Tillzor 4 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Ситуация такая, приехал Rogue восстановлен после ДТП, висит куча ошибок по ЭБУ дижка, АКПП поменше и по остальным блокам по чуть-чуть, ошибки висять как "неактивные" , стераю эти ошибки Лаунчем, с блоков серлись кроме блока двигателя и акпп, захожу на блок отдельно, пытаюсь сереть, пишет "команда неуспешна" , кто сталкивался вчем проблемма, из за шлюза или лаунч глюк поймал(по обнове, свежай для ниссана) Не уж то, только консалт в помощь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 unlock CGW нужно Женик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 13 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Gateway is locked 🔐, equilibrus и море 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 14 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 У меня лаунч в Т33 всё успешно трет, калибрует и т.д.. Сейчас стоит 2 Т33, 21 и 23 годов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 44 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 5 минут назад, igor.a сказал: У меня лаунч в Т33 всё успешно трет, калибрует и т.д.. Сейчас стоит 2 Т33, 21 и 23 годов. оригинал или отлом? делаете разблокировку гейтвея? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 14 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 16 минут назад, equilibrus сказал: оригинал или отлом? делаете разблокировку гейтвея? Оригинал. Запускаю "Интеллектуальную диагностику" и всё. Версия 7.00.010 KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 153 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 А по аналогии с Крайслерами обход гейтвея на Ниссан не работает? Ну там перемычками или напрямую подключением к шине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 6 часов назад, Tillzor сказал: Ситуация такая, приехал Rogue восстановлен после ДТП, висит куча ошибок по ЭБУ дижка, АКПП поменше и по остальным блокам по чуть-чуть, ошибки висять как "неактивные" , стераю эти ошибки Лаунчем, с блоков серлись кроме блока двигателя и акпп, захожу на блок отдельно, пытаюсь сереть, пишет "команда неуспешна" , кто сталкивался вчем проблемма, из за шлюза или лаунч глюк поймал(по обнове, свежай для ниссана) Не уж то, только консалт в помощь? Можно скрин с "неактивными" ошибками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tillzor 4 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 38 минут назад, greencamp сказал: Можно скрин с "неактивными" ошибками? Та можно конечно, машина вернётся, сделаю, просто что они дадут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 32 минуты назад, Tillzor сказал: Та можно конечно, машина вернётся, сделаю, просто что они дадут? Они в истории сканирования и так есть без машины. Вот как покажите, решим, что они дают mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 614 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 1 час назад, greencamp сказал: Можно скрин с "неактивными" ошибками? Да не заморачивайтесь. Действительно есть такой глюк. У меня так же на отломе Ланча. Оболочка LVSscan pro 5.01.026 Решаю другим способом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 30 минут назад, Malina сказал: Да не заморачивайтесь. Действительно есть такой глюк. У меня так же на отломе Ланча. Оболочка LVSscan pro 5.01.026 Решаю другим способом. Та я в курсе. Просто хочу глазами увидеть, что там в отчете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Не ленитесь воткнуть адаптер-обходчик SGW, и будет вам в награду стирание ошибок. Он везде продаётся и стоит две копейки, если лень самому собрать или иголки тыкать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 614 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 31 минуту назад, Bad сказал: Не ленитесь воткнуть адаптер-обходчик SGW Да он вроде только для ключей используется. И без него все отлично работает. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 в том-же лаунче зайдите через EOBD или с помощью ELM327 . так удалялись ошибки по двигателю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 477 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 SVCI Ing таке гімно що ще треба пошукати. Але тре все. Журнали, історію батарею. На гібридах та електричках теж тре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 614 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 1 час назад, carworker сказал: SVCI Ing таке гімно що ще треба пошукати А хіба воно працює зі свіжими машинами 22-23 років? Теж таке маю, думав що їх розвиток закінчився пару років назад так і не почавшись. ЗІ За останні два роки доставав тільки раз, ЕБУ прошити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 EOBD выбирай и все потрешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 477 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 2 часа назад, Malina сказал: А хіба воно працює зі свіжими машинами 22-23 років? Теж таке маю, Як що маєте то подивиться. Воно працює тільки онлайн. Там щось обновляли. Типу як чінський С3 плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 614 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 9 минут назад, carworker сказал: Воно працює тільки онлайн Як воно працює я знаю, недавно на столі прошивав мозги від X-Trail-ла. Але не здогадався подивитися на список авто. Невже дійсно додали нові кузови типу Т33? Подивлюся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 В 12.08.2024 в 20:50, Malina сказал: Да он вроде только для ключей используется. И без него все отлично работает. Работает конечно, если у Вас лонч ори и онлайн пароль на гейтвей будет правильный. А с адаптером-обходчиком гарантированно работает, чем и отличается от. Ниссан бы не изобретал SGW только для ключей, да ещё в 2021 году. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 614 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 1 минуту назад, Bad сказал: Работает конечно, если у Вас лонч ори и онлайн пароль на гейтвей будет правильный. Не совсем понятно, возможно мы о разных вещах. Киньте ссылкой на Ниссановский переходник. Ланч у меня как раз отлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 7 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2024 https://xhorse.kiev.ua/renault-nissan-bypass-cable-adc2017-smartpro Это которым пользуюсь я. Понятно можно купить обычный китайский: выглядит похабно, но стоит дешевле грибов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 15 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 Привет парни ! У меня лаунч тинкдиаг2 трет в этом автомобиле ошибки только после того как все ошибки будут неактивные, т.е. в истории. Если есть хоть одна активная то не стирает ничего. Кстати про Т33, кто знает где в этом автомобиле находится блок ADAS и блок ADAS2 ? в Т32 в багажнике и за бардачком соответственно, а здесь нашел второй за бардачком а ADAS никак не найду, во всех блоках висит ошибка связи с ним. Это топляк с америки, уже устал с ним бороться, схем и мануалов нигде нет на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehith 1 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 On 9/22/2024 at 9:03 AM, shaman25 said: Привет парни ! У меня лаунч тинкдиаг2 трет в этом автомобиле ошибки только после того как все ошибки будут неактивные, т.е. в истории. Если есть хоть одна активная то не стирает ничего. Кстати про Т33, кто знает где в этом автомобиле находится блок ADAS и блок ADAS2 ? в Т32 в багажнике и за бардачком соответственно, а здесь нашел второй за бардачком а ADAS никак не найду, во всех блоках висит ошибка связи с ним. Это топляк с америки, уже устал с ним бороться, схем и мануалов нигде нет на него. Могу помочь с схемами на американские машины , пишите что нужно . И вин машины . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
