Kacz 25 Опубликовано 15 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 В 8/13/2025 в 9:09 PM, Kacz сказав: Привіт може хтось уже робив ЕБУ від Toyota Denso. Звязувався з тех. Підтримкою. Відповідь мультипрог не підтримеє Denso Gen3, лише америку моделі. 😞 dem4enkosv87 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 121 Опубликовано 15 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 Ford Kuga Powershift Getrag 6DCT451 (через Renault Getrag MPS6 Gen3) - без шансів. dem4enkosv87 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 298 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 Не пойму необходимость рекламируемого VVDI адаптера GODIAG GT107 DSG Gearbox Data Adapter. Работает с коробкам без него или в Мультике нет подключаемого резистора 120ом ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 9 минут назад, Autodw.pl сказал: Не пойму необходимость рекламируемого VVDI адаптера GODIAG GT107 DSG Gearbox Data Adapter. Работает с коробкам без него или в Мультике нет подключаемого резистора 120ом ? смотри схему подключки . как посмотришь у будет непонятно спрашивай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 298 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 Just now, jeny said: смотри схему подключки . как посмотришь у будет непонятно спрашивай По схеме подключки Мильти, ничего постороннего не нужно. Я вообще шью KESS v3. Вопрос про необходимость Godiag за почти сотку баксов. Мультик купил на днях, чисто посмотреть, надо ли оно мне или хватит старого VVDI. Но раз заявлено, что он шьет коробки и мозги, то почему-бы это не делать им, не дергая лишний раз более дорогое оборудавание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 40 минут назад, Autodw.pl сказал: Не пойму необходимость рекламируемого VVDI адаптера GODIAG GT107 DSG Gearbox Data Adapter. Работает с коробкам без него или в Мультике нет подключаемого резистора 120ом ? с какими коробками хотите работать, для которых планируется его использовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 298 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 8 minutes ago, Tjur said: с какими коробками хотите работать, для которых планируется его использовать? С теми, которыми завлено, которые сейчас, шью дригим оборудованием. Вроде логично. Я задал конкретный вопрос, про необходимость конкретного устройства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 1 - стоит около 40. 2 - некоторые коробки делает без этой приблуды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 183 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 13 минут назад, Tjur сказал: 2 - некоторые коробки делает без этой приблуды Так нужен всетаки этот переходник? То есть мультипрог что то не может без этой приблуды? Для ECU рекламируют другой переходник тоже что ли нужен? Или кто то присоседился и продает коробочки необязательные😀 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 Это необязательная коробочка, просто очень удобная в работе. Необходимости в ней нет. НО в целом любые адаптеры Godiag очень классная вещь (особенно для BMW) чтобы каждый раз огород не городить из проводков, выключателей, индикаторов, разъёмов, считывающих катушек для ключей, плат с универсальными гейтвеями, и прочей некашерной куйнёй, в которой потом сам не сразу разберёшься какой переключатель что включает. mars13 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 20 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 6 часов назад, Autodw.pl сказал: Не пойму необходимость рекламируемого VVDI адаптера GODIAG GT107 DSG Gearbox Data Adapter. Работает с коробкам без него или в Мультике нет подключаемого резистора 120ом ? Да все очень просто. Необходимости нет. Но так как коннектор для работы с Эбу коротки и на машине нет свободного доступа к разьему акпп, роботу. Сделали сей девайс который работает через обд кабель multi proga. Audi Dq500 mqb сделал влет, без данной коробочки. Autodw.pl 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 11 часов назад, Autodw.pl сказал: По схеме подключки Мильти, ничего постороннего не нужно. ты ответил на свой вопрос . там где нужен он ето пишет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 есть маленькое "но". Прибор при этом не работает с некоторыми блоками, в этом случае помогает альтернативное оборудование с управлением питанием Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 16 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 Добрый день. Mitsubishi ASX 1.8 DID Denso 4N13 275700-0146 1860B550 чтение/запись/пересчет кс int flash в бенч ок. Autodw.pl и Mems 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleskV 1 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 Добрый вечер. Может кто-нибудь скопировать мне папку с версией V1.3.1.0? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 125 Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 11 часов назад, AleskV сказал: Добрый вечер. Может кто-нибудь скопировать мне папку с версией V1.3.1.0? Заранее спасибо. ПО находится в свободном доступе и доступно без покупки прибора. Скачивайте и устанавливайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleskV 1 Опубликовано 26 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2025 On 24/8/2025 at 11:53, Saddam47 said: Phần mềm này có sẵn miễn phí và có thể truy cập mà không cần mua thiết bị. Hãy tải xuống và cài đặt. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hocok 0 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 MEG17.9.12(13) TC1762 KIA/HYUNDAI прочитал/записал, кс посчитал😋 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 а где пропали процики spansion s6j3 ? обновил и их удалили ? пс нашёл в фуджиках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 3 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Fiat Scudo 2.0л.2005г. ECU, EDC15C2 читает\пишет, кланирует. Mems 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dump-mod 11 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 Столько всего разного заявлено по процам, а в основном только моторники шьют будто других приборов не существует🫠 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin73samara 8 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Simos 12.1 клонирование без проблем. С переносом иммо. sputnet74, Gavich и Mems 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 16 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Suzuki SX4 1.9 2008 EDC16C39 eeprom чтение, intflash чтение/запись, пересчет КС в бенч ОК. Выбирал как EDC16C39 Fiat Sedici. Mems и sputnet74 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 9 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 Всем доброго дня. Клонировал блок Bosch EDC16C34 Mazda 3. Вычитал и записал EEPROM и FLASH, контрольку не считал. Все Ок! Да, подключал MultiProg к блоку Bosch EDC16C3, от такой же Mazda 3, прогер даже не сконнектился с ним. Возможно железо немного отличается, хотя подбросил этот блок вместо EDC16c34 на машину, двигатель работает. (В EEPROM синхру перенес) . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 25 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 Добрго дня усім, на столі ECU MED9.7 у bench моді мультипрог немаю можливості вичитати 😞, лише по ODB( не пробував) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
