Виталий[velll89] 7 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Здравствуйте, Нужен совет. Ниссан Примастар 2.5 G9U 2006. Приехал с ошибкой Df647 Не соответствие смещения РОГ. Снял егр почистил, вскрыл крышку что бы выдуть обычно скопившееся там масло, там шестерня слизана на валу положения заслонки. Клиент принял решение заменить клапан на новый. Привезли, поставил но ошибка не ушла(расход воздуха на ХХ около 70 кг, расходомер рабочий). Провода от Эбу к клапану целые, звонятся под нагрузкой. На датчик положения заслонки два плюса есть, а на моторчик управления нету. Куда дальше копать понятия не имею. Сажевик немного кастрирован но на месте, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Заглушите и отшейте программно! Женик, Juvelir и roma130a 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 1 минуту назад, ZoZ сказал: Заглушите и отшейте программно! Я только ЗА и рекомендовал это! Но хозяин где-то вычитал что на 2.5 из-за отключения ЕГР перегревается ГБЦ и пробивает прокладку(хотя это у них больное место между 2 и 3 горшком). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Ну в таком случае новый ЕГР в сборе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 43 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 А там не надо делать адаптацию нового? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 28 минут назад, Виталий[velll89] сказал: хозяин где-то вычитал что на 2.5 из-за отключения ЕГР перегревается ГБЦ и пробивает прокладку позабористее бреда, ещё поискать нужно. Пишу, для того, чтобы остальные не велись на этот абсурд, если прочтут. ZoZ, Dmitriy79, roma130a и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Прогар между цилиндрами это болячка этого мотора. Оригинальная прокладка еще как то выхаживает, а такие как Victor Reinz на пару тыщ хватает. lonqlife, Rusik UA, roma130a и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Да есть такие клиенты бестолковые, куда без них. При чём если заглушить, отшить и не дай Бог что-то случиться с мотором клиент потом тебя и обвинит. Лучше не связываться, а сделать так как просят. Alexchip77 и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 59 минут назад, ZoZ сказал: Ну в таком случае новый ЕГР в сборе. Привет. Так он же и так новый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 Новые разные бывают. ) zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 1 час назад, ZoZ сказал: Ну в таком случае новый ЕГР в сборе. Так и было сделано, Производителя завтра напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 3 минуты назад, Виталий[velll89] сказал: Так и было сделано, Производителя завтра напишу. Для любителей экологии, ставлю только оригинальные запчасти, проблем нет. С не оригиналом нет смысла вообще брать в ремонт. А так рекомендация залить ориг софт, поуправлять клапаном через диагностику. roma130a, papavalik и lonqlife 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 1 час назад, stas1md сказал: А там не надо делать адаптацию нового? Точнее (Инициализацию после замены компонента) пробовал несколькими приборами. Лаунч, Автоком,Пирен. Clip сдох в 2021, восстановить пока не удалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 122 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 10 минут назад, Виталий[velll89] сказал: ...Clip сдох в 2021, восстановить пока не удалось У меня их два сдохло. Избавился от них. Вместо них использую сканматик. Для немолодых вёдер - самое оно. А по ЕГР - если новый неоригинальный, то не нужно тратить время на попытки приучить к нему машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Сегодня пока собирал, заметил одну особенность. Эбу не запрашивает открытие клапана. В пункте запрашиваемое открытие клапана рог стоит 0 процентов. и не становится в аварийный режим при появлении ошибки. тяга не пропадает как ехала так и едет. Обычно рено при появлении ошибки по экологии выпадают в аварийный режим с ограничением тяги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 11 минут назад, Виталий[velll89] сказал: Сегодня пока собирал, заметил одну особенность. Эбу не запрашивает открытие клапана. В пункте запрашиваемое открытие клапана рог стоит 0 процентов. и не становится в аварийный режим при появлении ошибки. тяга не пропадает как ехала так и едет. Обычно рено при появлении ошибки по экологии выпадают в аварийный режим с ограничением тяги. Здесь скорее всего EDC16C36. Егр аварию не дает. Это на EDC16CP33 по топливу режет. То что 0% может картами уже закрыли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 2 часа назад, Alexchip77 сказал: Здесь скорее всего EDC16C36. Егр аварию не дает. Это на EDC16CP33 по топливу режет. То что 0% может картами уже закрыли. Предполагаете что уже шитая? Зачем тогда РОГ оставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Бывают просто программно закрывают и все. Полумеры. Фишка должна быть одета, егр рабочий. Без файла это гадание и предположения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 3 часа назад, Виталий[velll89] сказал: В пункте запрашиваемое открытие клапана рог стоит 0 процентов. и не становится в аварийный режим при появлении ошибки. тяга не пропадает как ехала так и едет. Характеристическая карта (Kennlinie) показывает верхнюю и нижнюю границу гистерезиса для отключения (Abschaltung) при большой и низкой величине впрыскиваемого топлива. Таким образом, работа егр в части исполнения не возможна, при занулении этих данных которыми все пользуются. 0% запрос так же может быть вызван возникновением ошибки и переходом на другой режим работы при текущей неисправности. Но у вас ошибка Df647, а это P0488, скорее может быть испытание на правдоподобность, предназначенное для проверки того, что данные о положении EGR соотносятся с ожидаемыми значениями, соответствующими другим параметрам двигателя. И да, я бы на вашем месте читал прошивку, клал её здесь, посмотрим, может быть и починка окажется там где не искали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Поправьте если ошибаюсь, Насколько я помню ЕГР на Рено управляется минусом от ЭБУ. То есть на сервоприводе после включения зажигания должен быть постоянный плюс(12в) от Эбу. Если через предохранитель подать плюс на пряную на сервопривод, по идее должно заработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 В общем всем спасибо за советы и подсказки, Клиент вроде бы поехал на прошивку. Но это не точно, возможно еще кому то мозги выносить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 157 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 В мене після прошивки 2.5 з відключеним ЕГР + Сажа + Тюн проЇхала 500 тис км і нічого йому не сталось ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
