Stundent 1 Опубликовано 28 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2024 Проблема - нет запуска мотора. Ошибки по 4 форсам, плюс егр, плюс замыкание по всем свечами накала, плюс замыкание управляющего генератора, и замыкание датчика солнечной радиации - прочитано форскан ом. С понедельника добавлю фото блока который установил от форда. Иницилизацию блоков сделал, авто завелось. При подключении оборудования пишет что это форд. Как устранить это форскан ом, чтобы переименовать рсм в мазда.? Vid рсм был скопированный в новый. Можно ли удалить егр через форскан? Сильно не пинайте... Я только пытаюсь научиться... Так как тут никто толком не умеет. С УВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 875 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Так надо было просто сделать клон и на этом всё. Делает очень много оборудования, от дешёвого до дорогого и даже без вскрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Я прробывал форскан ом сделать, но писать эбу оказалось, возможно из-за того, что разные эбу по шифру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 1 час назад, Stundent сказал: Я прробывал форскан ом сделать, но писать эбу оказалось, возможно из-за того, что разные эбу по шифру Не форсканом клон делать, а программатором для ЭБУ. Надо смотреть что сможет считать полный дамп неисправного блока и зашить в донора фулл прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 У меня есть китайматик 2 про. Только какую программу установить для этих действий я не в курсе пока что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 875 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 Все программы, что работают с этими ЭБУ стоят денег. И не факт, что будут работать с отломом SM2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 А что скажете про винлос, вроде, он как бы есть бесплатный, им можно что-то сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 4 часа назад, Stundent сказал: А что скажете про винлос, вроде, он как бы есть бесплатный, им можно что-то сделать? Для этого нужна программа, которая умеет заливать прошивку в блок (флешер) с помощью сканматика (pcmflash например). Winols редактирует файл прошивки (тюн, экология) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 338 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 4 часа назад, Stundent сказал: А что скажете про винлос, вроде, он как бы есть бесплатный, им можно что-то сделать? После этого вопроса отпало очень много вопросов.... Dmitriy79 и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 63 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 5 минут назад, Alpine ua сказал: После этого вопроса отпало очень много вопросов.... Настоящий student Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 29 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2024 5 часов назад, Stundent сказал: А что скажете про винлос, вроде, он как бы есть бесплатный, им можно что-то сделать? да, подключаете к китайматику, через блютуз сопряжение. Важно чтобы устройства находились в одной сети wi-fi, звоните на горячую линию evc.de в справку. И там уточняете как сделать сопряжение прошивки, не забудьте попросить, чтобы они вам контрольку пересчитали... Заранее приготовьте блокнот и ручку, чтобы под диктовку переписать её себе. Единственное что не знаю, есть ли у них тарификация за секс по телефону... Всё таки немцы) ZoZ, kio88, VADIK-VOLT и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 30 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2024 12 часов назад, VADIK-VOLT сказал: Не форсканом клон делать, а программатором для ЭБУ. Надо смотреть что сможет считать полный дамп неисправного блока и зашить в донора фулл прошивку. Это починит связь с генератором, егр-ом или датчиком солнечной радиации? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 В общем, в проводке нет КЗ, если я правильно все проверил. Самая дикая ошибка это Р0488, так как заслонка регенерации отработанных газов все время дребежжит и ищет положение, понимаю я одно, вышло из строя либо датчик холла, который отслеживает положение, либо какой-то резистор... Схемы нет, если есть у кого, пожалуйста, поделитесь. И если есть прошивка, то проще отшить экологию, я понимаю, что эта машина меня учит... Но 3 неделя секса с ней... Я боюсь жена не выдержит.... Кто может посоветовать программу для слива дампп еепром с эбу через сканматик. Благодарю, желательно бесплатную.... Вы извините меня, за безграмотность в этой теме.... Я только учусь, когда научусь, то буду безвозмездно помогать остальным получать знания, ведь Бог лишает разума в наказание. А кто хочет знать, пусть знает и умеет, пусть этот мир станет добрее и в каждом из людей Бог будет внутри!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Дык купите 20 модуль РСМ, и мучайте своего форда-мазду сколько влезет. А уж раз юзаете китайматик, почему бы не приобрести PCMtool 67 В 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 8 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 А, это флешка такая? Есть у меня она, только с диска маленького не могу её скопировать активацию.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 Да. Она кряканая, активации не требует. Ставишь драйвер и запускаешь РСМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 9 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Супер, расскажите, пожалуйста, подробнее, как им пользоваться. Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Распаковываешь архив, ставишь драйвер(запускаешь GrdDrivers.exe), вставляешь флешку, убеждаешься что драйвера установлены. Далее запускаешь pcmflash.exe, выбираешь сканматик в качестве адаптера, и нужный модуль. Далее всё интуитивно понятно. PCMflash 1.2.rar Stundent 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 13 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Понял!! Благодарю!! Буду пробовать! Плюс к Вам в репу Понял!! Благодарю!! Буду пробовать! Плюс к Вам в репу А где плюсик для репы? Я телефона.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Следующий вопрос будет: обновил версию PCM, что теперь делать, не работает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 После обновления прошивки РСМ проблем не должно возникнуть, а вот, что делать с заслонка от интеркуллера, по иному заслонка от егр. От самого егр, как понял идёт сигнал на эбу, а тот посылает на эту заслонку, и на клапан активатор турбины.... Дыма нет, турбина не открывается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 18 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2024 Всем доброго времени суток. Вообщем моя мазда 3 2007 года стоит... Приобрёл кесс2 Китай. И ктаг заодно. Через розетку слить прошивку не хочет. Выдаёт ошибку. Потому как Пцм от форда. Решил слить прошивку на столе... Где найти инфу, куда подключать провода к блоку 9м51-12а650-BF 9схf... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 297 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 20 hours ago, Stundent said: Где найти инфу, куда подключать провода к блоку 9м51-12а650-BF 9схf... В интернете. Но лучше вскрыть и сделать фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stundent 1 Опубликовано 19 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Понял, если я правильно понял, то это блок едс 16с34 и инфу можно использовать от Пежо /ситроен... То именно на форд или мазда распиновку не нашёл...Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 297 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 3 minutes ago, Stundent said: Понял, если я правильно понял, то это блок едс 16с34 и инфу можно использовать от Пежо /ситроен... То именно на форд или мазда распиновку не нашёл...Благодарю EDC16c3 (34) он пофик от чего, хоть от Мерса. Пины от этого у него не изменяються. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
