RSA1976 538 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Всем привет. Есть Zoe VF1AGVYA052126428, с проблемой: нет обогрева салона. Проверяю фреон - пусто. Нахожу перетёртую трубку. Снимаю, отвожу на аргон, собираю, заправляю. Не включается. Ошибка в EV - DTC015249 - AC Compressor Internal Electronic Fault. Предок F03 - целый. Копрессору изда и на замену, или есть что-то иное, куда стОит лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Фреон какой заправили? Обычный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Тип фреона там не причем, главное масло POE диелектричное., если ошибка по компресору, проверить 2 високовольтних преда, кроме F03 , продзвонить Lin шину от компресора к EVC, она же идет на датчик тока на 12в АКБ , и можно спокойно приговаривать компресор под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 ОFF... Я уже на две Зои поставил обгреватели на соляре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 35 минут назад, Foxmaster сказал: Тип фреона там не причем, главное масло POE диелектричное., если ошибка по компресору, проверить 2 високовольтних преда, кроме F03 , продзвонить Lin шину от компресора к EVC, она же идет на датчик тока на 12в АКБ , и можно спокойно приговаривать компресор под замену. Пох на тип фреона. Масло - для электро, гибридов и т.п. То, что должно быть. Про два высоковольтных - на схеме я их не вижу. Можно проверить все подряд, но надо бы точечно. ЛИН - на схеме из них который? Схему сфотал на работе с экрана, но разобрать можно: Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 Не понял - на єтом авто при неисправном конден не работает обогрев? 17 часов назад, RSA1976 сказал: нет обогрева салона. 17 часов назад, RSA1976 сказал: Ошибка в EV - DTC015249 - AC Compressor Internal Electronic Fault. Предок F03 - целый. Копрессору изда и на замену, или есть А вьісокое напряжение подается на компрессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 2 минуты назад, Malina сказал: Не понял - на єтом авто при неисправном конден не работает обогрев? Это электричка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 5 минут назад, Malina сказал: Не понял - на єтом авто при неисправном конден не работает обогрев? Кондей работает как тепловой насос, на охлажление и обогрев, и если в авто нет доп. електротенов, то тепла не будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 8 минут назад, krut сказал: Это электричка Ниссан Лиф, Фиат 500е тоже, но там работает. Думал, что такая стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 1 час назад, Foxmaster сказал: Кондей работает как тепловой насос, на охлажление и обогрев, и если в авто нет доп. електротенов, то тепла не будет) Ничего себе) Видел только с тэнами Лиф.... Там стандартно дохнет блок управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 Зойки тоже бивают с тенами, на некоторих есть и 12 и 400 вольтние, а бивают и без тенов совсем, смотря на какую страну ишло авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 15 часов назад, Foxmaster сказал: главное масло POE диелектричное любое масло является диэлектриком само по себе. Или существуют токопроводящие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 53 минуты назад, lonqlife сказал: любое масло является диэлектриком само по себе. Или существуют токопроводящие? Смотря что понимать под этим термином. При напряжении от 500 вольт многие диэлектрики приобретают проводящие свойства... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 Само по себе масло ток не проводят, но проблема в присадках к маслу. Кстати недавно с компрессора кондиционера E-Golf сливал масло с мелкой стружкой в виде серебрянки. Компрессор при этом запускался, но жутко скрежетал. Помыли систему, заменили компрессор и вперёд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
