MikleNSK 1 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Приветствую! Не получается обнулить FRM3 mc9s12xeq384, блок лёг после очередной просадки АКБ, попал ко мне на стол, в блоке следы подпайки, процессор отмыт и немного смещён, похоже снимался. Оранж с удовольствием считал все разделы, стёр, а вот при разметке выдал ошибку "cmd fstat error 83". Никакие манипуляции не привели к положительному результату. Что в итоге: EEPROM не стирается никаким образом. Xprog выдаёт несколько раз подряд ошибку доступа, потом делает вид, что стирает, после повторного считывания в еепром полно мусора. Оранж стирает и пишет p-flash, еепром всегда остаётся с кучей мусора. Ни оранж, ни хпрог не могут сделать разметку. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 10 минут назад, MikleNSK сказал: Куда копать? Похоже в сторону разборки. beka87, Dmitriy79 и easy 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 26 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 4 часа назад, MikleNSK сказал: EEPROM не стирается никаким образом Он же виртуальный 4 часа назад, MikleNSK сказал: Оранж с удовольствием считал все разделы, стёр Так может нужно копать в сторону китайского orange?! или (ни в коем случае не пытаюсь оскорбить) отсутствии опыта? проц смещен, но работал до просадки всё как всегда непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleNSK 1 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 4 часа назад, ProEvoRacer сказал: копать в сторону китайского orange?! Этот оранж поднял не один десяток FRM, нареканий не было. 4 часа назад, ProEvoRacer сказал: отсутствии опыта? Всё возможно в этой жизни. Отдельное спасибо за ответ по существу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Если такой лютый опыт в восстановлении FRM BMW то к чему такие глупые вопросы ? Да и при цене FRM сегодня и их наличии не проблема купить замену, так как потраченное на него время не стоит этих денег. Где дампы вычитанные из FRM ? И не всегда неисправность FRM связана со слетом разметки процессора !!!! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 13 часов назад, MikleNSK сказал: Куда копать? В сторону замены FRM В качестве опыта "нагрей" проц и разметку пробовать сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 41 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 17 часов назад, MikleNSK сказал: Приветствую! Не получается обнулить FRM3 mc9s12xeq384, блок лёг после очередной просадки АКБ, попал ко мне на стол, в блоке следы подпайки, процессор отмыт и немного смещён, похоже снимался. Оранж с удовольствием считал все разделы, стёр, а вот при разметке выдал ошибку "cmd fstat error 83". Никакие манипуляции не привели к положительному результату. Что в итоге: EEPROM не стирается никаким образом. Xprog выдаёт несколько раз подряд ошибку доступа, потом делает вид, что стирает, после повторного считывания в еепром полно мусора. Оранж стирает и пишет p-flash, еепром всегда остаётся с кучей мусора. Ни оранж, ни хпрог не могут сделать разметку. Куда копать? Делал с месяц назад frm3 ldm, bmw x5 e70m, проц читался, ну не писался, что только не делал, в итоге на разборке купил самый дешёвый frm3, перекинул проц, нашелся дамп залил без проблем, поставил на машину кодернул и все заработало. P.s Лег фрм после прикурки пусковым устройством. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Ну с оранжем и икспрогом чинскими реально бывают проблемы. Вплоть до того что читал одним, а писал вторым. Сейчас вот приехала новая вундервафля multi prog, сделал фрм3 в автоматическом режиме подпаяв 4 провода и нажав 2 кнопки. Пока доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleNSK 1 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 4 часа назад, anisimov83 сказал: В качестве опыта "нагрей" проц и разметку пробовать сделать В понедельник попробую. На мерсовских замках процессоры периодически так отлетают, прогреешь - на связь выходит. Но там он просто перестаёт работать, а здесь "тут помню, тут не помню". 57 минут назад, Invent149 сказал: купил самый дешёвый frm3, перекинул проц, нашелся дамп залил без проблем Да я бы с удовольствием, но самый дешёвый блок из доступных почти 20 000 стоит. 5 минут назад, viktorvv сказал: Ну с оранжем и икспрогом чинскими реально бывают проблемы. Вплоть до того что читал одним, а писал вторым Да, мне попадались блоки, которые читались оранжем, а писались хпрогом. Заказал VVDI Prog, думаю, с ним полегче будет) Спасибо, братцы, за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 231 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 1 час назад, viktorvv сказал: приехала новая вундервафля multi prog от смока ? не обращал внимания там что есть типо востановление ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 39 минут назад, jeny сказал: от смока ? не обращал внимания там что есть типо востановление ? Xhorse, навяленый vvdi prog получился. Думаю на днях сделаю тут тему с небольшим обзором. Есть функция "frm3 repiar" или как то так. Если интересно ПО не требует шнурка, можете скачать глянуть что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 231 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Только что, viktorvv сказал: Xhorse, навяленый vvdi prog получился. Думаю на днях сделаю тут тему с небольшим обзором. а новый прогер ? интересно будет почитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 17 минут назад, jeny сказал: а новый прогер ? интересно будет почитать Да, новая вундервафля. По другому не обзовешь учитывая размеры и корпус из метала. Как на зло за 2 недели работы на него почти не было. Вычитал мед17.5.25 в бенче и фрм поправил. Хотелось бы ещё потестировать. Функционал ниче, а вот исполнение храмает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 24 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 6 часов назад, viktorvv сказал: Да, новая вундервафля. По другому не обзовешь учитывая размеры и корпус из метала. Как на зло за 2 недели работы на него почти не было. Вычитал мед17.5.25 в бенче и фрм поправил. Хотелось бы ещё потестировать. Функционал ниче, а вот исполнение храмает. Да приборчик прикольный.Но первое разочарование все укладено в картонные коробки.Кейс полюбому надо дотачивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Только что, kaliso сказал: Да приборчик прикольный.Но первое разочарование все укладено в картонные коробки.Кейс полюбому надо дотачивать Ага, тоже разочарован А ещё эти вечные обновления по 3/4 раза в день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleNSK 1 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 В 20.01.2024 в 13:11, anisimov83 сказал: В качестве опыта "нагрей" проц и разметку пробовать сделать Ещё раз спасибо, блок ожил! Вроде простая процедура, а в голову не пришла. После разметки проявился мётрвый сектор. Клиенту озвучена рекомендация по замене FRM. Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drive4life 6 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 В 20.01.2024 в 19:07, viktorvv сказал: Ну с оранжем и икспрогом чинскими реально бывают проблемы. Вплоть до того что читал одним, а писал вторым. Сейчас вот приехала новая вундервафля multi prog, сделал фрм3 в автоматическом режиме подпаяв 4 провода и нажав 2 кнопки. Пока доволен. Что интересного они в него запихали по сравнению с прошлой версией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 231 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 В 20.01.2024 в 22:25, kaliso сказал: Да приборчик прикольный.Но первое разочарование все укладено в картонные коробки.Кейс полюбому надо дотачивать где брал прогер ? икхорсе не хочет отправлять да и налог скорее всего придётся платить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 46 минут назад, Drive4life сказал: Что интересного они в него запихали по сравнению с прошлой версией Там ещё по чтению ISN с БМВ чего-то добавили. У коллеги есть, может на днях посмотрю. Думал, что будет работать в автономном режиме - есть тачскрин с цветным даже дисплеем, но работает только чтение ЕЕПРОМок. Все остальное с компа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 24 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 43 минуты назад, jeny сказал: где брал прогер ? икхорсе не хочет отправлять да и налог скорее всего придётся платить https://www.aliexpress.com/item/1005006316530979.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.131.32921802cYzxo9 Брав тут,мито не платив.Приїхав на Messt. chapter и jeny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 2 часа назад, Drive4life сказал: Что интересного они в него запихали по сравнению с прошлой версией? По запускается без прибора, можете скачать посмотреть что есть. Само собой перекрывает ввди прог + блоки управления двигателем. В основном свежие, много чего делает в бенче. Но в целом, ощущение что прибор ещё сырой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drive4life 6 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 В 27.03.2024 в 04:16, viktorvv сказал: По запускается без прибора, можете скачать посмотреть что есть. Само собой перекрывает ввди прог + блоки управления двигателем. В основном свежие, много чего делает в бенче. Но в целом, ощущение что прибор ещё сырой. Спасибо. Установил, посмотрел - двоякое ощущение. Вот вроде молодцы китайцы, умеют когда хотят. Я все мечтаю о программаторе что-бы он был "все в одном" - хотя-бы уже изъезженные x-prog, orange5, iprog с его скриптами по MCU, UPA. Надеюсь китайцы когда ни будь догадаются что нужно потребителям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Всё они прекрасно знают. Но, законы рынка никто не отменял} Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 15 часов назад, Drive4life сказал: Я все мечтаю о программаторе что-бы он был "все в одном" - И миньет что бы делал) Оно нафиг никому не нужно, не нам не, тем более, китайцам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 20 часов назад, Drive4life сказал: китайцы когда ни будь догадаются что нужно потребителям Что они точно знают, так это как вести маркетинг. Так что расчехляем кошель и покупаем очередное устройство) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
