Roman St 110 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября 7 часов назад, MSasha сказал: Новая версия J2534 Tool 2.7 Что заметил в новой версии: Консалт 3+ Ниссан, который использует j2534 v 5, в прошлой версии (когда ланч добавил поддержку пастру 5 версии) не работал, висла прога. Сейчас не виснет, видит напряжение, при поиске щелкает релюхами... нету пока машинки проверить. Еще с прошлой версии появился D-PDU Пока не ясно как его заюзать... пробовал даже прошивать бинарник. По идее с D-PDU можно будет подключатся по dolp к oem софту на винде. но пока ничего не ясно. и проверить не на чем пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 21 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября С одисом тестировал новый драйвер? Как работает, статус ключа видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 110 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября 14 часов назад, pashkin56 сказал: С одисом тестировал новый драйвер? Как работает, статус ключа видит? С d pdu api вообще не понятно пока как и что. А через пастру (j2534) зажигание наверно и не увидит никогда. С odis 24.3 и старый и новый драйвер работает и без зажигания. Может не все функции конечно, не проверял. Через vnsi работаю. Кнопка эмулятора зажигания на дисплей smartlinka так и просится...😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября Всем привет. Кто может подсказать, на каком альтернативном сервере/приложении лучше работают онлайн функции (иммо, кодирование, программирование) в связке с xprog3 и keyprog? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 2018 0 Опубликовано 3 ноября Поделиться Опубликовано 3 ноября Нету идеального сервера, есть баги везде. В одном что то работает, не работает в другом и наоборот. В идеале нужно иметь пару серверов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 3 ноября Поделиться Опубликовано 3 ноября Есть какие фавориты на сегодняшний день?? Например Xpro5 и DZ...или еще какие?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Подскажите, smartlink перестал подключаться к авто. Последняя была renault megan 3, где при подключении начал ложить весь can, всё мигало-пищало в авто, но так и не подключился. Взял другой сканер - всё ошибки по кану. Теперь разбираюсь со smartlink. По usb комп видит, всё обновляется. Через оболочку xdiag, x-pro 5 тоже видит, прошивка проходит, вайфай работает, блютуз тоже. Тест pin detector проходит вроде бы адекватно, но связи нет не с одним блоком, хотя реле щёлкают. Пробовал на 5 разных машинах, единственное к- линию не пробовал. Вскрыл - криминала не обнаружил, всё преды на месте, ничего не вздулось. Покупал у китайцев год назад. Было у кого-то такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 110 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Прозванивайте все оптореле (маленькие чернинькие) вызвоните пины кан шины, мож замкнуты куда... масса или плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад При запуске "pin detector" видит на 6 и 14 пине obd can - 2,5 вольта, вроде бы как цепь целая или это не показатель? Может он измеряет не через оптореле, а связь через него. Завтра попробую. Так и не понял, как и прозвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 110 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, vodolaz сказал: Так и не понял, как и прозвонить 2 Страницу читали? Там есть инфа как проверить. vodolaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
