Dok 858 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Автомобиль Skoda Fabia 1.4 Magneti Marelly IAW 4MV Пробовал читать 56 протоколом, иденты читает без проблем и показывает. При попытке считывания прошивки все время получаю сообщение, "Error while transferring data" Было сделано - Попытка чтения при настройках по умолчанию - Не помогло - Выбрана минимальная скорость в настройках при чтении - Не помогло - Повышение бортового напряжения до 14,2-14,6В с низкой скоростью чтения - Не помогло Хотя встречал темы в сети, где люди читают этот блок по обд2 Кессом, вопрос КАК?? Пробовал отломом алексфлешера)) тот пишет ecu locked: 04 и нечего не читает тоже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Читал такой блок на сеате с разбором ktag ом, по обд не получилось ни как. Правда у меня был 4SV с st10f280 на борту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 14 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Тут моторола на борту) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 870 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 50 минут назад, Dok сказал: Автомобиль Skoda Fabia 1.4 Magneti Marelly IAW 4MV Пробовал читать 56 протоколом, иденты читает без проблем и показывает. При попытке считывания прошивки все время получаю сообщение, "Error while transferring data" Было сделано - Попытка чтения при настройках по умолчанию - Не помогло - Выбрана минимальная скорость в настройках при чтении - Не помогло - Повышение бортового напряжения до 14,2-14,6В с низкой скоростью чтения - Не помогло Хотя встречал темы в сети, где люди читают этот блок по обд2 Кессом, вопрос КАК?? Пробовал отломом алексфлешера)) тот пишет ecu locked: 04 и нечего не читает тоже) Внмательно смотрим что пытаемся (читали и читать чинской поделкой) в разнице IAW 4MV 512кб и IAW 4HV 832кб и все станет на свои места!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 14 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 4 минуты назад, Rusik UA сказал: Внмательно смотрим что пытаемся (читали и читать чинской поделкой) в разнице IAW 4MV 512кб и IAW 4HV 832кб и все станет на свои места!!!! Читал именно 4MV 512кб, все внимательно выбирал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 870 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 1 минуту назад, Dok сказал: Читал именно 4MV 512кб, все внимательно выбирал) тут дело немножко в другом Рома 832кб прочитает а 512кб нет как то так! roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 76 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 А попробуйте версию софта 2.23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 1 час назад, Rusik UA сказал: тут дело немножко в другом Рома 832кб прочитает а 512кб нет как то так! Кому кому а тебе верю на слово, знаю одно блоки геморные не смотря что старые как этот мир! Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Читал по розетке или на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 14 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 55 минут назад, nepomny сказал: Читал по розетке или на столе? И по розетке, и потом пробовал на столе +- и клиния, питание 12,7в было ошибка одинаковая)) Меня смущает сообщение отлома алексфлешера что блок блокирован, придавать ему значение или нет. 1 час назад, dreyteller сказал: А попробуйте версию софта 2.23 разве она будет работать с 4.036 прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 так блок принципиально отломом нужно вычитать ? или о чем тема ? если его не берёт один инструмент, пробуй другим , в конце концов по старинке с разбором программатором . сталкивался с блоком на опеле ме7.6.1 так вот если блок на мотороле то китай кесс читает без проблем и в кесе при выборе протокола заявлена и прописано в протоколе 28ф800 флешь , а если блок на ст10 ,то кесс курит и отдаёт только иденты и точно такая же ошибка....Error while transferring data" MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenqe_whacme 35 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 25 минут назад, Dok сказал: И по розетке, и потом пробовал на столе +- и клиния, питание 12,7в было ошибка одинаковая)) Меня смущает сообщение отлома алексфлешера что блок блокирован, придавать ему значение или нет. разве она будет работать с 4.036 прошивкой? скорее проблема в KESS. Прошивка 4.036, много чего портачит, 5.017 взял бы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 14 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 17 минут назад, AzarOF сказал: так блок принципиально отломом нужно вычитать ? или о чем тема ? если его не берёт один инструмент, пробуй другим , в конце концов по старинке с разбором программатором . сталкивался с блоком на опеле ме7.6.1 так вот если блок на мотороле то китай кесс читает без проблем и в кесе при выборе протокола заявлена и прописано в протоколе 28ф800 флешь , а если блок на ст10 ,то кесс курит и отдаёт только иденты и точно такая же ошибка....Error while transferring data" Хотелось вычитать блок без лишних движений, по обд (любым флешером) но походу придется как написал Руслан, разбирать и сдувать флеш. 4 минуты назад, Jenqe_whacme сказал: скорее проблема в KESS. Прошивка 4.036, много чего портачит, 5.017 взял бы) За все время этого кесса 4.036 это его первая осечка))) Плату всю перепахал когда то по компонентам полностью) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 863 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 31 минуту назад, Dok сказал: разве она будет работать с 4.036 прошивкой? 5.017 работает 6 минут назад, Jenqe_whacme сказал: , 5.017 взял бы) Не факт, уверен что вряд ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 14 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Ну как минимум в инете много тем где народ пишет что делает их кессом без проблем)) Значит этот случай исключение)) И пойдем более сложным путем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 15 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 15 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 14 часов назад, Dok сказал: Хотелось вычитать блок без лишних движений, по обд Тем более,что восстановить его потом как два пальца об...асфальт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 15 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 31 минуту назад, omdm сказал: как два пальца об...асфальт. Будет больно. Галету бери . Вспомнил по ОБд читал. А вот писать наверное надо в буте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 16 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Сдута флеха и в прогер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
