Spy 0 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Добрый вечер уважаемые, приобрел VCM 2 vxdiag как я понял, плата однослойная. На диске китаец дал Ford IDS 106 работает на виртуалке, а мазду 108 просто установочник, vcm manager устройство не видит. Есть как нибудь вариант заставить и с маздой работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rico 10 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 3 часа назад, Spy сказал: Добрый вечер уважаемые, приобрел VCM 2 vxdiag как я понял, плата однослойная. На диске китаец дал Ford IDS 106 работает на виртуалке, а мазду 108 просто установочник, vcm manager устройство не видит. Есть как нибудь вариант заставить и с маздой работать? VX Manager установите от VXDIAG. Фордовский vcm manager его вроде не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Да, и лучше сразу обновить адаптер до последней версии через этот менеджер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy 0 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Просто установить Ford ids через менеджер и все? Я видел этот менеджер, там много всяких приложений, а рабочий образ мазда ids на виртуалке этот прибор увидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Продвинутые пользователи данного прибора, нужен совет. У Форда 2015 года умер процессор в блоке BCM. Скопировать конфигурацию нет возможности, я так понимаю при отсутствии онлайн доступа никакая самая свежая версия IDS мне не поможет с привязкой блока от другой машины? Рассматриваю вариант покупки VCM для этой задачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 36 минут назад, Alexlimex сказал: Продвинутые пользователи данного прибора, нужен совет. У Форда 2015 года умер процессор в блоке BCM. Скопировать конфигурацию нет возможности, я так понимаю при отсутствии онлайн доступа никакая самая свежая версия IDS мне не поможет с привязкой блока от другой машины? Рассматриваю вариант покупки VCM для этой задачи. Ну купишь, а дальше что делать будешь? У тебя, что онлайн доступ появится? В твоем случае только онлайн программирование или ищи возможность чтения/записи проца. Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 В 03.01.2019 в 16:39, alerublev сказал: Если позволяет Ваше Hardware, железо то есть... в частности китайский VCM-II о котором идет речь в данной ветке, то пожалуйста - ничто Вам не мешает скачать последнюю, свежайшую, актуальнейшую версию ПО IDS с официального сайта, установить ее хоть в виртуалку, хоть в обычную ОС, затем правильно заморозить время и пользоваться себе в удовольствие! P.S. Ни в коем случае не примите за сарказм! Разве есть пробный период в новых версиях?Лицензии есть только в старых и их потом замораживают. В 23.12.2017 в 01:41, slavikus сказал: Подскажите, для чего в Ford VCMII этот круглый разъём? Для внешнего источника питания при репроге авто? Достаточно ли просто подключить зарядное к аккумулятору автомобиля, если планируется программирование блоков? В оригинальном VCM подключается туда спец устройство типа джойстика. Прибыл клон VCM2 без дисков.В менеджере определился как VCХ и нет драйвера .Где взять драйвер?спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edorz 0 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 При обновлении прошивки VCM2 был выдернут кабель USB, аппарат мертвый только питание загорается. Можно ли вернуть в жизнь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 3 часа назад, edorz сказал: При обновлении прошивки VCM2 был выдернут кабель USB, аппарат мертвый только питание загорается. Можно ли вернуть в жизнь? Когда кабель в порт компьютера вставляете - компьютер определяет какое-нибудь устройство? И зачем кабель дернули во время прошивки? Я обычно при таких операциях сам стараюсь не дышать рядом и других от рабочего стола отгоняю подальше!!! 5 часов назад, Vins1000 сказал: Разве есть пробный период в новых версиях?Лицензии есть только в старых и их потом замораживают. Я может быть конечно многого не знаю, а что - новые версии без лицензии работают? У меня сейчас дома скорость интернета очень мала, чтобы ради эксперимента скачать последнюю версию IDS с оф. сайта и проверить как там у нее дела обстоят с лицензией. Целенаправленно скачивать свежие версии в моем случае нецелесообразно, так как мой VCM II со своим серийником не работает выше 90-й версии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavikus 3 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 8 часов назад, edorz сказал: При обновлении прошивки VCM2 был выдернут кабель USB, аппарат мертвый только питание загорается. Можно ли вернуть в жизнь? Всё стандартно, снимаем сзади резиновую заглушку, удерживаем кнопку рекавери зажатой и вставляем юсб кабель в комп (при открытом VCM manager). Ждём когда VCM2 сделает "бип", отпускаем кнопку рекавери и прошиваем прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 12 часов назад, slavikus сказал: Всё стандартно, снимаем сзади резиновую заглушку, удерживаем кнопку рекавери зажатой и вставляем юсб кабель в комп (при открытом VCM manager). Ждём когда VCM2 сделает "бип", отпускаем кнопку рекавери и прошиваем прибор. Если VCM нет флэшки тоже можно прошить?Если есть флэшка то понятно прошивка восстановится с неё до заводских значений. 17 часов назад, alerublev сказал: Когда кабель в порт компьютера вставляете - компьютер определяет какое-нибудь устройство? И зачем кабель дернули во время прошивки? Я обычно при таких операциях сам стараюсь не дышать рядом и других от рабочего стола отгоняю подальше!!! Я может быть конечно многого не знаю, а что - новые версии без лицензии работают? У меня сейчас дома скорость интернета очень мала, чтобы ради эксперимента скачать последнюю версию IDS с оф. сайта и проверить как там у нее дела обстоят с лицензией. Целенаправленно скачивать свежие версии в моем случае нецелесообразно, так как мой VCM II со своим серийником не работает выше 90-й версии... Пробного периода больше нет,можно не скачивать.Если вы создали сами виртуальную машину с лицензией а потом её переместили то лицензии тоже уже не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 В 09.02.2019 в 09:40, Spy сказал: Просто установить Ford ids через менеджер и все? Я видел этот менеджер, там много всяких приложений, а рабочий образ мазда ids на виртуалке этот прибор увидит? Менеджер установит только драйвер. В 08.02.2019 в 19:18, Spy сказал: Добрый вечер уважаемые, приобрел VCM 2 vxdiag как я понял, плата однослойная. На диске китаец дал Ford IDS 106 работает на виртуалке, а мазду 108 просто установочник, vcm manager устройство не видит. Есть как нибудь вариант заставить и с маздой работать? В этом менеджере есть все драйвера и видит устройства VX Manager 1.4.2.0927.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavikus 3 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 9 часов назад, Vins1000 сказал: Если VCM нет флэшки тоже можно прошить?Если есть флэшка то понятно прошивка восстановится с неё до заводских значений. Я ставил в прибор чистую флэшку на 32 гб. При зажатой кнопке рекавери, VCM2 сам её форматнул и записал туда то что нужно (там linux разделы). И что мешает поставить туда флэшку, предварительно записав туда имидж 8 гиговой карты, через USB Image tool? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presidentD 1 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 В 28.11.2015 в 11:25, borifan сказал: Если не трудно объясните на пальцах как делать вторую неделю бьюсь, никак, работает только с фордом с маздой никак Поддерживаю , то же купил и никак ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rico 10 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Вообще не понятно в чем проблема! Устанавливаете Mazda IDS Устанавливаете VX Manager Подключаете прибор, включаете интернет, запускаете VX Manager, устанавливаете в "My Apps" Ford IDS, всё, запускаете Mazda IDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 22 часа назад, slavikus сказал: Я ставил в прибор чистую флэшку на 32 гб. При зажатой кнопке рекавери, VCM2 сам её форматнул и записал туда то что нужно (там linux разделы). И что мешает поставить туда флэшку, предварительно записав туда имидж 8 гиговой карты, через USB Image tool? Не во всех VCM 2 можно вставить флэшку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rico 10 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 1 минуту назад, Vins1000 сказал: Не во всех VCM 2 можно вставить флэшку. Тогда это VCM2 от VXDIAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 3 минуты назад, Rico сказал: Тогда это VCM2 от VXDIAG Вот спасибо а то не могу понять почему драйвер IDS не ставить а VXDIAG менеджер отлично его видит.Подскажите пожалуйста какое ПО тогда ставить ?Есть 93 и 101 и обе никак. 38 минут назад, Rico сказал: Вообще не понятно в чем проблема! Устанавливаете Mazda IDS Устанавливаете VX Manager Подключаете прибор, включаете интернет, запускаете VX Manager, устанавливаете в "My Apps" Ford IDS, всё, запускаете Mazda IDS А что этот менеджер делает ? Скачивает нужный драйвер для ПО в сканер? 12 минут назад, Rico сказал: Тогда это VCM2 от VXDIAG Как тогда запустить его с IDS? IDS выдает устройство не опознанно и нет драйвера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rico 10 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 11 минут назад, Vins1000 сказал: Как тогда запустить его с IDS? IDS выдает устройство не опознанно и нет драйвера Это IDS не видит или все таки Windows? Про драйвера может ругаться только Windows Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 2 минуты назад, Rico сказал: Это IDS не видит или все таки Windows? Про драйвера может ругаться только Windows Винда все видит ,устройство VCX.Манагер из IDS не видит это устройство и не хочет его подключать .Может это из за того что я уже подключил другой VCM у меня их два? Возможно два хвоста привязать к IDS или только один? Есть сложность подключить вай фай точка -точка .В виртуальной машине вай фай есть а вот как VCM 2 заставить включить вай фай ? Вроде соединяем по USB и потом убираем кабель тогда должен предложить соединение вай фай,или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy 0 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 10 часов назад, Rico сказал: Вообще не понятно в чем проблема! Устанавливаете Mazda IDS Устанавливаете VX Manager Подключаете прибор, включаете интернет, запускаете VX Manager, устанавливаете в "My Apps" Ford IDS, всё, запускаете Mazda IDS Вот у меня при такой последовательности Mazda ids не видит прибора... Правда версия программы у меня 108..модет надо ниже? Или может есть у кого образ на виртуалке, можно ссылочку в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Какая версия IDS не важно , если прошивки не совместимы то будет предупреждение о не совместимости и предложит обновить хвост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spy 0 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 5 минут назад, Vins1000 сказал: Какая версия IDS не важно , если прошивки не совместимы то будет предупреждение о не совместимости и предложит обновить хвост. Это и странно... Порядок установки важен? У меня идс вообще не видит адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Первый раз должен менеджер увидить устройство, выдать его серийный, далее жмем подключить и только тогда запускаем id's 108. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 8 часов назад, Spy сказал: Это и странно... Порядок установки важен? У меня идс вообще не видит адаптера Нет драйверов или прошивки не совместимы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
