Oktavia tour 1.8t 20v AGU нет запуска в мороз.
prommast
Здравствуйте,  ув. коллеги
Проще сказать чего не сделал - не окропил святой водой)))) но ладу дать не могу....
Описание будет длинным, работ проведено много.
Итак:  Октавиа тур, 1999 лохматых. годов мотор всем известный AGU, 1.8l turbo 20 клапанный, под управлением эбу simos 2.3
Клиент пригнал автос с жалобой- после замены мотора на контрактный( с AGU на AGU) - в мороз авто не запускается.
Если прикурить от автоваза(как я понял не отключая проводов от другого авто) - старт есть.  Едет хорошо, расход топлива в норме. На тёплую- с пол точка.
Клиент сам менял комутатор, продублировал силовые провода от акб к массе и генератору.
Дальше мой выход.  Ошибок в моторном блоке нет!
Осцилографы - мотортестер и портативный Fnirsi. Осцилки иследованы детально. От пускового устройства подлетают обороты стартера и старт есть. Ну что, думаю, явно дело в питалове и с головой в омут))):
1. Подменный Акб, 2 акб параллельно пробовал. Продублировал питание стартера.
2. Проверка посадки напряжения на блоке и дублирование питания от акб к пинам на плате. Просад не ниже 10.4в. Даже сверху подкилывал лампу H1, когда снимал осилку просада. На эбу я подавал 15в от лабораторника.  Схема проста и доступна. 1 масса, 30 и 15 клемма.
3. Снял осцилки синхронизации валов. Выглядит 100% как эталон на сайте рутки. Сигналы снял на пинах на плате.
4. Подкинул подменные дпрв и дпкв.
5. Игрался с зазором дпкв - с изменением зазора меняется амплитуда. Выяснил что запуск может быть как при 1.6в амлитуды, так и при 8в. На ори датчике и стандартном зазоре - амплитуда колеблется от 4 до 6в на прокруте стартером.
6. Посмотрел энодоскопом на задающий диск - без повреждений, на осцилке тоже синусоида аккуратная.
7. Посчитал количество зубьев на эталоной осцилограмме и у меня - отличий нет.
8. Проревизировал стартер. Якорь подгоревший. Взял на разборке,  пересылал,  перемыл,  смазал.  Износ был минимальный у купленного.
9. Заменил 2 эбу. Цифра в цифру.
10. Обороты двигателя по осцилке - 200об/мин. Диагноза при прокруте обрывается, даже если я кручу вывешенное колесо на передаче.
11. По иммо ошибок нет. Статусы в панели в норме. Блоки привязывал клонированием еепромки или перестановкой.
12. Сигналка старлайн а91. Распетушил её проводку - блокировок нет... Автозапуск есть, но я обходил разорванный автозапуском контакт...
Теперь пару слов о поведении авто,  когда нет запуска.
Искра: отсутствует, причём в эбу с проца на промежуточную микросхему не подаётся сигнал!!!!!!!!!!!!!
Насос : качает. Реле насоса в норме и пятаки почистил.
Реле насоса щёлкает раз в секунду на протяжении всего времени вращения стартером, после окончания - отрабатывает ещё 2 секунды. Эбу дает эти команды. Пробовал принудительно, пальцем держать замкнутым реле...
Складывается впечатление, что эбу видит начало вращения дает впрыск, но не видит конец оборота или ещё чего и не даёт искру.
Впрыск есть, с выхлопа бенз пахнет. Если что, то масло в цилиндры подливал,  ведь бенз смывает масло.
Благодарю за внимание!
Масса между кузовом и двигателем ??? Измерь мотор тестером падение на ней напряжения. возможно её забыли поставить при замене двигателя.
35 минут назад, sergeis сказал:
Этот момент я упустил. Упустил указать- перепроверил падение осцилом.
И ещё в самом начале - я прошёлся по этому поводу и почистил все места контактов. Там проходной провод: с акб на ланжерон, потом на коробас....
Массу эбу под жабо тоже почистил.
Так же подавал отдельно массу прям на эбу.
Так же клиент продублировал провод генератора и на массу мотора. Хорошим проводом. Думаю, что сечением не мение 16кв.мм
С системой выпуска всё в прядке? У них бывает замерзает конденсат в катализаторе.
Дак нет искры!
Только пускачь подкинул - есть искра)
А были попытки запуска с буксира для исключения стартерно-токовых моментов?
Привет.
1 час назад, prommast сказал:
Не сделали - самое очевидное.
Отложить в сторону FNRSI 2C23T.
Подключить мотор-тестер.
Сделать две попытки старта на холодном и горячем двигателе.
Cнять два стартовых лога мотор-тестером.
Каналы распределить так :
1 - CRANK
2 - CAM
3 - INJECTOR 1
4 - COMMUTATOR INPUT1
5 - COMMUTATOR COMM CURRENT ( BROWN WIRE )
34 минуты назад, prommast сказал:
Дак нет искры!
Показать оба лога .
Дать возможность "поисследовать " и - другим.)
1 час назад, Alex Vlasov сказал:
Нет... не с кем мне её буксировать)
35 минут назад, васек р сказал:
Делал.
Кой чего сохранили. Завтра закину.
Ну и тоже - я ковыряю не сам, а с коллегой.... 2 головы лучше.
Чётко видно: синхра в норме.  Впрыск есть, сигнала на коммутатор нет! 200 оборотов крутит.
там где пуск синим цветом это форсунка. в начале прокрутки  видно срыв ГР
прокрутка холод.mt4 пуск.mt4 шкода октавия 1,8 турбо 20V 1999 синхра.mt4 шкода стартер.mt4
Привет. А "+" на катушках в норме? Может продублировать прямо с АКБ? ГР проревизировать, пропаять..
2 минуты назад, Виджар сказал:
Дублировали плюс на катушках, принудительный плюс от ГР эффекта нет
Самое интересное что при прокрутке стартером один раз за оборот КВ идёт срыв ГР, методично в одно и тоже время
Это коллега, с которым ковыряю авто, выложил осцилки. Его мотортестер.
Главное реле, оно же и реле бензонасоса. Питает только датчики и исплнительные механизмы. На эбу с него ничего не идёт. Дублировали....
Именно эбу не принимает решение дать искру, вместо этого на мгновение убирает сигнал с главного реле.
44 минуты назад, Виджар сказал:
Это все сделал.
38 минут назад, prommast сказал:
Это все сделал.
Проверь коммутатор возле воздушного фильтра , когда-то била проблема похожая
Еще интересно ....запуску мешает реальный мороз (т.е. холод), или температура (т.е. показания ДТОЖ). Я о том, что может попробовать при первом "морозном запуске" температуру имитатором чуть потеплее выставить..
28 минут назад, werne сказал:
Меняли, эффекта нет. Сигнал на катушки не выходит из ЭБУ. Получается что когда ЭБУ видит начало прокрутки открывает форсунку и идёт срыв питания(сигнальный по управлению ГР) но системы нет, может форсунку и  не открыть.
16 минут назад, Виджар сказал:
6 часов назад, prommast сказал:
Говорил же,с толкача попробуй на холодную))
Сам пишешь схема проста 1 пин масса, 1 пин 30, 1 пин 15, а по картине не так. Под рукой схемы нет, если что завтра скину. Просто на старых ваг главное реле двух контактное.
9 часов назад, prommast сказал:
А 5 вольт на датчики проверял с эбу что с ними происходит во время запуска ?
12 часов назад, RAZOR85 сказал:
Да, на картинке указан ещё 43й пин.
В атодате - этот пин не задействован.
Когда авто запущен - на нем нет плюса.
Принудительно подавал. Эфекта нет.
13 часов назад, Виджар сказал:
Вариант. Попробую.
9 часов назад, anurb сказал:
5в на месте.
12 часов назад, СаняЛуг сказал:
И что это даст?
Стартер заменён,  провода продублированы.
30 минут назад, prommast сказал:
И что это даст?
наверное исключить наводки от стартера но мы это проверяли. Осциллограмма стартер.
Гляньте до фазорегулятора . Колись махався на а6 2.0 alt  пропадала іскра на свічках.  Якщо завів то працював мотор . ЕБУ походу відрубував іскру на свічки. Датчик розпредвала ж находиться на тому самому валу, що і фазорегулятор , може хана фазіку . Фазік хтось переробив на цьому моторі alt. Поставив все в оригіналі мотор заводився ідеально. Може як варіант і в вас таке.
24 минуты назад, Studebeker сказал:
Agu не имеет фазорегулятора. Мотор простой до ужаса
32 хвилини назад, scuka сказав:
Точно ,там електро клапан натяжника ланцюга. Давно вже не стикався з такими моторами. Забув.)))
5 часов назад, Studebeker сказал:
И такого там тоже нету. Цепочек на валах с гидравлической натяжкой, и ремень на грм
Да, там простой мотор, без современных технологий. Простой, надёжный и с потенциалом для тюна.
Завтра обману датчик ож и выкручу первую лямбду
