море 166 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Вечер добрый.Столкнулся с данной ошибкой P0321 и с тем что машина глохнет и не набирает обороты.Машина может работать без нареканий на холостом ходу с нормальным сигналом дпкв неопределенное время,закономерности нет.По осциллограмме видно что кривой сигнал с датчика коленвала.Что сделано, прокинул витую пару от дпкв к эбу,массы в пороге пассажира зачищены плюсы не пропадают и не просаживаются.Датчик коленвала заменен на оригинал картина та же.В эбу явных проблем под микроскопом не увидел.Проблема со слов клиента начала прогрессировать плавно,разницы нет на холодную или горячую,на газу или бензине.В проводку дпкв газовым оборудованием не врезались.Есть два подозрения на задающий диск и эбу.Эбу конечно проще подкинуть и проверить но это все деньги и если проблема не в нем я его куплю)С задающим диском сложнее надо коробас скидывать и внимательно осматривать диск.Может у кого есть идеи или направление в какую сторону копать.Осциллограммы выкладываю,если надо полный файл то скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Проверь питание самого датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 20 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Дело в том что она заводится и работает без нареканий какое-то время думаю питание к нему подходит соответствующее но спустя время начинает хандрить.Датчик а понимаю тут индуктивный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 возможно стружка на датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 20 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 14 минут назад, valden1978 сказал: возможно стружка на датчика Читайте выше внимательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Может катушка коротит? По оциллограмме видно за 2 оборота 4 цилиндра отрабатывают. Может и форсунки. Но скорее всего с питанием связано. Диск в поядке. Эбу тоже может быть, но сомгеваюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Добрый день. Осевой люфт коленвала смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 20 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 14 минут назад, ВАМ сказал: Добрый день. Осевой люфт коленвала смотрели? Нет это не смотрели.Не могу понять если была бы проблема с механикой почему машина может работать и пять и десять мин. без проблем куда на этот момент девается люфт.Горячая холодная разницы нет 18 минут назад, master8607 сказал: Может катушка коротит? По оциллограмме видно за 2 оборота 4 цилиндра отрабатывают. Может и форсунки. Но скорее всего с питанием связано. Диск в поядке. Эбу тоже может быть, но сомгеваюсь. По катушке такая осцилограмма я думаю из-за некорректной работы дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Если датчик индуктивный, то он, по идее, должен работать и будучи отключенным от ЭБУ. Покрутите стартером и снимите сигнал с отключенным датчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Греть, остужать пробовали дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr.mb 2 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Гуляет зазор между задающим диском и датчиком. Это механическая неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 А я бы проводку "помял", покрутил с подключенным оциллографом и на работающем двигателе. 10 минут назад, Alexandr.mb сказал: Гуляет зазор между задающим диском и датчиком. Это механическая неисправность. Несогласен. Нет цикличности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Входные цепи дпкв в блоке измеряли? Похоже как шунтирующее сопротивление меняется или делителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr.mb 2 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 5 минут назад, master8607 сказал: А я бы проводку "помял", покрутил с подключенным оциллографом и на работающем двигателе. Несогласен. Нет цикличности Цикличность будет если задающий диск кривой, а если он открутился, отломался или как он там крепится(не знаю), он будет гулять хаотично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Только что, Alexandr.mb сказал: Цикличность будет если задающий диск кривой, а если он открутился, отломался или как он там крепится(не знаю), он будет гулять хаотично. И синхронизироваться с катушкой зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr.mb 2 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Где Вы увидели синхру, хаотичное изменение амплитуды. Проводку датчика прикидывали другую, а воз и ныне там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 2 часа назад, Alexandr.mb сказал: Где Вы увидели синхру, хаотичное изменение амплитуды. Проводку датчика прикидывали другую, а воз и ныне там. Например, здесь) Не удивлюсь, если плохой контакт на предохранителях питания системы управления двигателем, или "уставшей" массе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Не автоматная случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Лучше выложить запись осциллограмы. А так уже дали совет чтобы снимать сигнал с датчика отключив блок. Может что-то и прояснится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 В принципе можна поганять отсоединив от эбу, и с выкручеными свечами, что бы более ровная осцилограмма была, если все таки это блок управления, то помню было на опеле омеге такая проблема, на хх работала ровно, заводилась нормально, но с трудом набирала обороты, правда когда набирались обороты то и с пропусками, то дело оказалось в эбу, на входе дпкв кондер портил погоду, особенно когда пытался повысить обороты, вот примерная схема, я думаю входная цепь примерно такая, только кондюк сразу стоял на входе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 Осевой люфт можно по переднему шкиву проверить,цепи питания блока осцилографом смотрели?,может доп оборудование подключино или как писали выше что то штатное .Присоединяюсь к предыдущему посту,посмотреть отключенный датчик для чистоты проверки не включая зажигания,подав плюс на втягивающее реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 21 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 Вот полный файл,но чтоб открыть надо устанавливать прогу usb autoscope другого файла увы нет.Использую этот осциллограф CSS00.mwf 44 минуты назад, море сказал: Вот полный файл,но чтоб открыть надо устанавливать прогу usb autoscope другого файла увы нет.Использую этот осциллограф CSS00.mwf 17.44 MB · 0 загрузок 8 channel.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 145 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 Привет. 16 часов назад, море сказал: в какую сторону копать На логе видно , что независимо от сигнала датчика колен-вала, неадекватно ведёт себя драйвер катушки 1-4. Работу драйвера катушки 2-3 видно только по наводкам, но и там - не всё ладно. ECU что-то мешает обрабатывать сигналы, возможно - плохая масса или питание. Возможно, наводка при срабатывании ключа катушки. 1. Нужно снять токовыми клещами сигнал на общем проводе модуля зажигания. 2. Снять токовую ось с массового провода ECU (объединить все провода массы). 3. Снять сигнал на проводе питания ECU +87. Виджар и море 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 Если питания и массы блока по осциллографу ок, я бы еще глянул осциллом первичку катушек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 21 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 Приветствую. Сопротивление свечей замеряли? Может там гвозди с нулевым сопротивлением создают помеху. Были не раз такие случаи. А клиент - рыба: - "ничего не делал, ничего не менял, оно само, ни с того ни с сего" Я, обычно в таких случаях, свечи первым делом прозваниваю, ну или заведомо рабочие подкидываю. stas1md 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
