kaliso 24 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 Зроблю невеликий обзорчик наступного покоління програматора від Xhorse.Прибор виконаний в металевому корпусі,вага приблизно 800 гр.комплектність можети бачити на фото.Програмне забезпечення є в вільному доступі тому хто хоче більш детально розібрати функціонал може скачати і подивитися,но скажу зразу що Xhorse зробив сирйозну заявку на роботу з ECU.Мене лиш стримало від продажі Fox flesha те що я не найшов в списку VAG робуту з блоком DCM 6.2 хоча в PSA групі він заявлений.Також приємним бонусом є відкрита ліцензія на платформу MQB а це як не як 200 американських.Перше питання коли Ви купити прибор,куди це все складати?Так прибор продається в двох картоних коробках,тому це що Ви бачити це ящик з епіцентру.Поки що на сьогоднішній день в мене є одне питання:в програмі немає ні одного варіанту підключеня по OBD кабеля тому навіщо він?Прибор може працювати автономно но в такому режимі Ви можети працювати тільки з eemprom. Oleg VS, Pirate08, shadows и 4 других 1 4 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 вы потом узнаете открыта лицензия MQB или нет ghiderman 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 24 Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 11 минут назад, Paulyd сказал: вы потом узнаете открыта лицензия MQB или нет а зачем мне узнавать синоним по белому написано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 я тоже так думал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 так киты пишут что открыта? или на самом деле закрыта? хорс вряд-ли будут обманывать мне понравилось то что они сделали вкладку скрипты, многих она порадует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 в VVDI PROG да открыта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 в ввди прог нужно покупать лицензию и активировать к серийнику, а в мультике сразу идёт автоматом ghiderman 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 1 годину тому, kaliso сказав: Зроблю невеликий обзорчик наступного покоління програматора від Xhorse.Прибор виконаний в металевому корпусі,вага приблизно 800 гр.комплектність можети бачити на фото.Програмне забезпечення є в вільному доступі тому хто хоче більш детально розібрати функціонал може скачати і подивитися,но скажу зразу що Xhorse зробив сирйозну заявку на роботу з ECU.Мене лиш стримало від продажі Fox flesha те що я не найшов в списку VAG робуту з блоком DCM 6.2 хоча в PSA групі він заявлений.Також приємним бонусом є відкрита ліцензія на платформу MQB а це як не як 200 американських.Перше питання коли Ви купити прибор,куди це все складати?Так прибор продається в двох картоних коробках,тому це що Ви бачити це ящик з епіцентру.Поки що на сьогоднішній день в мене є одне питання:в програмі немає ні одного варіанту підключеня по OBD кабеля тому навіщо він?Прибор може працювати автономно но в такому режимі Ви можети працювати тільки з eemprom. Яка ціна його зараз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 24 Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 3 минуты назад, Key Master сказал: Яка ціна його зараз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 24 Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 3 часа назад, kaliso сказал: приблизно 800 гр. переважил 1300 гр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 Прибор неплохой. Отсутствие кейса для программатора за 800$ - это конечно камень в огород китайцев. Был заказан на ВБ пластиковый ящик со вставкой подходящих размеров. Правда вариант автора мне больше приглянулся. Все собирался сделать обзор, да как на зло работы на него за месяц толком не набежало. Успел уже сделать: 1) frm3+ с помощью функции frm repiar. Все просто припаиваем 4 заветных провода, нажимаем read, выбираем вычитаный фаил и жмякаем "write". Все frm готов! 2) Замена med17.5.25 оба блока читал в бенче. Епром пересчитывал ори абриком. Донорский блок при записи умер и перестал подключаться к программатору, а так же перестал выходить на диагностику. Решение проблемы оказалось неочевидным - удалось подключиться и переписать блок в режиме boot, а не beanch. Подключение к блоку при этом осталось от бенча. Если присмотреться к разъёму - видно белые пины-переходники. Что то подобное используется в кесс3. Пинов, как по мне, тоже зажали по 3-4 шт каждого типа. Всего разных типов около 6. Хотелось бы иметь и про запас пару. Белая флешка в комплекте - wifi модуль. С ее помощью удалось подключить программатор к вай фай. Правда зачем в нем эта функция я так и не понял. По-видимому это тайна товарища Циньпиня. Еще одна тайна, до разгадки которой я так и не добрался это плата расширения живущая в самой маленькой коробочке. Похожая стоит внутри прибора, в отсеке под кореткой. Но за что она отвечает ещё не выяснил. Pirate08 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 24 Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 48 минут назад, viktorvv сказал: Был заказан на ВБ пластиковый ящик со вставкой подходящих размеров. Правда вариант автора мне больше приглянулся. Модель кейса,якщо такий варіант комусь подобається. garric и Pirate08 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 21 минуту назад, kaliso сказал: Модель кейса,якщо такий варіант комусь подобається. Их кейсами давно пользуетесь? Заинтересовал органайзер и чемодан у них на сайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 24 Опубликовано 26 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 3 часа назад, viktorvv сказал: Их кейсами давно пользуетесь? Заинтересовал органайзер и чемодан у них на сайте. Кейс искал рандомно где-то час открывал перещупывал каждый, но это самое больше понравился. Качество очень хорошее, становился на него (100 кг) он не прогнулся наверняка из-за поперечных перегородок + герметизации по контуру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Redfield 3 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 Привіт. Планував брати VVDI Prog, але бачу з цим приборчиком різниця по ціні не дуже велика. Є сенс брати перший чи краще взяти цей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 Я ознакомился с софтом от мульти прога отличий почти ноль от ввди прога по иммо база одна по еепром тоже и тд он не заменит полноценный флэшер или кто охотится за mqb у keydi есть прогер за 30$ и лицензия 70$ который читает и RH850 это как по мне попытка заработать от xhorse на славе vvdiprog. Даже если он будет читать и писуть Mevd EDC17 и тд не чего нового нет их и KTM Bench пишет и читает. У китайцев большая проблема нн кто не хочет что то разрабатывать потому что сразу скопируют а все остальное клон alex_ter78 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 87 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Только вчера сидел сидел обзор на него. Цена вроде как интересная но вот не понятно что он такого умеет чего не могут другие VVDI или CGDI. Не увидел ни чего выдающегося в нем если честно. ghiderman и zkf 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Есть заявлено чтение EGS. Читает или не, может кто проверял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 4 часа назад, beka87 сказал: Только вчера сидел сидел обзор на него. Цена вроде как интересная но вот не понятно что он такого умеет чего не могут другие VVDI или CGDI. Не увидел ни чего выдающегося в нем если честно. экранчик оооооо beka87 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 4 часа назад, beka87 сказал: Только вчера сидел сидел обзор на него. Цена вроде как интересная но вот не понятно что он такого умеет чего не могут другие VVDI или CGDI. Не увидел ни чего выдающегося в нем если честно. Ещё им отмахиваться от агрессивных клиентов можно. По башке удар этой дурой бесследно не пройдет) А вообще штуковина обнавляеться почти каждую неделю. С 10 по 20 января обновилось раз 5-6 точно. Даже бесить начало. Думаю в будущем разница с vvdi prog будет более ощутима. Мы брали его как замену vvdi prog, т.к. последний был когда то давно взят в складчину на несколько мастерских. И раз в месяц переезжает от необходимости. Сейчас такой формат уже не удобен. ghiderman 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1280 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 19 часов назад, isani4d сказал: кто охотится за mqb у keydi есть прогер за 30$ и лицензия 70$ который читает и RH850 Привет. А что за прогер? Я только KD mini знаю за такую цену .... посмотрел на оффсайте, ничего больше и не нашел. Сэнк!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Хорошие деньги за экранчик )))) и главное лампочек разноцветных побольше, сойдет для нашего брата)) ghiderman, laruonhik, TVO и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeepkolya 0 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Платка которая прикручивается внутрь вместо колодки программатора EEPROM, если не изменяет память, идёт для самотестирования. ТО есть прикрутил и тест проводишь прибора. А вот ОБД интересно для чего реально. Походу раз он есть, значить что то будет в будущем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box4x4 4 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 MQB лицензия работает,стянул хорсовсим адаптером с джонсона,закинул в пад хорсовский,иммо дату рассчитало,предварительно обязательно сделать сопряжение мультика с падом,иначе пишет что дамп с мультика,но нифига не хочет делать..для добавления ключа короче работает kaliso 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Rh850 он делает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
