avrokir 24 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Привет. Вообщем такая проблема – привезли MB 221 S350 2011 года с проблемами по экологии. В результате диагностики оказалось на блоке ECU мертвая CAN-шина на блок SRR и NOX. Решил заменить блок управления двигателя - просто перезаписать дампы проца (флеш и еепром) ктагом или псм не получается, так как в процессоре есть OTP область - и флеш и еепром привязаны к ней. W221_S350_1037529338.7z W166_DONOR_1037516312.7z На блоках оригинала и донора железо одинаковое но версии софта разные. Блок донора с ML166. Била попытка сброса - обнулить под привязку блок донора (он FBS3) MB-Tool-ом – успешно. Далее ведьмой пролил софт как у ори - 0104482940_001.CFF, 6429021002_001.CFF, 6429037707_001.cff Но в результате получаю блок с кривой eeprom и в нем нельзя изменить VIN и кодировку. Блок на диагностику на столе на связь нормально выходит. Принимаю любые предложения по клонированию – можно на коммерческой основе. Дампы прикрепляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 А где номера блоков Бош? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 8 часов назад, avrokir сказал: нельзя изменить VIN и кодировку. Ну дак блок закрыт получается, обнули еще раз (virgin) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 9 часов назад, avrokir сказал: Привет. Вообщем такая проблема – привезли MB 221 S350 2011 года с проблемами по экологии. В результате диагностики оказалось на блоке ECU мертвая CAN-шина на блок SRR и NOX. Решил заменить блок управления двигателя - просто перезаписать дампы проца (флеш и еепром) ктагом или псм не получается, так как в процессоре есть OTP область - и флеш и еепром привязаны к ней. W221_S350_1037529338.7z 2.43 MB · 1 загрузка W166_DONOR_1037516312.7z 2.6 MB · 1 загрузка На блоках оригинала и донора железо одинаковое но версии софта разные. Блок донора с ML166. Била попытка сброса - обнулить под привязку блок донора (он FBS3) MB-Tool-ом – успешно. Далее ведьмой пролил софт как у ори - 0104482940_001.CFF, 6429021002_001.CFF, 6429037707_001.cff Но в результате получаю блок с кривой eeprom и в нем нельзя изменить VIN и кодировку. Блок на диагностику на столе на связь нормально выходит. Принимаю любые предложения по клонированию – можно на коммерческой основе. Дампы прикрепляю. Обнулить через Abrites Vvdi cgdi перенести вин и через офлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 36 минут назад, Semi сказал: Обнулить через Abrites Vvdi cgdi перенести вин и через офлайн Все верно. Как это блок обнулили, ввели в эксплуатацию и вин не вписался, что-то не так обнулили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 10 часов назад, Dok сказал: А где номера блоков Бош? 0281016656 2 часа назад, buyan сказал: Ну дак блок закрыт получается, обнули еще раз (virgin) да не закрыт - я же писал - блок обнулил успешно проблема потом - после того как прошил блок ведьмой на тот софт (6429021002 + 6429037707) что мне нужно после прошивки получаю неправильную eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Цитата Решил заменить блок управления двигателя - просто перезаписать дампы проца (флеш и еепром) ктагом или псм не получается, так как в процессоре есть OTP область - и флеш и еепром привязаны к ней. Клонировал такой блок вообще без проблем. отп не заметил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 4 минуты назад, LTruck сказал: Клонировал такой блок вообще без проблем. отп не заметил Чем клонировали, точно такой EDC17CP46, внутри трикор TC1797? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 У донора, чистого то є с обнуленим рідним софтом треба лити потрібний обнулений софт. Наприклад як що залишились адаптації або форсунки може не піти. Другий варіант це Кесс3. Сам все зробить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 45 минут назад, avrokir сказал: Чем клонировали, точно такой EDC17CP46, внутри трикор TC1797? Флексом. Хоч fbs4 клонує Може там різниця між 221 і 166 є? Ме9.7 з w164 не засунеш замість me9.7 в w221 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 3 часа назад, avrokir сказал: да не закрыт - я же писал - блок обнулил успешно Тогда пропиши вин код????!! а если не можешь значит не обнулил, если правильно сброшен до состояния нового туда можно что хочешь написать, да и блок с TPROT 12+ клонируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 1 час назад, dierus сказал: Флексом. Хоч fbs4 клонує Може там різниця між 221 і 166 є? Ме9.7 з w164 не засунеш замість me9.7 в w221 С Me9.7 в курсе, вообщем попробуем флексом, по результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 1 час назад, dierus сказал: Може там різниця між 221 і 166 є? А це вже х\з я теж ML 166 робив ось таку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 5 часов назад, avrokir сказал: 0281016656 Это родной или донор, напишите оба номера с указанием кто есть кто. Прям выпытывать нужно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 36 минут назад, Dok сказал: Это родной или донор, напишите оба номера с указанием кто есть кто. Прям выпытывать нужно)) оба одинаковы по железу (и партнамбер и хардваре) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 1 минуту назад, avrokir сказал: оба одинаковы по железу (и партнамбер и хардваре) Тогда клонятся без проблем и всяких отп. Тем же флексом, делалось не раз. Как китайские игрушки это делают хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 8 минут назад, Dok сказал: Тогда клонятся без проблем и всяких отп. Ктагом и псмфлешером переливал - потом блок на диагнозу не виходит Пишут уже колеги что нужно флексом (Flex говорят читает еепром в файл размером 128кбайт - не 64) Пока ищу у кого рядом есть Flex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drive4life 6 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 А просто заменить кан трансивер не вариант в родном блоке? К чему эти танцы с бубном? by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 1 час назад, avrokir сказал: Пока ищу у кого рядом есть Flex Нова пошта же На телеграм можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 1 час назад, avrokir сказал: Ктагом и псмфлешером переливал - потом блок на диагнозу не виходит Пишут уже колеги что нужно флексом (Flex говорят читает еепром в файл размером 128кбайт - не 64) Пока ищу у кого рядом есть Flex псмфлешером какой, только честно? Я что то думаю что китай отлом. Присылай сделаем))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Такой же блок клонировал с Flex.Ещо обнулял по CAN и привязал с Launch Xprog3 точно такой как у вас. Работали с блоками гораздо сложнее … AvtoDym, Dimа и lonqlife 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Обнулял такой cgmb. Лаунч потом вязал. Норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Если есть аутел 608 он тоже без проблем обнуляет блок, и он же его и привяжет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Да его склонить 15 мин с перекуром))) Зачем усложнять, с обнулением и тд. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Сделали Flex-ом. Все ОК. Также можно сделать PCMFlasher-ORI (только чтобы софт был свежий - а то я мучался старым). Тему закриваем. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
