Проблемы с EGR после обновления прошивки через ForScan. Mazda 3 BL 1.6 MZ-CD Y6 109 hp
Привет, друзья! У меня возникла серьезная проблема, и я хочу поделиться своей ситуацией, чтобы всё было максимально понятно и логично.
Изначально я ездил на автомобиле с неисправностью клапана EGR. Ошибки периодически появлялись, но после их удаления машина работала нормально, а ошибка долгое время не возвращалась, потому что EGR функционировал по-своему. Затем я решил попробовать обновить программное обеспечение автомобиля. Для этого я приобрел ForScan, купил лицензию и воспользовался функцией загрузки прошивки, которая предложила скачать обновление с какого-то сервера и установить его на мой блок управления.
При этом я, к сожалению, не сделал резервную копию данных блока RCM перед обновлением. После прошивки на старом клапане EGR начали чаще появляться новые ошибки, такие как заедание клапана в закрытом положении и высокое напряжение на клапане. Кроме того, судя по потокам данных ранее и сейчас, EGR перестал функционировать полностью.
В надежде решить проблему я купил новый клапан EGR и установил его. Однако, к сожалению, те же самые ошибки продолжают появляться и с новым EGR и также в потоках данных егр не показывает жизнь. Мне необходимо пройти техническое обслуживание, и мне указали на проблему с EGR. Если у кого-то есть оригинальная заводская прошивка без удаленного EGR и катализатора или есть советы, как восстановить работу EGR, пожалуйста, помогите.
Буду очень благодарен за любую поддержку!
А данные где? Проверьте опорное напряжение, массу и выходное напряжение датчика обратной связи клапага егр. Совпадают ли с показаниями в эбу?
Скорее всего ремонт проводки поможет.
Да, ситуация такая, что это произошло сразу после обновления прошивки. До этого EGR работал в стандартном режиме, а после обновы начались проблемы. С понедельника буду проверять напряжение, а потом займусь проводкой и самой прошивкой. К сожалению, поспешил с установкой и не сделал резервную копию. Благодарю за советы, постараюсь разобраться с этим. Скрин уже после установки ForScan-овской заливки — на протяжении всей записи EGR молчит. До я не могу найти записи наверно удалил,
Может был отшит его ! ?
38 минут назад, G.a.belyaev сказал:
 Не смотря на то, что вы очень азартный человек (шьете по воздуху), все мои знакомые экстрасенсы не могут назвать номер оборудования и софта, нужного Вам. Придётся Вам всё таки переписать сюда циферки и буковки из бирки PCM.
12 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Ну я задумался об этом, но увы - как то раз перебрал 2 ЕГР с разборки в Дрездене. Один оказался живым и машина как пуля стала, но увы я его лично угробил когла полез в него, просто чистил всю систему выхлопных... )
Просто у меня TUV (Т.О.) 30 дней дали на исправление... короче переживаю и взвешиваю все за и против.
7 минут назад, garric сказал:
Все мои знакомые экстрасенсы не могут назвать номер оборудования и софта, нужного Вам. Придётся Вам всё таки переписать сюда циферки и буковки из бирки PCM.
Скоро буду — через 30 минут буду в машине, подключусь.
40 хвилин назад, G.a.belyaev сказав:
Проблема не в софте, а в том что после прошивки сбросились адаптации по EGR. И уже не важно какой софт вы залейте. Берите на розборке оригиналый клапан или новий valeo или pierburg. Остальные НЕ РАБОТАЮТ! И там их есть 2 вида для DV6 моторов: для ford, mini volvo свой, для mazda, peuget, citroen свой.
Как можно усложнить столь простой процесс проверки. Со сканером, мультиметром (лучше с осциллом) на несколько минут проверки.
Я бы удалил егр и забыл !
9 минут назад, master8607 сказал:
Да понимаю все просто, все лежит в гараже товарища. Доступ только в понедельник, (
Вот что увидел ФОрскан
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Номер детали: 7M61-12A650-BC
Уровень калибровки: 7M61-12A650-BC
Тип аппаратного обеспечения: 8V21-12B684-DA
Версия ПО: 2008-10-31
VIN: JMZBL14Y201211445
1 час назад, garric сказал:
Не знаю нужно или нет - вот что я вытянул с РСМ
JMZBL14Y201211445_PCM_20241227_184044.abt
Форскан шьет оригинальный софт.
Считаете, что проблема в заводском софте шейте другой.
Хотя на мащде этого не замечено.
Обычно форскан даёт выбрать какую прошивку залить. Откатить назад.
Но....для того чтобы починить авто отдайте профессионалам.
Оновлення ПО не вирішує проблеми з екологією, а навпаки збільшує вимоги до екології і помилки будуть вискакувати частіше або постійно. Те що в старій прошивці ще було в межах допуску, в новіших вже може не проходити. Але я думаю в Вас проблема не в прошивці, а в клапані чи проводці.
В 27.12.2024 в 18:41, G.a.belyaev сказал:
Зачем усложнять? Удалить ЕГР программно. TUV пройдете. Если что обращайтесь
Извините, весь расказ даже не похож на правду: вы имели ошибки по егр и вместо того штобы его менять, вы прошивали контролер? При этом опыта никакого нет и backup тоже несохранили?  Неверю что человек может быть такой лузер . Теперь вам  остаетса поймать машину с такими же параметрами и переписать с ее, или купить другой контролер и переписать с его
19 часов назад, arturito сказал:
Смотрите, человек может быть каким угодно но точно не лузером. Так как ранее у меня было всё хорошо. Автомобиль тянул все было замечательно. Просто я по предложению одного мастера в Дрездене: обновить софт в моем автомобиле, решил это сделать через Форскан.
Я вроде написал что я не хочу напрягать тех кто не верит или называет лузерами тех кто не сильно опытен в этом... Вроде обратился за советом и помощью. Либо помогите 🆘  Сегодня попробую поднять тачку и глянуть проводку...
Форскан тянет оригинальные софты с сервера, в них априори не может быть отключён ЕГР. Возможно, раньше в автомобиле был каким-нибудь всратым ремувером отшит ЕГР ( и даже заглушен канал физически), ТС обновлением включил ЕГР. Даже если установлен абсолютно новый клапан - его нужно адаптировать, и проверить проходимость всех каналов связанных с рециркуляцией. Хз, может где-то осталась заглушка...
И еще, чудо-профи любят совать щупы от тестера в разъёмы, чем превращают "мамы" в " раздолбомамы".
В 30.12.2024 в 17:05, garric сказал:
Понял , вчера был подключался провода не оборваны, но то что пишет (высокое напряжение) 1 канал на зажигании выдает 16 m v,2,3,4, также, а 5 канал выдает 5.1 v.
Когда завел только на первом канале выдает 165 m v , а на пятом 4.99 v.
Все это случилось после загрузки какой то фигни ))
Пытаюсь найти подобную машину и скачать с нее софт.
Что есть кроме forscan? Kess, PCMflash, Autotuner, Flex?
9 часов назад, shneider сказал:
Да ничего у его нет.
Это автовладелец с ЕЛМкой.
