Yan Sokol 0 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Доброго всем! 1.9 дизель, заглохла на ходу, блок двигателя на связь не выходит, остальные читаются, Абс уже был откинут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir_adc 0 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Я думаю в первую очередь нужно проверить питание эбу ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 66 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Абс наверное подкинуть надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 4 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Смотри главное реле. Трескает пайка. Когда включаешь зажигание чек светится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 26 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Комп в коробе под дворниками с водительской стороны, схему в руки и проверка питаний. Также там переходные штекера кузов-мотор открыть и проверить на предмет воды. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 26 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Левая сигналка если установленая, на выброс. И питание по схеме все проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 69 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля клуб - ЧТО? ГДЕ? КОГДА? переехал на Carmasters... roma130a, nikfm52, Ломастер и 4 других 1 2 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 129 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 1 час назад, Yan Sokol сказал: Доброго всем! 1.9 дизель, заглохла на ходу, блок двигателя на связь не выходит, остальные читаются, Абс уже был откинут. Ну как бы вполне интересная история,продолжение будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля 1 час назад, Wladimir_adc сказал: Я думаю в первую очередь нужно проверить питание эбу ... Смотрели,все есть) 49 минут назад, exemple сказал: Абс наверное подкинуть надо Абс и до этого молчал, я даже с эбу провод на обд кидал 28 минут назад, alexandr81 сказал: Левая сигналка если установленая, на выброс. И питание по схеме все проверить Сигналки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 14 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Моторник выведите на связь на столе. Если не вышел - смотреть его. Если вышел - недосмотрели что-то в машине Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля На связь выходят:подушки, приборка,кондей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля Так а в чем смысл темы? На все предложения проверок ответ - " все проверено, все есть". Даже ".....я даже с эбу провод на обд кидал.....". Тогда в самом первом посте все описывайте, что делали, чтобы люди не отвлекались на уже не нужные советы. И самое главное - какой у вас вопрос по авто, если все уже проверили и вышли на ЭБУ двигателя? Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 13 апреля Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля Есть распиновка блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 12 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля EDC15V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля Блок не вышел на связь((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 87 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Машина поломалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
