверяли а проблема осталась.при движении на дальние расстояния (200 км ) подключал компьютер и смотрел специально показатель при движение степень разжижения так же увеличивается …вообщем уже не знаю что смотреть и в чем может быть причина.если кто что подскажет ,буду благодарен.Спасибо
6 минут назад, kluchik сказал:
Но это смотря как удалить,понятие расстяжимое,Я бы начал отсюда!
До удаления проблема появилась …сейчас при подключении компьютера показывает что регенерация не происходит
24 минуты назад, kluchik сказал:
Как по вашему блок определяет степень разжижения?
253F обычная тема Маздовского 2.2D
если пробег мотали или не делаете инициализацию замены моторного масла получите эту ошибку.
Только что, kluchik сказал:
Ошибки нет не какой проблема в попадании солярки в масло
Есть такие  режимы как разогрев катализатора или NSC регенерация...OxiCat регенерация и это всё не относиться к сажевому... Какие показания температурных датчиков выхлопа в диагностике?
Я посмотрю тогда …подскажите может в каких блоках искать или более точно как называется…температура датчиков выхлопа я вроде видел такой пункт
Зайди Forscan в гаечный ключ.Там есть пункт по маслу(дословно не помню).Проведи процедуру.Тысяч на 20 будет все ок.
2 часа назад, kluchik сказал:
затем удаляли фильтр DPF …проблема так же осталась.
отсюда и надо начинать.
PS: если удалили бы умом а не с ремуверами, то было бы нормально
Так топик же хочет узнать откуда в масле солярка, которая попадала туда и до удаления сажевого. Причем тут сброс мне непонятно.
 ТС у вас растёт уровень моторного масла? Или вы делаете вывод на основе парамерта в сканере?
8 часов назад, kluchik сказал:
Заменить сальник, он не дорого стоит. На стенде может и не показать утечек.
Не в железе причина. Блок определяет это разжижение(оно же качество) масла математическим расчетом. То есть содержание по факту и то содержание что говорит сканер- разбег плюс минус трамвайная остановка. А если еще при замене масла не сбросить интервал, то разбег в разы больше.
Тогда при чем здесь это "Ошибки нет не какой, проблема в попадании солярки в масло".
12 часов назад, kluchik сказал:
Переключи на английский язык и твоя так сказать "ошибка" будет звучать по другому.  Отстань от авто и не мешай ей работать.
А вобще для начала посидел бы на Гугле и посмотрел инфу что имеет ввиду производитель под понятием "разжижения масла".
я бы спросил по другому. Что беспокоит? - Параметр OIL_DIL? или проверяли масло на приборе (какие показания 10%)? или фактическое увеличение уровня масла?, выхлоп при этом - нормальный, чернит, светлый, жирный, воняет.
17 часов назад, kluchik сказал:
а то информация только эта. причечем в чем оно(разжижение) проявляется несказано. ровно как и каким способом определили.
Масло увеличивается фактически и физически (по щупу )данные с FORScan отправил для доп.информации .Топливо попадает в масло …в чем проблема !?
Если бы ТНВД пропускал, или форсунки лили, то  блок бы не смог фиксировать увеличение количества топлива в масле.
Получается что постинжекция активна.
