Roman St 182 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 7 часов назад, MSasha сказал: Новая версия J2534 Tool 2.7 Что заметил в новой версии: Консалт 3+ Ниссан, который использует j2534 v 5, в прошлой версии (когда ланч добавил поддержку пастру 5 версии) не работал, висла прога. Сейчас не виснет, видит напряжение, при поиске щелкает релюхами... нету пока машинки проверить. Еще с прошлой версии появился D-PDU Пока не ясно как его заюзать... пробовал даже прошивать бинарник. По идее с D-PDU можно будет подключатся по dolp к oem софту на винде. но пока ничего не ясно. и проверить не на чем пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 25 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 С одисом тестировал новый драйвер? Как работает, статус ключа видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 182 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 14 часов назад, pashkin56 сказал: С одисом тестировал новый драйвер? Как работает, статус ключа видит? С d pdu api вообще не понятно пока как и что. А через пастру (j2534) зажигание наверно и не увидит никогда. С odis 24.3 и старый и новый драйвер работает и без зажигания. Может не все функции конечно, не проверял. Через vnsi работаю. Кнопка эмулятора зажигания на дисплей smartlinka так и просится...😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Всем привет. Кто может подсказать, на каком альтернативном сервере/приложении лучше работают онлайн функции (иммо, кодирование, программирование) в связке с xprog3 и keyprog? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 2018 0 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 Нету идеального сервера, есть баги везде. В одном что то работает, не работает в другом и наоборот. В идеале нужно иметь пару серверов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1277 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 Есть какие фавориты на сегодняшний день?? Например Xpro5 и DZ...или еще какие?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 Подскажите, smartlink перестал подключаться к авто. Последняя была renault megan 3, где при подключении начал ложить весь can, всё мигало-пищало в авто, но так и не подключился. Взял другой сканер - всё ошибки по кану. Теперь разбираюсь со smartlink. По usb комп видит, всё обновляется. Через оболочку xdiag, x-pro 5 тоже видит, прошивка проходит, вайфай работает, блютуз тоже. Тест pin detector проходит вроде бы адекватно, но связи нет не с одним блоком, хотя реле щёлкают. Пробовал на 5 разных машинах, единственное к- линию не пробовал. Вскрыл - криминала не обнаружил, всё преды на месте, ничего не вздулось. Покупал у китайцев год назад. Было у кого-то такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 182 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 Прозванивайте все оптореле (маленькие чернинькие) вызвоните пины кан шины, мож замкнуты куда... масса или плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 При запуске "pin detector" видит на 6 и 14 пине obd can - 2,5 вольта, вроде бы как цепь целая или это не показатель? Может он измеряет не через оптореле, а связь через него. Завтра попробую. Так и не понял, как и прозвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 182 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 1 час назад, vodolaz сказал: Так и не понял, как и прозвонить 2 Страницу читали? Там есть инфа как проверить. vodolaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Разобрался. Виновники 3 шт оптореле, выделил на фото, они как раз и отвечают за кан (обвёл на фото). Проверял так - с лабораторника подал на оптореле на 1-3 ногу 5 вольт, минус на корпус, плюсовым щупом с мультиметра стал на 4 ногу, минус на корпус, на всех увидел 5 вольт, кроме обведённых на фото и так проверил все оптореле. Заказал, буду менять. pashkin56 и Roman St 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 25 Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Отличная работа! Только виновник не Рено, скорее всего пред ищущая машина, вспоминайте... Если на обд кроме 16 пина есть ещё бортовые напряжения, то очень аккуратно с перебором по маркам. Слепой поиск убивает оптопары об питание бортовое. Ещё один нюанс, после ручного перебора по маркам, мультиплексор сохраняет последнее соединение, видно по наборном полю. Сбросить оптореле на закрытие помогает либо отключение питания от смартлинка либо тест пиндетектом. Roman St и Bad 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poloidu09 5 Опубликовано 18 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2025 Smartlink 1, прошитый с помощью xdiag bin, будет работать как J2534 или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mhrm1 2 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 В 18/11/2025 в 07:37, poloidu09 сказал: O Smartlink 1 com o arquivo binário xdiag instalado funcionará como J2534 ou não? j2534 is for working with manufacturer software; the firmware doesn't interfere in any way. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Эпопея продолжается. После замены 3-х оптореле - к Форду авто определение и подключение есть. К VAG группе - vw 2008, vw 2017, audi 2018 ни в какую. Pin detect проходит, питание на кан видит но не определяет что это кан ( именно на ваг). На Форде определяет два кана и всё работает. Попробовал подключить с открытой крышкой смартлинка к вагу и при smart detect циклично нагревается и отрубает термопред который идёт на 1й пин obd (там 12 вольт). Попробую взять инфракрасную камеру посмотреть что ещё греется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poloidu09 5 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 On 10/24/2025 at 7:02 PM, MSasha said: Smartlink V1.0 или SDS - может кому-то интересно что внутри и как отличается от Smartlink V2.0 На последней фотке PIN для подключения Jlink Reveal hidden contents привет, есть ли у вас оригинальная прошивка для этого сканера? Я хотел бы восстановить его в исходное состояние. теперь он прошит с помощью x-diag bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 В 20.11.2025 в 16:43, vodolaz сказал: Эпопея продолжается. После замены 3-х оптореле - к Форду авто определение и подключение есть. К VAG группе - vw 2008, vw 2017, audi 2018 ни в какую. Pin detect проходит, питание на кан видит но не определяет что это кан ( именно на ваг). На Форде определяет два кана и всё работает. Попробовал подключить с открытой крышкой смартлинка к вагу и при smart detect циклично нагревается и отрубает термопред который идёт на 1й пин obd (там 12 вольт). Попробую взять инфракрасную камеру посмотреть что ещё греется. В общем заменил ещё 4 оптопары и всё заработало. Пока не выпал всё, хрен нашёл при прозвонке на плате. adawa и sputnet74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 В 08.12.2025 в 14:36, vodolaz сказал: В общем заменил ещё 4 оптопары и всё заработало. Пока не выпал всё, хрен нашёл при прозвонке на плате. Кстати классная вещь инфракрасная камера, через неё сразу было видно замкнутую оптопару (самую верхнюю по центру) и работу термо-предохранителя (слева вверху). А вот обратную сторону не увидишь, поэтому пришлось выпаивать все и звонить. video-1e4043b0fc472f8ab9707b4598b94465-V~2.mp4 Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 80 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 9 минут назад, vodolaz сказал: А вот обратную сторону не увидишь, поэтому пришлось выпаивать все и звонить. На работе хорошая (не дешевая, но и не самая дорогая) камера, так вот эффект ценника - рисует четкие границы нагрева. фото делалось на скарую руку, без настройки объектива и подбора дистанции для хорошего фокуса камеры чтоб было понятно - вот что греется, глядя на плату слева - это транзистор на обратной стороне платы. Видно даже "дорожку" от транзистора, которая тоже греется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovi_jer 0 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 After all, why does the smartlink burn out so easily? What cars were they used on? Trucks? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next402 1 Опубликовано 13 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2025 Кто знает , можно ли прошивку откатить назад ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 Пробовал когда-то откатить, не получилось. В 10.12.2025 в 09:16, ovi_jer сказал: After all, why does the smartlink burn out so easily? What cars were they used on? Trucks? This is a problem for design engineers with an Intelligence Quotient that cannot be expressed by a rational number with a positive sign. It's not about the trucks. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovi_jer 0 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 I am providing the latest apk from pad9, the one with the new black interface. It works on pad v or 7 but not on other non-launch tablets. Can someone make it work on another tablet? X431PADIX_.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 749 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 1 час назад, ovi_jer сказал: Can someone make it work on another tablet? Пробуй X431PADIX_A.apk Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next402 1 Опубликовано 14 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2025 7 часов назад, adawa сказал: Пробуй X431PADIX_A.apkНедоступно в лс можете прясцю ссылочку скинуть, не дает скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
