Андрей 1101 0 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Здравствуйте,такая проблема. После замены трубки Гур, машина больше не завелась. При первой попытке завести, стартер крутил,но при включении зажигания чек не загорался. После чего начал прозванивать проводку,нашел раскрошившийся внутри+питания, восстановил. Теперь картина стала иной. При повороте ключа зажигания,загараеться чек и панель. Срабатывает бензонасос, стартер крутит. Но нет с ЭБУ управляющего импульса -на катушку зажигания и форсунки. На датчики питание как положено идёт, когда подношу железный ключ к датчику коленвала, импульс идёт,но только на бензонасос. Реле форсунок работает. Помогите пожалуйста понять причину... Только что, Андрей 1101 сказал: Здравствуйте,такая проблема. После замены трубки Гур, машина больше не завелась. При первой попытке завести, стартер крутил,но при включении зажигания чек не загорался. После чего начал прозванивать проводку,нашел раскрошившийся внутри+питания, восстановил. Теперь картина стала иной. При повороте ключа зажигания,загараеться чек и панель. Срабатывает бензонасос, стартер крутит. Но нет с ЭБУ управляющего импульса -на катушку зажигания и форсунки. На датчики питание как положено идёт, когда подношу железный ключ к датчику коленвала, импульс идёт,но только на бензонасос. Реле форсунок работает. Помогите пожалуйста понять причину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Диагностику подключать, ошибки смотреть, параметры... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 1101 0 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 1 минуту назад, Андрей 1101 сказал: Здравствуйте,такая проблема. После замены трубки Гур, машина больше не завелась. При первой попытке завести, стартер крутил,но при включении зажигания чек не загорался. После чего начал прозванивать проводку,нашел раскрошившийся внутри+питания, восстановил. Теперь картина стала иной. При повороте ключа зажигания,загараеться чек и панель. Срабатывает бензонасос, стартер крутит. Но нет с ЭБУ управляющего импульса -на катушку зажигания и форсунки. На датчики питание как положено идёт, когда подношу железный ключ к датчику коленвала, импульс идёт,но только на бензонасос. Реле форсунок работает. Помогите пожалуйста понять причину... Нет импульса с 38 ого по 43 ий. Дважды пробовал заменить ЭБУ. С другими все обсалютно одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Ну а на счет иммо как? Менялось комплектом или сам ебу двигателя? Тогда так оно и будет. Повторю еще раз, диагностику подключить нужно, иначе дела не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 1101 0 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 7 минут назад, roma130a сказал: Ну а на счет иммо как? Менялось комплектом или сам ебу двигателя? Тогда так оно и будет. Повторю еще раз, диагностику подключить нужно, иначе дела не будет На иммо не ругается ,чек не мигает при с мене ЭБУ с родного перепаивали микросхему на иммо. Чип видит в ключе, если чип убераю, начинает чек мигать. Поэтому дело не в иммо В нашу деревню вызвать грамотного диагноста, очень трудно. В город тянуть далеко и запись на долго вперёд. А большинство не берутся за Опель, таких лет... Вроде и схема простая, питание как надо подходит, основные датчики тоже,иммо норм.но как ни крути результат один😥 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 А датчик коленвала поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 1101 0 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Когда к датчику коленвала подношу гаечный ключ,импульс с него идёт,щелкает реле бензонасоса. Значит он рабочий. 18 минут назад, Самокат сказал: А датчик коленвала поменять? Когда к датчику коленвала подношу гаечный ключ,импульс с него идёт,щелкает реле бензонасоса. Значит он рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Когда стартером крутите насос тоже работает? Стрелка тахометра поднимается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 1101 0 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 7 минут назад, Самокат сказал: Когда стартером крутите насос тоже работает? Стрелка тахометра поднимается? Стрелка тахометра молчит. Насос работает до той поры,пока давление не достигнет предела,как положено,потом как довление с рампы выпустить,снова срабатывает импульсно при прокрутке или подносе гаечного ключа к датчику колена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 18 минут назад, Андрей 1101 сказал: Когда к датчику коленвала подношу гаечный ключ,импульс с него идёт,щелкает реле бензонасоса. Значит он рабочий. Ничего это не значит, импульсы с маркерного диска он может и не считывать, а на ключ гаечный реакции будут. Подключайте диагностика, как сказали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 1101 0 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 10 минут назад, Самокат сказал: Когда стартером крутите насос тоже работает? Стрелка тахометра поднимается? Стрелка тахометра молчит вообще 12 минут назад, Volf542 сказал: Ничего это не значит, импульсы с маркерного диска он может и не считывать, а на ключ гаечный реакции будут. Подключайте диагностика, как сказали выше. Самое что не даёт покоя,что при подносе гаечного ключа импульс на бензонасос идёт,а на модуль зажигания его нет. Два датчика пробовал,один новый,второй на котором ездил раньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Если стрелка тахометра молчит значит блок управления не видит импульсы от датчика. Не будет ни насос включаться ни сигнала на форсунки. Проверяйте разъем датчика, проводку от датчика до блока. Ну и сам датчик может не считывать коленвал. Никаких других вариантов там не будет. И землю экранирования датчика. Диагностика показала бы это сразу, но у вас ее судя по всему нет. И на катушку тоже сигнала не будет без сигнала оборотв. Было и такое, что новый датчик не садился на 0.3мм в штатное место и обротов блок не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 1101 0 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 25 минут назад, Самокат сказал: Если стрелка тахометра молчит значит блок управления не видит импульсы от датчика. Не будет ни насос включаться ни сигнала на форсунки. Проверяйте разъем датчика, проводку от датчика до блока. Ну и сам датчик может не считывать коленвал. Никаких других вариантов там не будет. И землю экранирования датчика. Диагностика показала бы это сразу, но у вас ее судя по всему нет. И на катушку тоже сигнала не будет без сигнала оборотв. Было и такое, что новый датчик не садился на 0.3мм в штатное место и обротов блок не видел. Так самое интересное,что бензонасос включается по импульсу с датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 6 минут назад, Андрей 1101 сказал: Так самое интересное,что бензонасос включается по импульсу с датчика Ну и что. А при вращении коленвала не включается. Импульс (амплитуда) от гаечного ключа достаточный, а от намагниченой метки на маховике не достаточный. А может экран плохой и вместе с импульсом мусор лезет. Так тоже бывает, когда стартер плохой и искрение на щетках большое. qena 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Блин, а что мешает бесплатной диагнозой посмотреть обороты двигателя, видит их ЕБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Насколько помню, эти системы должны заводиться и без дпкв, если с дпрв все в порядке. Попытайтесь крутить со снятой фишкой коленвального. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 1101 0 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Часа через два приедет человек диагностировать,по результатам напишу 2 минуты назад, gagauz91 сказал: Насколько помню, эти системы должны заводиться и без дпкв, если с дпрв все в порядке. Попытайтесь крутить со снятой фишкой коленвального. Пробовал, почему то импульс только на бензонасос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Этот датчик коленвала случаем не трансформаторного типа? , если даже так , то крутить двигатель с отключенным ДПКВ надо как минимум 20-30 сек., пока ЭБУ переключится на ДПРР gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Бл, народ, пусть подключит сканер и только после этого вообще в ответ на его вопросы писать всякую хйню. Ему все ужЕ сказали подключить прибор, а он всё диагнозит несчастную машину гайключом!!! А ДПРВ исправный? А ДПКВ исправный? А питаное блока всё на месте? А массы проверены? А блок на связь выходит? А он исправный? А обороты видит? Такой дефект за 5 минут определяется. Нахрен советовать что-то, если не сделано ничего даже самого примитивного! VictorTroska, deleks, Мастак и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 По ошибкам диагностики решилось бы за 20мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 стартер может наводку давать если ркпп запускать с толкача Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 1101 0 Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 5 часов назад, zkf сказал: стартер может наводку давать если ркпп запускать с толкача 5 часов назад, zkf сказал: стартер может наводку давать если ркпп запускать с толкача Всем доброго дня! Вчера уже поздно вечером,делали диагностику. Показало на датчики коленвала и распредвала из прочих ошибок, только электромагнитный клапан абс. Когда подключал новые датчики ера, вообще показывает -обрыв цепи Сейчас в магазине есть два вида датчиков колена и распреда. Это фирмы мастер кит и миат и Дория. Может кто сталкивался, подскажите какие лучше взять из этих, чтобы заработали наконец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Если стоит датчик трансформаторного типа то ни один из извесных мне аналогов не работает, только оригинал но он стоит около 150 эвро, либо переделывать мозги под индуктивный от газели, где то тут даже была схема что да как, делал на омегу б 2.0 работала как часики на нем https://carmasters.org/topic/33887-переделка-убу-симтек-5600-561-дпкв/ У вас блок 56.05 , не знаю одно ли то же Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 1101 0 Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 36 минут назад, roma130a сказал: Если стоит датчик трансформаторного типа то ни один из извесных мне аналогов не работает, только оригинал но он стоит около 150 эвро, либо переделывать мозги под индуктивный от газели, где то тут даже была схема что да как, делал на омегу б 2.0 работала как часики на нем https://carmasters.org/topic/33887-переделка-убу-симтек-5600-561-дпкв/ У вас блок 56.05 , не знаю одно ли то же У меня 56.05 посмотрю чуть позже по развязке внутри. Сейчас заказал пока датчики Миат и Дория. Утром будет известен результат. Если не подойдут попробую переделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 1101 0 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Всем доброго дня,слава богу -завел. Два комплекта новых датчиков не подошли . Поставил MEAT&DORIA,завелась. Заводиться очень легко,но на 4500 отсека.видимо ДПКВ не подошёл... Выше писали что можно перепаять под ДПКВ 406-ого. Только вопрос ещё в том -как тогда сам датчик ставить на вектру??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
