MASTER CLASS 1007 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Здравствуйте коллеги,у данной машини сгорает модуль зажигание,а именно секция первого цилиндра,остальное три ход перебоям ездить на неделю без проблем,после замени работает без перебой несколько минут и сразу дымит от сторони первой катушку модуля зажигание.Заменили уже 4 раза,ставили новый не оригинал из магазини,оригинал бу от разборки все одно и тоже,приговорили ЭБУ,заменил через 20 минут объят сгорел именно первый,провод цели,свечи меняли,уже не знаю может у этих ведро есть какое нюансы который игнорируем?На ниссанах полячное массы,здесь не знаю,оно же один для всех почему именно первый цилиндр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 416 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Здравствуйте! Какой эбу на этом авто ? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 24 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Здравствуйте! Какой эбу на этом авто ? Delco E78 USA Единственно при замене я клонировал эбу,но кажется вряд ли из за софта… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 416 Опубликовано 3 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Может по осциллограмме , проверить ? Причина есть , чудес не бывает ! Софт , вряд ли ! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 3 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 В понедельник подключус осциллограф по очереди сигналним проводам модуля и сравню, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Есть рараметр "время накопления заряда", интересно, что там поцилиндрово? А софтовая проблема имеет место быть. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemoi19 0 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Если время накопления разиьельно отличается будет неравномерность работы MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 14 часов назад, MASTER CLASS сказал: провод цели, Вы вскрывали гофру и смотрели ? или проверяли под нагрузкой без вскрытия ? Провод на первый цилиндр. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Было подобное на какомто авто когда управлящий провод с эбу перетерся на массу об кронштейн крепления жгута MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Провода чателно смотреть бы вскройте,Я на логане два блока менял потом нашёл только провод перетерся! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Просто не представляю как можно потереться провод который висят в воздухе на родном кофре,длина которого несколько сантиметров…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 17 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 11 минут назад, MASTER CLASS сказал: Просто не представляю как можно потереться провод который висят в воздухе на родном кофре,длина которого несколько сантиметров…. Если авто с Америки, то после рихтовщиков всякое бывает... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 17 минут назад, MASTER CLASS сказал: висят в воздухе на родном кофре Кофра и пилит их, как пилой, так как производитель сэкономил на изоленте) поднявшийся спящий, VictorTroska и MASTER CLASS 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 82 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 18 минут назад, MASTER CLASS сказал: Просто не представляю как можно потереться провод который висят в воздухе на родном кофре,длина которого несколько сантиметров…. Может конечно не в тему, но может вот пример провода лежали в родной гофре и вот так потерлись MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Спасибо конечно,я тоже не новичок в этом плане 😂,здесь оказался целый оно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 73 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Массы все проверьте. От двс на кузов. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 4 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 5 минут назад, Серёгин сказал: Массы все проверьте. От двс на кузов. Ок,принято,масса на модуль зажигание цел и плестит,оно рядом разема в ГБЦ, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 73 Опубликовано 4 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Тогда из опыта с Geely..... Обрати внимание какие стоят свечи по каталогу на мотор. С резаками или без. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 6 часов назад, Серёгин сказал: Тогда из опыта с Geely..... Обрати внимание какие стоят свечи по каталогу на мотор. С резаками или без. Было бы оригинал каталог посмотрел,поищу инфу,от опеля мне тоже известно взаимозаменяемость свечи,но не думал что новый свечи платиновые могут спалить модул за пять минут работы,не скажу уже что всегда первый цилиндр…ну ладно сегодня с осциллографом продолжу,спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 73 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 4 часа назад, MASTER CLASS сказал: Было бы оригинал каталог посмотрел,поищу инфу,от опеля мне тоже известно взаимозаменяемость свечи,но не думал что новый свечи платиновые могут спалить модул за пять минут работы,не скажу уже что всегда первый цилиндр…ну ладно сегодня с осциллографом продолжу,спасибо. Можешь скинуть вин в личку, посмотрю что стоит по вину MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Только осциллограф поможет, смотреть импульсы управления на модуль, возможно на проблемном цилиндре не закрывается полностью ключ и секция греется. Свечи вообще не при чем, нагрев от первичной обмотки MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 В 03.06.2023 в 21:07, MASTER CLASS сказал: Здравствуйте коллеги,у данной машини сгорает модуль зажигание,а именно секция первого цилиндра,остальное три ход перебоям ездить на неделю без проблем,после замени работает без перебой несколько минут и сразу дымит от сторони первой катушку модуля зажигание.Заменили уже 4 раза,ставили новый не оригинал из магазини,оригинал бу от разборки все одно и тоже,приговорили ЭБУ,заменил через 20 минут объят сгорел именно первый,провод цели,свечи меняли,уже не знаю может у этих ведро есть какое нюансы который игнорируем?На ниссанах полячное массы,здесь не знаю,оно же один для всех почему именно первый цилиндр? Была похожая проблема на круз 14 года , 3 катушки вальнули .. проблема оказалась в свечах MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Не забывайте, здесь модуль со встроенным коммутаторам. Управление 5 в. Осцилографом гляньте что происходит на управляющих. По схеме там вроде 2 gnd. На разъеме катушки масса кузовная пин - B, пин - C это масса с эбу. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Только что, oleg7799 сказал: Была похожая проблема на круз 14 года , 3 катушки вальнули .. проблема оказалась в свечах Спасибо,но интересно свечи были в неисправном состояние или просто не подхотили?Вопрось почему свечи не меняли при первом или втором увале модуля? Сегодня было много работы в сервисе,не мог добраться до Шевроле,завтра посмотрю,свечи стояли мне не известние,они сами меняли при первом выходе из строя модуля,дальше ставили платиновые Bosch R6 но проблема не решился,сгорел второй и третий модул на свечах в фото.Cпасибо коллегу Сергей за каталожний номер свечи,должно AC Delco 12681656 iridium Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Дабл трипл платинум иридиум, хоть аурум и аргентум... Все от лукавого. Важно зазор искровой, если велик, то шанс пробития вторички есть. А если катушка дымит - это перегрев от первичной обмотки, она низкоомная. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
