Key Master 66 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Приехал клиент с замком в руках(снял дома чтобы не тащить машину) с жалобой что на машине замок не реагирует на ключ. Замок 211 545 14 08 W211 ST12 Забрал домой, подключил питание как и говорил ключ не принимает, а потребление тока 5милиампер и не меняется. Попробовач вычитать по IR и CAN ноль ответа ноль привета, накачки тоже ноль. Кто сталкивался что может быть? И такой вопрос смогу ли ОРАНЖОМ(кит) вычитать еепром подозрение на его? Если да то возможно ли подсоеденится по точкам не отпаивая контактную групу с механизмом или только? Ключ исправен проверял читается по IR И возможна ли замена на бу аналогичный замок с имеющимся оборудованием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 16 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Саня а в замке питание присуствует? Может элементарно непропай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 66 Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 1 хвилину назад, angell сказав: Саня а в замке питание присуствует? Может элементарно непропай? это первое что сделал как разобрал но ситуация не поменялась видно следы что до меня его разбирали возможно мотали пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 16 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Если питания на плате присуствуют, то камень здох.... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 66 Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 каковы шансы что еепром цел чтобы перелить в бу замок? 28 хвилин назад, angell сказав: Если питания на плате присуствуют, то камень здох.... я так понимаю прийдется выпаивать проц и пробывать его вычитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 137 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 33 минуты назад, Key Master сказал: каковы шансы что еепром цел чтобы перелить в бу замок? я так понимаю прийдется выпаивать проц и пробывать его вычитать Вы точно кеймастер? Для того, чтобы замок начал потреблять, он должен проснуться, а делает он это по наличию ключа CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 66 Опубликовано 28 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 3 хвилини назад, den5 сказав: Вы точно кеймастер? Для того, чтобы замок начал потреблять, он должен проснуться, а делает он это по наличию ключа Ну так я написала что замок ни по кану ни по инфокрасному порту на связь не виходит... Хотя должен бил и не важно есть ключ или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 951 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Пробуй внутрисхемно,Оранжем не пробовал но VVDI Prog нормально работает,если и внутрисхемно не получится до заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 75 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Микрик сдох под пластмассой ( ключ вставлен и вытащен) Тот на который давит омедненный рычажок. gagauz91, isani4d и viktorvv 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 71 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 27 минут назад, Avtosantehnik сказал: Микрик сдох под пластмассой ( ключ вставлен и вытащен) Тот на который давит омедненный рычажок. если микрик труп ,то по кан он читаеся по любому MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 75 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Можно флэш ещё проверить . 1L85D-0907(18)FLA.BIN ezs flash 211 545 14 08 int.bin нету случайно кан блокировки внутри замка? и флюса лишнего Проверил. Микрик роли на столе не играет для начального чтения. GATEWAY нужен обязательно . Без него не читает CGDI 40мА потребление на столе в покое. Если делали одо, смотрите и сравнивайте флэш , есть и eeprom ,если нужен Если у меня два флэша в папке , значит валится при чтении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 3 часа назад, Avtosantehnik сказал: Микрик сдох под пластмассой ( ключ вставлен и вытащен) Тот на который давит омедненный рычажок. Иногда помогает чуть подогнуть и смазать. И все работает четко и долго. Но тут вообще отказывается читаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 9 часов назад, Avtosantehnik сказал: 40мА потребление на столе в покое. Имею замок W211 545 23 08 , подключил а столе ( состояние покоя ) - замок 5 мА, когда ключ вставляю в замок 10 мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 301 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 11 часов назад, Avtosantehnik сказал: GATEWAY нужен обязательно . Без него не читает CGDI Он всем нужен, хоть абритус хоть vvdi, и т.д. найти донора и перезаписать проц, тем же r270 Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 95 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Вам выше написали микрик это легко проверить мультиметром или же проверить накачку в этих EZS накачки не бывает как правило по двум причинам или микрик или флэш если это HC12 если ST12 то микрик 99% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 951 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 И с VVDI Prog и с Mercedes Instrument этот замок читается на столе без Gateway без микрик,здесь как бы в другом причина. А при чтение не обязательно чтобы ключ было в замке,крайнем с MI2 это так. Топика оборудования конечно мне не известно чем работает. Rock-007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 75 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 13 минут назад, MASTER CLASS сказал: И с VVDI Prog и с Mercedes Instrument этот замок читается на столе без Gateway без микрик,здесь как бы в другом причина. А при чтение не обязательно чтобы ключ было в замке,крайнем с MI2 это так. Топика оборудования конечно мне не известно чем работает. Не читается этот замок cgdi на столе без GATEWAY ( CAN BH и CAN BL) В одном замке была внутри пластинка перемыкающая контакты сломана . Гни . не гни . не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 66 Опубликовано 30 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Занимаюсь замком когда свободен. Разобрал и отпаял механику. Решил все же проверить микрик и все же он неработает. Уже било обрадовался. Так как такого небило такого (спецефичний) подпаял 2 провода что б с имитировать его работу. Подпаял котушки с механикой , подал питание. В состояние покоя как и било 5милиампер. Вставити ключ проводами с имитировал контакт микрика и пошло потребление 70милиампер (появилась накачка) на 5 секунд и опять 5 милиампер в покой ушел. На плате еще есть второй микрик (обичний как в пультах) за что он отвечает? Моторола SC5420168 1L85D Оранжом данние могу считать сдув с плати или подпайкой? Или все же чтото докупить тот же r270? Так как в оранж ненашел даний проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 16 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 MC9S12DG128 поищите в оранже, должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 165 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 70 миллиампер это много. Я бы сказал докуя. Защелка отключена? Второй микрик смотрит проворот ключа в положении - зажигания. Ни разу мертвым его не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 66 Опубликовано 30 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 49 хвилин назад, viktorvv сказав: 70 миллиампер это много. Я бы сказал докуя. Защелка отключена? Второй микрик смотрит проворот ключа в положении - зажигания. Ни разу мертвым его не видел. Да без защелки. И если нажать микрик которий отвечает за поворот ключа транзистор снизу плати безумно греется. Скорее диагноз труп. Так Что сейчас вопрос смогу ли оборудованием что у меня в списке, если целий еепром залить в другой замок чтоб заработает без прив'язки? или чем можно привязать обнуленний замок б/у(для обнуления есть vvdi mb) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 212 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 vvdi mb сможете но не все замки, 211 545 14 08 такой точно пишется, там разница HC12 замок или ST12, на память если не путаю то пишутся те что ST12, это я про обнуление и запись через IR, HC вместо ST вставил и наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 165 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Так гляньте кто там греется и уберите его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 66 Опубликовано 2 января Автор Поделиться Опубликовано 2 января выдул проц и впаял на адаптер 9s12 QFP80 оранжем пробывал читать как MC9S12DG128 и ноль ответа mcu неопознан у когото есть data sheet SC542016B? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января 41 минуту назад, Key Master сказал: выдул проц и впаял на адаптер 9s12 QFP80 оранжем пробывал читать как MC9S12DG128 и ноль ответа mcu неопознан у когото есть data sheet SC542016B? Оранж Китай ? В моем оригинале панельки другие , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
