Mikhalevich 0 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 11 часов назад, Вадим1907 сказал: Всем доброго вечера, есть логан 1.6 обратился человек после долгих мучений... авто такси и хозяин имеет еще в запасе много таких корыт... дело в том что выгтрает ключь 1-4 цил. По телефону сказал что и зза катушки, человек поменял все 4 на новые... через неделю опять та же история, мастера работаюшие там поменали всю моторную проводку все что связанно с электрикой под капотом с рабочего авто... после чего я поменял другие ключи 14CL40. Через неделю опять 1-4 цил думал может где-то коротит, но нет проводка идеальная... поменял катушки местами, протянул в обход с эбу другие провода на катушки перепоял ключи... через неделю опять 1-4цил... на таких авто обычно вся проводка торчит на соплях и работают как часы... а эта вся ухоженная ( водитель очень бережет ее) мысли уже кончаются... не хочется менять ключи опять через неделю... не знаю уже чего проверить... День добрый, машина с кондиционером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля I WANT TO HELP BUT, IT'S DIFFICULT TO UNDERSTAND THE LANGUAGE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 25 минут назад, tutus сказал: I WANT TO HELP BUT, IT'S DIFFICULT TO UNDERSTAND THE LANGUAGE. Write on English if you wish. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 2 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Транзисторы случаем ни из одной партии? Возможно в них проблема. Я прикупил G18N40BG и ставлю во что ни попадя, ни одной проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhalevich 0 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Если машина с кондиционером, проверяй датчик давления кондиционера и проводку на него, из-за него горят ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tutus 1 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля 1 FAKE TRANSISTOR. 2 HIGH BIAS VOLTAGE. 3 REPLACE WITH A HIGHER SPECIFICATION TRANSISTOR. 4. MEASURE LOAD CURRENT. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля Сьэмитировал кз, авто сразу глохнет... импульсы на катушки стабильные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 4 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Возможно что транзисторы перегреваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Была ситуация точь в точь. На сандере перепаивал 3 раза ключи на 1-4 цил. 1раз. сгорела ори катушка, потянула ключ. Клиент купил стелокс - хватило на 2 дня. 2раз. сгорел стелокс и ключ - отправил клиента за ори катушкой. Он привез смотрю - "беру" похоже ори. Ставлю - хватает на неделю. И тоже самое. 3раз. сам покупаю у оффов действительно ори "беру", ставлю и забываю. Причем парная катушка не постродала. Сравнил 2 беру между собой. Пока не видишь оригинал - левак похож. При сравнении в лоб - небо и земля! ZoZ и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля А газ на машине есть? И не берет ли он импульс с 1-4 цилиндра? nawwizard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 272 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 39 минут назад, Самокат сказал: А газ на машине есть? И не берет ли он импульс с 1-4 цилиндра? А это тоже один из вариантов.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 135 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 1 час назад, Самокат сказал: не берет ли он импульс с 1-4 цилиндра? Там у ТС несколько таких авто, думаю газ тоже на них установлен одинаково, есть с чем сравнивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля Газ отключен, он берет импульсы с форсунок... нащел закисленную масу кузова, поставил катушки оригинал с другого авто. авто уехало на работу отпишусь о результате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля В 19.02.2024 в 12:39, Вадим1907 сказал: Газ отключен, он берет импульсы с форсунок... нащел закисленную масу кузова, поставил катушки оригинал с другого авто. авто уехало на работу отпишусь о результате Не-не. Те импульсы, что с форсунок газовый БУ берет для своих форсунок. А положение фазы он должен брать с катушки 1-4 цилиндров. И если в газовом блоке управления есть проблема с этой цепью то эта проблема будет лезть как раз на ключ управления в бензиновый блок. Традиционно газовщики этот проводок туда и подключают. И пофиг, что газ отключен. Цепь есть и она подключена физически. Я такое уже несколько раз видел. Ключи правда не горели, но пропуска зажигания видел на таком подключении часто. Поэтому надо этот проводок найти, отключить и понаблюдать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 30 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля 36 минут назад, Самокат сказал: Не-не. Те импульсы, что с форсунок газовый БУ берет для своих форсунок. А положение фазы он должен брать с катушки 1-4 цилиндров. И если в газовом блоке управления есть проблема с этой цепью то эта проблема будет лезть как раз на ключ управления в бензиновый блок. Традиционно газовщики этот проводок туда и подключают. И пофиг, что газ отключен. Цепь есть и она подключена физически. Я такое уже несколько раз видел. Ключи правда не горели, но пропуска зажигания видел на таком подключении часто. Поэтому надо этот проводок найти, отключить и понаблюдать. Не все гбо, кроме 2 поколения, Например стаг 200 gofast, даже не нужно брать сигнал замка зажигания, и подключение только к форсам, из них берет инфу, о фазированом или пп впрыске, а на старых блоках гбо, то есть такая проблема, особенно там где нарисована по схеме катушка, но подключение предназначеное для модулей зажигания где управление 5 либо 12 в а подключают как по обычной схеме где ключи стоят в эбу, хоть газовом блоке и стоит защита для этих целей но пропуски да, будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 1 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Рация случайно на машине не стоит или ксенон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fadeev9 0 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля Обычно ключи так не выгорают, слишком большая нагрузка на них Попробуйте осцилогрофам посмотреть работу системы зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 23 февраля Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля 12 часов назад, fadeev9 сказал: Обычно ключи так не выгорают, слишком большая нагрузка на них Попробуйте осцилогрофам посмотреть работу системы зажигания все это давно проверенно В 21.02.2024 в 01:08, ВСергей сказал: Рация случайно на машине не стоит или ксенон. рация есть. ксенона нету В 20.02.2024 в 22:42, Самокат сказал: Не-не. Те импульсы, что с форсунок газовый БУ берет для своих форсунок. А положение фазы он должен брать с катушки 1-4 цилиндров. И если в газовом блоке управления есть проблема с этой цепью то эта проблема будет лезть как раз на ключ управления в бензиновый блок. Традиционно газовщики этот проводок туда и подключают. И пофиг, что газ отключен. Цепь есть и она подключена физически. Я такое уже несколько раз видел. Ключи правда не горели, но пропуска зажигания видел на таком подключении часто. Поэтому надо этот проводок найти, отключить и понаблюдать. гбо толко к форсункам подключен уже 5 дней прошло после упомянутых процедур. пока клиент е звонил. значит машина едет еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvSan 8 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Как подопытных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 48 Опубликовано 18 марта Автор Поделиться Опубликовано 18 марта Отпишусь... если отключить ГБО то авто работает исправно, если подключить ГБО 2-3 дня и история повторяется... машина отправленна к газовшикам... Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
