Виктор V 46 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта 7 часов назад, Pavelzt сказал: Этот архив с паролем лежит также на другом подобном автофоруме где за него просят деньги. Ломать брутфорсом рарархив 5 версии так себе занятие. Сколько просят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanny_fox 31 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта 1 час назад, Виктор V сказал: Сколько просят Если верит форумам, где выложена эта прошивка, то уже просят 25000р. Изначально, как понял, цена была 50000р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта 2 минуты назад, Sanny_fox сказал: Если верит форумам, где выложена эта прошивка, то просят 50000 р. При таком аппетите думаю пароль поставил на 127 символов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 88 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта За такие деньги прошивку для работы с одной версией программы, лучше оригинал купить firstlunoxod, Крепс и Виктор V 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shda-74 3 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Бодрое время суток! Исходные данные: SM2 Pro Clone SM2_2.21.32_A111788, BT на ESP-Wroom-32 по пинам uart_set_pin(UART_NUM_0, 26, 27, 12, 14); //Set UART pins(UART, TX, RX, RTS, CTS) , отдельный стабилизатор 1117-3V3 на ESP, питание от +12,6В через ОБД от лабораторного БП он-же применяется для питания ЭБУ. Проблема: при подключении на столе к ЭБУ Камминс CM2220 через стационарный комп по USB открываются все вкладки: Переменные, Ошибки, Паспорт, Конфигурация, Коды форсунок, Процедуры. Но при подключении с Андроида 16 по Блютус открываются только вкладки Ошибки, Паспорт, Конфигурация, Коды форсунок. При попытке открыть вкладку Переменные светодиод на плате SM2 как-то вяло моргнет один раз и связь прерывается с выдачей сообщения "Нет связи с адаптером - не подключен или нет питания". Повторно подключиться на Андроиде получается только после отключения питания SM2, путем отключения от ОБД-разъема, приложение на Андроиде перезапускать не требуется. Второго ESP-Wroom-32 для проверки нет. Через BT свисток программа на компе видит BT на ESP-Wroom-32, привязка прошла успешно - номер A111788 в правом верхнем углу показывается но иконка BT не синяя, но соединение не может установить почему-то. Через имеющийся OTG переходник с ТайпС на USB не получается установить связь Андроида 16 и SM2, хотя многие писали что должно работать, возможно это как-то связано с тем что на Хоноре стоит его оболочка MagicOS 10. Вопрос: Как проверить на какой стороне затык - на SM2 или BT? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 7 часов назад, shda-74 сказал: Бодрое время суток! Исходные данные: SM2 Pro Clone SM2_2.21.32_A111788, BT на ESP-Wroom-32 по пинам uart_set_pin(UART_NUM_0, 26, 27, 12, 14); //Set UART pins(UART, TX, RX, RTS, CTS) , отдельный стабилизатор 1117-3V3 на ESP, питание от +12,6В через ОБД от лабораторного БП он-же применяется для питания ЭБУ. Проблема: при подключении на столе к ЭБУ Камминс CM2220 через стационарный комп по USB открываются все вкладки: Переменные, Ошибки, Паспорт, Конфигурация, Коды форсунок, Процедуры. Но при подключении с Андроида 16 по Блютус открываются только вкладки Ошибки, Паспорт, Конфигурация, Коды форсунок. При попытке открыть вкладку Переменные светодиод на плате SM2 как-то вяло моргнет один раз и связь прерывается с выдачей сообщения "Нет связи с адаптером - не подключен или нет питания". Повторно подключиться на Андроиде получается только после отключения питания SM2, путем отключения от ОБД-разъема, приложение на Андроиде перезапускать не требуется. Второго ESP-Wroom-32 для проверки нет. Через BT свисток программа на компе видит BT на ESP-Wroom-32, привязка прошла успешно - номер A111788 в правом верхнем углу показывается но иконка BT не синяя, но соединение не может установить почему-то. Через имеющийся OTG переходник с ТайпС на USB не получается установить связь Андроида 16 и SM2, хотя многие писали что должно работать, возможно это как-то связано с тем что на Хоноре стоит его оболочка MagicOS 10. Вопрос: Как проверить на какой стороне затык - на SM2 или BT? Попробовать понизить Андройд может не поддерживает 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 88 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 7 часов назад, shda-74 сказал: Бодрое время суток! Исходные данные: SM2 Pro Clone SM2_2.21.32_A111788, BT на ESP-Wroom-32 по пинам uart_set_pin(UART_NUM_0, 26, 27, 12, 14); //Set UART pins(UART, TX, RX, RTS, CTS) , отдельный стабилизатор 1117-3V3 на ESP, питание от +12,6В через ОБД от лабораторного БП он-же применяется для питания ЭБУ. Проблема: при подключении на столе к ЭБУ Камминс CM2220 через стационарный комп по USB открываются все вкладки: Переменные, Ошибки, Паспорт, Конфигурация, Коды форсунок, Процедуры. Но при подключении с Андроида 16 по Блютус открываются только вкладки Ошибки, Паспорт, Конфигурация, Коды форсунок. При попытке открыть вкладку Переменные светодиод на плате SM2 как-то вяло моргнет один раз и связь прерывается с выдачей сообщения "Нет связи с адаптером - не подключен или нет питания". Повторно подключиться на Андроиде получается только после отключения питания SM2, путем отключения от ОБД-разъема, приложение на Андроиде перезапускать не требуется. Второго ESP-Wroom-32 для проверки нет. Через BT свисток программа на компе видит BT на ESP-Wroom-32, привязка прошла успешно - номер A111788 в правом верхнем углу показывается но иконка BT не синяя, но соединение не может установить почему-то. Через имеющийся OTG переходник с ТайпС на USB не получается установить связь Андроида 16 и SM2, хотя многие писали что должно работать, возможно это как-то связано с тем что на Хоноре стоит его оболочка MagicOS 10. Вопрос: Как проверить на какой стороне затык - на SM2 или BT? Здравствуйте похоже проблема с переполнением буфера блютуз какую прошивку заливание или какой скетч используете для прошивки esp? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shda-74 3 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Хорошего дня всем! Дополнительные вводные: Победил Блютус на стационарном компе - коннектится через свисток и иконка BT в правом углу синяя. Добавил в скетч отображение статуса "коннект" и "данные" двумя светодиодами. Скетч самый стандартный, внизу сообщения. При подключении с компа по BT ситуация аналогичная: открываются только вкладки Ошибки, Паспорт, Конфигурация, Коды форсунок. При попытке открыть вкладку Переменные светодиод "коннект" не гаснет - физическая связь по BT не теряется а светодиод "данные" перестает моргать и программа на компе виснет. Повторно подключиться к ЭБУ получается после отключения питания SM2, путем отключения от ОБД-разъема, и перезапуска программы на компе при этом закрыть программу получается только через получение сообщения "Нет отклика от программы. Все равно закрыть?" и только после этого гаснет светодиод "коннект". Ощущение что виснет сам китайматик при общении с ESP32, ибо по USB кабелю комп все вкладки отрывает без зависаний. Вопрос что могло пойти не так. Скетч: #include "BluetoothSerial.h" // use ESP32 esp32 by Espressif Systems v2.0.17 #include "driver/uart.h" #include "driver/gpio.h" #define USE_PIN // Uncomment this to use PIN during pairing. The pin is specified on the line below const char * pin = "1234"; String device_name = "SCANMATIK #A111788"; BluetoothSerial SerialBT; const int led_connection = 33; // Светодиод состояния подключения const int led_data = 32; // Светодиод передачи данных void setup() { Serial.setRxBufferSize(1024*2); Serial.setTxBufferSize(1024*2); Serial.begin(921600); pinMode(led_connection, OUTPUT); pinMode(led_data, OUTPUT); //uart_set_pin(UART_NUM_0, 1, 3, 22, 19); //Set UART pins(UART, TX, RX, RTS, CTS) hardware UART0 uart_set_pin(UART_NUM_0, 26, 27, 12, 14); //Set UART pins(UART, TX, RX, RTS, CTS) uart_set_hw_flow_ctrl(UART_NUM_0, UART_HW_FLOWCTRL_CTS_RTS, 64); // 64 is the threshold for RX flow control (0 to 127 bytes) uart_set_mode(UART_NUM_0, UART_MODE_UART); #ifdef USE_PIN SerialBT.setPin(pin); #endif SerialBT.begin(device_name); //Bluetooth device name Serial.print("AT-AB -BypassMode-\n"); } void loop() { if (SerialBT.hasClient()) { digitalWrite(led_connection, HIGH); // Включить светодиод подключения } else { digitalWrite(led_connection, LOW); // Отключить светодиод подключения } if (Serial.available()) { digitalWrite(led_data, HIGH); // Включить светодиод передачи данных SerialBT.write(Serial.read()); digitalWrite(led_data, LOW); // Отключить светодиод передачи данных } if (SerialBT.available()) { digitalWrite(led_data, HIGH); // Включить светодиод передачи данных Serial.write(SerialBT.read()); digitalWrite(led_data, LOW); // Отключить светодиод передачи данных } } Дополнил скетч раздельными светодиодами на индикацию передачи данных по serial и BT. В режиме нормального подключения и общения программы через ESP со SM2 cветодиоды моргают очень короткими вспышками практически одновременно с паузами около 0,5-0,8 секунды. Если в момент паузы между вспышками нажать например на вкладку Паспорт то сначала моргнет светодиод ВТ - пройдет запрос на получение программой данных от SM2, затем моргнут оба светодиода - SM2 передаст данные по serial и ESP по BT передаст их. Если нажать вкладку Ошибки то сначала моргнет светодиод ВТ - пройдет запрос на получение данных от SM2, затем моргнут оба светодиода - SM2 передаст данные по serial и ESP по BT, затем снова сначала светодиод ВТ - нормальный процесс периодического запроса данных об ошибках от программы. Но когда нажимаю вкладку Переменные то светодиод BT включается на гораздо более длительное время, светодиод serial не моргает и все виснет - идет какой-то нехарактерно длинный поток данных по BT при получении которого SM2 зависает. Смотреть данные по serial между SM2 и BT это блин долго и муторно, и один фиг будет непонятно почему программа отправляет по BT такой запрос, да и пофиксить это не знаю как... Буду признателен выслушать идеи и возможно решения этой проблемы. Скетч с тремя светодиодами: #include "BluetoothSerial.h" // use ESP32 esp32 by Espressif Systems v2.0.17 #include "driver/uart.h" #include "driver/gpio.h" #define USE_PIN // Uncomment this to use PIN during pairing. The pin is specified on the line below const char * pin = "1234"; String device_name = "SCANMATIK #A111788"; BluetoothSerial SerialBT; const int led_connection = 32; // Светодиод состояния подключения const int led_data_serial = 33; // Светодиод передачи данных serial const int led_data_BT = 25; // Светодиод передачи данных BT void setup() { Serial.setRxBufferSize(1024*4); Serial.setTxBufferSize(1024*4); Serial.begin(921600); pinMode(led_connection, OUTPUT); pinMode(led_data_serial, OUTPUT); pinMode(led_data_BT, OUTPUT); //uart_set_pin(UART_NUM_0, 1, 3, 22, 19); //Set UART pins(UART, TX, RX, RTS, CTS) hardware UART0 uart_set_pin(UART_NUM_0, 26, 27, 12, 14); //Set UART pins(UART, TX, RX, RTS, CTS) uart_set_hw_flow_ctrl(UART_NUM_0, UART_HW_FLOWCTRL_CTS_RTS, 64); // 64 is the threshold for RX flow control (0 to 127 bytes) uart_set_mode(UART_NUM_0, UART_MODE_UART); #ifdef USE_PIN SerialBT.setPin(pin); #endif SerialBT.begin(device_name); //Bluetooth device name Serial.print("AT-AB -BypassMode-\n"); } void loop() { if (SerialBT.hasClient()) { digitalWrite(led_connection, HIGH); // Включить светодиод подключения } else { digitalWrite(led_connection, LOW); // Отключить светодиод подключения } if (Serial.available()) { digitalWrite(led_data_serial, HIGH); // Включить светодиод передачи данных serial SerialBT.write(Serial.read()); digitalWrite(led_data_serial, LOW); // Отключить светодиод передачи данных serial } if (SerialBT.available()) { digitalWrite(led_data_BT, HIGH); // Включить светодиод передачи данных BT Serial.write(SerialBT.read()); digitalWrite(led_data_BT, LOW); // Отключить светодиод передачи данных BT } } Извиняюсь за столь длинное повествование... Если при зависшей программе не отключая питание SM2 и не отключая SM2 от ЭБУ закрыть программу, как писал выше, через получение сообщения "Нет отклика от программы. Все равно закрыть?" и затем подключить SM2 через USB то SM2 сразу коннектится с программой и ЭБУ и прекрасно открывает вкладку Переменные. Получается что проблема в неадекватном реагировании связки "BT на ESP32" и SM2 по UART на котором висит ESP32 именно на конкретный запрос от программы. Скетч на ESP32 самостоятельно испоганить пропускаемые через себя данные не может по определению - что получил то и отдал. Или я ошибаюсь? Hohlam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 88 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта В переменных сколько данных выделено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shda-74 3 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта И в случае если одна галка, например напряжение питания, и в случае 6 параметров, выбираю предварительно подключившись по USB, результат один - зависание по BT. В Москве могу подъехать со всем этим набором попробовать на другом экземпляре китайматика если кто-нибудь согласиться помочь, хотя маловероятно что результат будет отличаться.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 88 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 15 минут назад, shda-74 сказал: И в случае если одна галка, например напряжение питания, и в случае 6 параметров, выбираю предварительно подключившись по USB, результат один - зависание по BT. В Москве могу подъехать со всем этим набором попробовать на другом экземпляре китайматика если кто-нибудь согласиться помочь, хотя маловероятно что результат будет отличаться.... Попробуйте другую прошивку для esp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shda-74 3 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Попробовал другую прошивку, вернее так: По существу несмотря на то что существует как минимум 3 варианта прошивки, они все одинаковы в своей основе: обмен данными по serial и BT реализуется по единому принципу: if (Serial.available()) { SerialBT.write(Serial.read()); } if (SerialBT.available()) { Serial.write(SerialBT.read()); } Все остальные строки по сути дополнительные "украшательства" и не влияют на процесс обмена данными. Важны еще несколько строк: настройка скорости порта, работа порта в режиме управления потоком передачи, и определение выводов через которые физически соединяются модуль ESP и SM2. И они также одинаковы во всех вариантах прошивок. Пробовал варианты прошивок ESP с другими выводами, пробовал двухядерный вариант с FreeRTOS - результат одинаков, виснет в описанном выше режиме. В режиме когда выводы обмена данными определены как uart_set_pin(UART_NUM_0, 1, 3, 22, 19); //Set UART pins(UART, TX, RX, RTS, CTS) hardware UART0 в мониторе COM порта можно видеть данные которые отправляет модуль BT ESP32 к SM2 т.к. вывод RX преобразователя CP2102 на плате nodeMCU подключен к выводу TX выхода данных с ESP32 на SM2. Работать с монитором COM порта в режиме такой частой передачи данных не удобно, но успел заметить, что при нажатии вкладок Ошибки, Паспорт, Конфигурация, Коды форсунок ESP32 отправляет на SM2 действительно маленький пакет данных, около 30-60 байт примерно и все работает хорошо. Но при нажатии вкладки Переменные отправляется около 500 байт данных и обмен данными виснет. Можно было бы предположить что объем буфера мал, но я указал его как 1024*4=4048 байт. В общем не работает при попытке открыть вкладку Переменные через BT с камминсом CM2220. Мои варианты причин иссякли. Без помощи Вселенского разума не обойтись... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shda-74 3 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта По итогу изысканий получается следующее: 1. Наличие в программе - скетче для Arduino IDE строк управления индикацией даже тремя светодиодами не уменьшает скорость работы SM2 в режиме диагностики. В других режимах не пробовал ибо без надобности. Рабочий скетч несколькими постами выше, и с двумя и с тремя светодиодами. Если нужен вариант без светодиодов - удаляете все строчки где встречается сочетание led_ 2. Размер буфера приема и передачи в 1024 байта более чем достаточный. Смело можно делать Serial.setRxBufferSize(1024*1); Serial.setTxBufferSize(1024*1); 3. При необходимости можно в выше представленных скетчах выбрать один из вариантов присоединения-распайки ESP32, но имеет смысл оставить uart_set_pin(UART_NUM_0, 26, 27, 12, 14); //Set UART pins(UART, TX, RX, RTS, CTS) - это позволит при необходимости записать другую прошивку без отпайки ESP32 от SM2. 4. Дополнительный стабилизатор 3V3 - не особо то и нужен при кратковременной работе, за 20-30 минут ковыряния в программе при постоянном обмене данными по BT справляется и существующий на плате стабилизатор без признаков перегрева. Но если хотите по феншую - конечно ставьте, это по крайней мере не ухудшит надежность всего девайса. 5. Для исключения ошибок компиляции рекомендуется использовать набор плат esp32 by Espressif Systems v2.0.17 со старшими версиями не все гладко, например нельзя установить пин-код для сопряжения BT. 6. Попытка открытия вкладки Переменные для ГАЗ-Cummins CM2220 в режиме работы по BT приводит к зависанию работоспособности связки BT-ESP32 - SM2. Пробовал работу с другими машинами, Карнавал VQ 2006 2.9VGT, Таракан J3 2.9 2003 - все работает, 26 переменных точно отображает в реальном времени. Из чего делаю вывод о какой-то недоработке или в программной части для ПК, Андроид или самого SM2 china edition именно при работе с ЭБУ Cummins CM2220. Из чего следует быть готовым что и какого то другого ЭБУ может возникнуть аналогичная ситуация. По п.1-4 это не мое изобретение, все есть в этой теме, я по сути только обновил информацию на текущий момент. Огромное спасибо тем кто это придумал и продвинул в массы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 88 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 7 часов назад, deman-s сказал: Попробуйте другую прошивку для esp По поводу буфера 1024 маловато потому что программа при обновлении кидает по 2 КБ файлы я проводил проверку с буферами. Попробуйте одну из прошивок из архива bluetooth_esp32.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Коллеги, подскажите, где взять или что сделать с китайским ST-Link V2 для прошивки Сканматика? Или чем-то другим можно прошить? На Алике уже две штуки купил, ни одна не работает. Не коннектится с STM-32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwert 0 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта В 07.03.2024 в 18:24, kabardos071 сказал: если не в напрягу поделись прошивкой 2.21.21....мой прилег((( у меня есть если надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 14 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 8 часов назад, FreeOne сказал: Коллеги, подскажите, где взять или что сделать с китайским ST-Link V2 для прошивки Сканматика? Или чем-то другим можно прошить? На Алике уже две штуки купил, ни одна не работает. Не коннектится с STM-32. Все уже было в теме:. Ссылка по доработке китайского ST-Link v2 до ST-Link v2.1 c рабочей ногой сброса МК stm32xx https://habr.com/ru/articles/402927/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 4 часа назад, firstlunoxod сказал: Все уже было в теме:. Ссылка по доработке китайского ST-Link v2 до ST-Link v2.1 c рабочей ногой сброса МК stm32xx https://habr.com/ru/articles/402927/ Благодарю за участие, но речь не об этом. У меня сам адаптер не коннектится с программой, см фото. Перепаивание ног на этот результат никак не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 14 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 45 минут назад, FreeOne сказал: Благодарю за участие, но речь не об этом. У меня сам адаптер не коннектится с программой, см фото. Перепаивание ног на этот результат никак не влияет. Тогда дело в драйвере программатора ST-Link. Попробуйте удалить драйвер или переустановить прогу. На других компах работает хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 48 минут назад, firstlunoxod сказал: Тогда дело в драйвере программатора ST-Link. Попробуйте удалить драйвер или переустановить прогу. На других компах работает хоть? Установил на другой комп - те же яйца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 18 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 2 часа назад, FreeOne сказал: те же яйца... Надо ресет на массу ткнуть перед записью чипа, тоже долго парился первый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 5 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 4 часа назад, ulver сказал: Надо ресет на массу ткнуть перед записью чипа, тоже долго парился первый раз. до записи дело пока не доходит_ мне бы хоть подключиться))... "флешка" не определяется приложением STM32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shda-74 3 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта В продолжении темы о зависании BT при работе с Cummins CM2220. Разобрался. Причина в библиотеке BluetoothSerial, в файле BluetoothSerial.cpp по умолчанию устанавливаются маленькие объемы буфера приема и передачи: #define RX_QUEUE_SIZE 512 и #define TX_QUEUE_SIZE 32. Этого естественно мало. После корректировок до 2048 для каждого буфера все заработало. Ну и под занавес, после танцев с бубном, обнаружил что данный вопрос уже обсуждался на страницах этого форума, но т.к. информации очень много и она очень фрагментирована, я его благополучно не увидел. Итого при штатной библиотеке BluetoothSerial, без ручной правки, в 99% случаев все будет работать, но для 100% работы нужно править. Файл в моем случае находится по пути C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.17\libraries\BluetoothSerial\src\BluetoothSerial.cpp Значение 2.0.17 это версия библиотеки, в вашем случае может быть иным, поэтому искать по "BluetoothSerial.cpp" т.к. в некоторых случаях библиотека может быть в другом месте. Поправить на: #define RX_QUEUE_SIZE 2048 #define TX_QUEUE_SIZE 2048 Roman St, firstlunoxod и BMW_gg 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост honda2w 120 Опубликовано 6 апреля Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 апреля Вот на форуме люди дали SM2_2.21.35_A71283.rar Виктор V, roma130a, ShruS и 8 других 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj_Pro 11 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Шить не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
