Yan Sokol 0 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Доброго всем! 1.9 дизель, заглохла на ходу, блок двигателя на связь не выходит, остальные читаются, Абс уже был откинут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir_adc 0 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Я думаю в первую очередь нужно проверить питание эбу ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Абс наверное подкинуть надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 34 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Смотри главное реле. Трескает пайка. Когда включаешь зажигание чек светится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Комп в коробе под дворниками с водительской стороны, схему в руки и проверка питаний. Также там переходные штекера кузов-мотор открыть и проверить на предмет воды. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Левая сигналка если установленая, на выброс. И питание по схеме все проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 клуб - ЧТО? ГДЕ? КОГДА? переехал на Carmasters... Ломастер, by_one, roma130a и 4 других 1 2 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 1 час назад, Yan Sokol сказал: Доброго всем! 1.9 дизель, заглохла на ходу, блок двигателя на связь не выходит, остальные читаются, Абс уже был откинут. Ну как бы вполне интересная история,продолжение будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 1 час назад, Wladimir_adc сказал: Я думаю в первую очередь нужно проверить питание эбу ... Смотрели,все есть) 49 минут назад, exemple сказал: Абс наверное подкинуть надо Абс и до этого молчал, я даже с эбу провод на обд кидал 28 минут назад, alexandr81 сказал: Левая сигналка если установленая, на выброс. И питание по схеме все проверить Сигналки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Моторник выведите на связь на столе. Если не вышел - смотреть его. Если вышел - недосмотрели что-то в машине Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 На связь выходят:подушки, приборка,кондей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Так а в чем смысл темы? На все предложения проверок ответ - " все проверено, все есть". Даже ".....я даже с эбу провод на обд кидал.....". Тогда в самом первом посте все описывайте, что делали, чтобы люди не отвлекались на уже не нужные советы. И самое главное - какой у вас вопрос по авто, если все уже проверили и вышли на ЭБУ двигателя? Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 13 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 Есть распиновка блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 EDC15V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Блок не вышел на связь((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Машина поломалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
