gnoos 55 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Приветствую. Стоял, значит, трафик недели 3 без движения, пришла пора завести- не завелся (стартер крутит). Сейчас горит лампа иммо на щитке, спираль не загорается, моторный блок на связь не выходит, но при включении зажигания дроссельная заслонка шевелится, и попискивает клапан щелкает, значит, он просыпается. В UCH количество ключей- N/A, код ключа не принят, и код ключа- неправильный. Это две отдельные проблемы- слетели ключи, и проблема с эбу, или это одно следствие другого? Авто просто постояло 3 недели, и заехало в гараж своим ходом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 на столе эбу пробвали подключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 15 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 Нет, еще ничего не снимал. Я пока хочу понять- это 2 не связанных между собой дефекта, или... Если с проводкой дело, то не проблема, прозвоню, вылечу. А вот с ключами- пока вопрос. Тут еще странно- вроде ЭБУ мотора запускается, но спираль не загорается. И АБС, блок комфорта не жалуются на отсутствие связи с моторным. Сегодня только ознакомился с авто, и завтра пока на 2 дня на работу. Вышли на связь абс, подушки, и блок комфорта. Клип у меня через сканматик, как я понял, трафик по к-линии, наверное, не возьмет (где-то читал). Пока аутелем читаю, пункт привязки ключа есть. Нужен будет пин, его с блока комфорта вытаскивать, видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Ключи делаються аутелом 508 по дырке за 5 минут… если правдива история авто (что не факт) смотрите проводку, преды… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Я думаю у вас сейчас первая задача это разобраться с эбу. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Сканматик не будет по к-линии работать, а диагностика моторного как раз по ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Якщо лампа іммо світить постійно то ключі ніпрничому , якщо проблема з ключами - то лампа часто моргає. Vadim Bogat, roma130a и diwa25 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Да ключи будут не причем, надо разбираться с моторным, связью с иммо, может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 43 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Под капотом блоки с предами смотри. Общая печаль на Рено тех лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Тех годов чуть подругому...под фарой. equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Первое правило когда блок молчит, это проверка питания. И не просто тестером, а под нагрузкой, желательно галогеночкой. equilibrus, roma130a и Vadim Bogat 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 16 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 3 часа назад, gsw64 сказал: Сканматик не будет по к-линии работать, а диагностика моторного как раз по ней. Это я имел в виду, если придется клипом делать диагностику. А так, аутел прекрасно видел и трафики, и виваро. 3 часа назад, Foxmaster сказал: Якщо лампа іммо світить постійно то ключі ніпрничому , якщо проблема з ключами - то лампа часто моргає. Ключі може, і ні при чому, та статус ключів- невпізнаний 2 часа назад, equilibrus сказал: Под капотом блоки с предами смотри. Общая печаль на Рено тех лет. Предохранители проверены, целые 1 час назад, a_electric сказал: Первое правило когда блок молчит, это проверка питания. И не просто тестером, а под нагрузкой, желательно галогеночкой. Блок молчит по диагностике, но запускает исполнительные механизмы- заслонка, клапан. Я то проверю все, но, обычно, если у блока не достает питания- он не стартует,а здесь все шевелится привключении зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 а какой статус иммо в моторном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 7 минут назад, gsw64 сказал: а какой статус иммо в моторном У него нет связи с ЭБУ, нужно законектися на столе, если моторник на столе на связь выходит, значит лохматим проводку до и после блока предохранителей.Проверяем наличие зелени на проводах , это у них проблема как и сам блок предохранителей расходник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Возможно все проще. Связи нет с моторником по причине диагностического оборудования, а ключи не видны из-за антенны иммо. (умерла, незапитана и. т.п) Я бы попробовал связаться с моторником по ОБД2 протоколу любым простым сканером. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 16 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 Сейчас 2 дня на работе, после, проверю проводку. Тут интересно- бывает, что у трафика слетают ключи после просадки акб, и неудачного запуска, как например, у вито? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 лампа горит- нет связи uch с моторным, моргает- ключ не прочитан или не принят uch Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 1 час назад, gnoos сказал: Сейчас 2 дня на работе, после, проверю проводку. Тут интересно- бывает, что у трафика слетают ключи после просадки акб, и неудачного запуска, как например, у вито? нет. смотри питание 30 клемма пропала у тебя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 Не прочитанный/не принятый ключ, это моргающая часто лампа ИММО. Горящая постоянно лампа, это проблема с иммо на уровне цэкбс-моторный. Признаки запуска моторного, скорее всего, говорят о том, что с питанием его все ок. А вот обмен может быть нарушен из-за перебитой шины или раздолбанных пинов. Выше фотографию коллега сбросил с проблемой проводки - очень вероятный сценарий. Статусы по сканеру, конечно, говорят о том, что с авторизацией ключа тоже проблемы, но внешние признаки не сходятся. Особенно если работает центральный замок с пульта (он работает, кстати?). Перепроверить бы клипом. roma130a, Vadim Bogat и море 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 Ошибки в UCH какие? Проверьте накачку на антенне для начала. Я думаю проблема в UCH. На них часто вода попадает из под стекла. При этом блок UCH живет своей жизнью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 17 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 5 часов назад, morze сказал: Особенно если работает центральный замок с пульта (он работает, кстати?). Не глянул, завтра проверю. 3 часа назад, vodolaz сказал: 3 часа назад, vodolaz сказал: Ошибки в UCH какие? Проверьте накачку на антенне для начала. Я думаю проблема в UCH. На них часто вода попадает из под стекла. При этом блок UCH живет своей жизнью. Ошибок нет. Завтра буду все проверять, позавчера времени было мало, только ознакомился с авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 В 16.04.2023 в 06:57, Gorohuo88 сказал: Ключи делаються аутелом 508 по дырке за 5 минут Это если всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 17 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 Только что, omdm сказал: Это если всё работает. И это если он есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 18 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 15 часов назад, gnoos сказал: И это если он есть Зеленка также делает…. klaus777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 18 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2023 21 час назад, gnoos сказал: И это если он есть Пока у бси-шки нет связи с моторным он вам без надобности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
