gluharenko 945 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Подкиньте идей. А3 2000год мотор 1.6 APF После непродолжительной работы не важно на ходу до 30км в движении или на холостых постоит 15 минут глохнет. И не заводится пока не остынет. Не заводится в двух вариациях бывает схватывает и глохнет, а бывает вообще не схватывает сколько стартером не маслай. Остынет заводится отлично. из ошибок только по сигналу от первого датчика кислорода. Мотор работает ровно, тяга есть наваливает хорошо. Проверил топливо поступает ( до меня уже искали и заменили фильтра, колбу с насосом).так же заменили катушку зажигания, проверил на нее питание поступает. Снял осцилографом синхру с дпкв и дпрв. Сигнал есть и соответствует эталону. Снимал с рабочего и в момент когда не заводится или схватывает и глохнет, сигнал от датчиков правильной формы и без каких либо смещений. В момент когда авто остыло и не глохнет если снять фишку с датчика коленвала авто заводится чуть дольше, тоесть датчик колена исключаю совсем из цепочки он по сути не влияет на заводку в целом, без него катался все равно после нагрева глохнет. Снимал и вскрывал блок моторника на осмотр, в средине все сухо без каких либо вмешательств, все целое на вид. В момент когда не заводится точно нету искры и нету управляющих импульсов на катушку. В дате смотрел параметры нет к чему придраться. Кто рубит искру нам? Я бы погрешил на имошник когда незаводится, почему в ходу глохнет? В дате по имо тоже все гуд пишет. Нештатных сигналок не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 там нету реле большого....как в гольфах ...под панелью? не у компа,сам не гляну штук 5 было с таким траблом...пропайка решала проблем gluharenko, KostaDiagnosta и OnlyVags 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_NL 1 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 У меня был такойже случай , после замены бензонасоса в самом бензонасо не подключили шланг обратки ,точ также машина себя вела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 4 минуты назад, Igor_NL сказал: У меня был такойже случай , после замены бензонасоса в самом бензонасо не подключили шланг обратки ,точ также машина себя вела и искры не было??Через насос??Прикольно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 25 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 7 минут назад, Igor_NL сказал: У меня был такойже случай , после замены бензонасоса в самом бензонасо не подключили шланг обратки ,точ также машина себя вела Топливо написал что исключаем. 21 минуту назад, Patuk сказал: там нету реле большого....как в гольфах ...под панелью? не у компа,сам не гляну штук 5 было с таким траблом...пропайка решала проблем Завтра проверю наличие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_NL 1 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Я думаю когда машина нагревается до своей рабочей температуры мозги опрашивают все датчики , температуру давление в рампе и так далее , и если чтото не сходится то просто блокирует работу двс , потом она остывает немношко и сново входит в прогревочный режим там эбу многое игнорит ! 7 минут назад, Patuk сказал: и искры не было??Через насос??Прикольно Да она тушило всё покамись не остынет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Дружище...там 2,ху десятых датчика на всю тачку а памяти в эбу-как в амебы а че то за умная така тачка была...шо темп и давку бензы меряла в 2000??? с 90 х"починяю"...видать чето пропустил... gluharenko и Medvedill 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 А я бы взглянул на реле бензонасоса. Там оно на дофига контактов. А сама плата внутри на пайке в трещинах. Для тех годов это проблема в холодной пайке 1 час назад, Patuk сказал: там нету реле большого....как в гольфах ...под панелью? не у компа,сам не гляну штук 5 было с таким траблом...пропайка решала проблем А это в принципе доиммобилайзерная противоугонка. Это на пассатах б3 гольфах 3 встречалась. В 2000х я их не встречал. Хотя да. Она бензонасос. С катушкой вырубал. И третья с четвертой реле сигнал с поворотниками. И к вакуумному блоку замков подключалась gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 7 часов назад, gluharenko сказал: точно нету искры и нету управляющих импульсов на катушку А на форсунки? 7 часов назад, gluharenko сказал: из ошибок только по сигналу от первого датчика кислорода. Не знаю схемотехнику ЭБУ, но как вариант, коротит лямбда. Например, 12В с подогрева идёт на сигнальный, остынет - короткое пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 7 часов назад, gluharenko сказал: Нештатных сигналок не обнаружил. А главную релюшку котора жыжыгание включает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 37 минут назад, Malina сказал: А на форсунки? Не знаю схемотехнику ЭБУ, но как вариант, коротит лямбда. Например, 12В с подогрева идёт на сигнальный, остынет - короткое пропадает. На форсунки импульсы есть. Отключу проверю без лямбды. 36 минут назад, omdm сказал: А главную релюшку котора жыжыгание включает? Но ничего не тухнет и питание нигде не пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 1 минуту назад, gluharenko сказал: На форсунки импултсы есть Похоже на драйвер катушек. ЭБУ вскрывали, смотрели на предмет холодных паек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilbas1973 1 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Пропайка эбу должна решить проблему, лучше замена, скорее всего с нагревом идет деформация платы и отслоение контакта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 23 минуты назад, Malina сказал: Похоже на драйвер катушек. ЭБУ вскрывали, смотрели на предмет холодных паек? Да вскрывал, там по схеме 112 и 113й пин, я их вызвонил на какой драйвер они идут, шевелил ноги, проверил всю обвязку под микроскопом, резисторы перепроверил с пристрастием на предмет номинала., на процу ноги тоже шевелил нет криминала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilbas1973 1 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Плата многослойная, худший вариант , тогда замена Можно еще как вариант , брать фен и греть каждый датчик и пытаться заводить, а потом и блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 как вариант пролить или сравнить софт может там уже все отличено gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Опосля все началось? После е2? На гольфе 4 было у меня вот так после мод файла) gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 4 минуты назад, Alpine ua сказал: Опосля все началось? После е2? На гольфе 4 было у меня вот так после мод файла) Со слов владельца пригнал ее с германии несколько месяцев назад, катался все было гуд. Недели три назад приехал домой и не завелась на горячую, потояла остыла завелась, сначало раз в неделю потом чаще и чаще, по нарастающей. Сейчас откину лямбдазонлы и проверим отшира или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 10 часов назад, Patuk сказал: штук 5 было с таким траблом...пропайка решала проблем Поддержу, примитиывный бодик, но у меня пропайка не помогла, просто обошел и сделал + напрямую gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arman88.24 0 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Здравствуйте предохранитель теплавой смотрели . У меня на ауди такая причина был теплавой предохранител когда час ездил грохнул . gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 10 часов назад, gluharenko сказал: В дате смотрел параметры нет к чему придраться. При прокрутке обороты в дате есть? Искры нет, а импульсы на катушку есть? 11 часов назад, gluharenko сказал: датчик колена исключаю совсем из цепочки он по сути не влияет на заводку в целом Это не верно, если проблема с его сигналом и он останется подключен! Что бы исключить его отключи совсем на время поисков! Ну и ЭБУ. Пробуй надавить на плату, драйвер ,проц при попытке запуска. gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 27 минут назад, NIKEL сказал: При прокрутке обороты в дате есть? Искры нет, а импульсы на катушку есть? Это не верно, если проблема с его сигналом и он останется подключен! Что бы исключить его отключи совсем на время поисков! Ну и ЭБУ. Пробуй надавить на плату, драйвер ,проц при попытке запуска. я его полностью отключал и без него катался. Колено исключил. Моторник исключил я его прогревал феном и заморозкой охлаждал когда незаводится это не моторный по крайней мере физически не он.... програмно хз еще не вычитывал прошивку. Выше так же еаписал что когда искры нету нету и импульсов. 42 минуты назад, Arman88.24 сказал: Здравствуйте предохранитель теплавой смотрели . У меня на ауди такая причина был теплавой предохранител когда час ездил грохнул . Что за предохранитель? Пока лямбдики не снял, бокс занят, на улице ее грел, заметил что термостат не работает либо крыльчатка на помпе. Ибо радиатор холодный а температура по факту 95 градусов, а на нижнем с радиатора 15. Может курва так защита перегрева реализована?... И услышал где то под торпедой начало щелкать реле какоето монотонно, из за посторонних шумов в боксе ранее не слышал пока я полез снимать щиток под ногами заглохла и реле пересиало щелкать. Пока остывает, далее продолжим. думаю розгадка близко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 5 часов назад, Malina сказал: А на форсунки? Не знаю схемотехнику ЭБУ, но как вариант, коротит лямбда. Например, 12В с подогрева идёт на сигнальный, остынет - короткое пропадает. По идее должно быть наоборот. На холодную лямбда сильнее должна греть. Машина с Can-шиной? gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Эмуль на дпрв подкинь. Есть искра? дпкв здесь синхра насколько помню (могу ошибаться), а дпрв задающий. Катушка модульная? С коммутатором на кз? gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Короче я нашел. Хоть убейте я не понимаю как оно связано с искрой. Клоцает это реле. И отвечает оно за таки топливный насос но это в средине с управлением я снял с него крышечку а оно при повороте ключа срабатывает насос качнул а когда крутим стартером клоцает и не заводится и вот с прогревом онона чинает щелкать И поэтому понятен дефект почему иногда схваиывает а иногда совсем не схватывает при заводке. Видно что тут бывал наш брат. Этот срабилитрон 5.1в снизу не припаян пайка оторвана. Ну и еще один прикол, когда шатал этот контакт от тогда она и глохнет 20241126_134428_1.mp4 Контакт в средине разбит. 20241126_135757.mp4 KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
