Pasa 17 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 День добрый, Знатоки. Приехала машина BMW 320d, с проблемой по лямде после катализатора. Была проверена проводка. Питание и CAN шина целая. Пригнали такую же машину. Перекидывали эти лямды между ними. Сам датчик рабочий, но заведомо рабочий датчик на данном авто работать не хочет. Неужели проблема в блоке управления, раз проводка целая и датчик рабочий, проверяли на рабочей машине?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 Так отшейте её и дело с концом. ) beka87 и NEDILER 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 18 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 3 часа назад, ZoZ сказал: Так отшейте её и дело с концом. ) Клиент не хочет. Я бы с радостью и делов то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 С бмв во многих случаях рейнгольдом нужно работать. Софт сам составляет план проверки и ведет по пунктам. Есть спецфункции проверки, которые недоступны мультимарочникам ISTA в помощь CarOren56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 6 часов назад, master8607 сказал: С бмв во многих случаях рейнгольдом нужно работать. Софт сам составляет план проверки и ведет по пунктам. Есть спецфункции проверки, которые недоступны мультимарочникам ISTA в помощь Требуется адаптация или иницализация этих лямбд после замены? Или чем поможет рейнгольд с инстой? 12 часов назад, Pasa сказал: Перекидывали эти лямды между ними. На рабочей машине чужие лямбды заработали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Ну а показания какие с зонда идут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 17 минут назад, magista сказал: Ну а показания какие с зонда идут? А какие показания должны идти если блок не видит зонда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 5 часов назад, omdm сказал: Требуется адаптация или иницализация этих лямбд после замены? Или чем поможет рейнгольд с инстой? На рабочей машине чужие лямбды заработали? На чужой машине обе лямды работают исправно. Без адаптаций 4 часа назад, magista сказал: Ну а показания какие с зонда идут? К преобразователю подходит 4 провода. На двух висит питание 12 Вольт. На двух других КАН шина, 2.45 и 2.55 Вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 11 минут назад, Pasa сказал: К преобразователю подходит 4 провода. На двух висит питание 12 Вольт. На двух других КАН шина, 2.45 и 2.55 Вольта. Это был вопрос к magista. Какие показания и где он собирался увидеть. При ругательстве на лямбду. По сути сказать пока нечего. Такая же проблема, только ошибки другие. Отправили как нах к дилеру, потому и спрашивал про инициализацию-адаптацию. И похоже он пока так и катается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 2 hours ago, Pasa said: На двух висит питание 12 Вольт. На двух других КАН шина, 2.45 и 2.55 Вольта. Оценивать исправность can шины только по напряжению, это к расходам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 А с каких пор к лямбде кан идет? С Nox ом не путаешь? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 2 minutes ago, karel said: А с каких пор к лямбде кан идет? С Nox ом не путаешь? Кто в теме, поняли о чем он написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 2 минуты назад, karel сказал: А с каких пор к лямбде кан идет? С Nox ом не путаешь? Очень верно подмечено) Только что, ElektrykHub.pl сказал: Кто в теме, поняли о чем он написал. В бмв лямбда на кане? Или таки о ноксе речь На MAN TGX вплоть до 22 года при такой ошибке в основном провода в гофре перетираются, редко сама лямбда встречается не исправной, и все ето не на кане, а ноксы да. Но может я не в теме, кто ж знает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 2 minutes ago, roma130a said: Очень верно подмечено) В бмв лямбда на кане? Или таки о ноксе речь Еще один.... Да о ноксе он написал, о ноксе. Даже клиенты знают, что если лямбда с "мозгами" то это не лямбда, а Nox senso. Но как это все, помогло в диагностике пробемы? Или чисто потрындеть с умным видом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 На скрине ошибку видел? о чем речь, о ноксе или лямбде? или ты так потрындеть с умным видом? Тут выскочек хватает, помочь человеку так это нет. Ну быват всякое, может попутал он нокс с лямдой, не знал этих нюансов, и что тут такого, но нет же кто в теме кто не в теме, гадко читать. karel четко и ясно высказался, вот если ТС и этого не поймет то да, жто не его, но опять же не нам судить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 1 minute ago, roma130a said: На скрине ошибку видел? или ты так потрындеть о чем речь, о ноксе или лямбде? Скирн по лямбде, а проверял рял и заменял человек Nox и пришел к выводу, что он не при чем, как и can. Он мог и лампочки в фарах проверить и написать, что они тоже исправны. Кто ему запретит? Может он любит из далека начинать. Не мешайте человуку набивать шишки Это его право. Не уподобляйтесь "старшему брату" говорящему всем, как нужно жить и с кем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 3 минуты назад, ElektrykHub.pl сказал: Не уподобляйтесь "старшему брату" говорящему всем, как нужно жить и с кем. А вот ето вобще к чему? 3 минуты назад, ElektrykHub.pl сказал: Не мешайте человуку набивать шишки Подсказать религия не позволяет? Или корона голову жмет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 15 minutes ago, roma130a said: А вот ето вобще к чему? Подсказать религия не позволяет? Или корона голову жмет Подсказать и макать человека головой в *вно - це 2 великі різниці. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Знатоки, извините, что не правильно выразился. В машине проблема не с лямдой, а с NOx датчиком. Как писали люди выше. Прошу подсказки, куда копать с этим датчиком. Раз проводка рабочая, и сам датчик тоже рабочий. Может быть проблема с блоком управления?? Куда эти провода заходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 При отключении датчика ошибка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 7 hours ago, Pasa said: Знатоки, извините, что не правильно выразился. В машине проблема не с лямдой, а с NOx датчиком. Тут становится интереснее. Ошибки - то по ламбде, а не Nox. Так зачем искать там, где проблемы нет? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Может стоит почитать чем-то другим, а не аутелем? Глядишь и направление поиска изменится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 43 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: Может стоит почитать чем-то другим, а не аутелем? Глядишь и направление поиска изменится Я намекал прямым текстом, не работает) Пусть учится... 15 часов назад, Pasa сказал: Знатоки, извините, что не правильно выразился. В машине проблема не с лямдой, а с NOx датчиком. Как писали люди выше. Прошу подсказки, куда копать с этим датчиком. Раз проводка рабочая, и сам датчик тоже рабочий. Может быть проблема с блоком управления?? Куда эти провода заходят. Подскажу в лс не за спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
